Старый 06.04.2010, 19:00   #1
kmi
Аватар для kmi
По умолчанию Outlander. Подсветка номерного знака
Добрый день.
Вся внешняя оптика светит так, как ей и положено, кроме подсветки.
Лампочки поменял на живые - все равно не светит.
Поиском искал - нашел только темы про улучшение подсветки. В мануале отдельного предохранителя на это дело не нашел.
Подскажите, где искать и чего менять, пожалуйста.
kmi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 19:55   #2
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Re: Не работает подсветка номерного знака
AFAIK подсветка номера висит на одном из предохранителей с габаритами.
Проверь в подкапотном.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 21:35   #3
palik
Аватар для palik
Подсветка номера запитана от левой стороны габаритных огней. Предохранитель №21 под капотом. Но если габариты горят, то скорее всего где то нет контакта именно на подсветку. Предположу что скорее всего в самом фонарике или разъеме к нему (условия там очень неблагоприятные!).
Старый 06.04.2010, 21:39   #4
Aleksandr aut
Аватар для Aleksandr aut
смотри под задним бампером, по центру, из салона выходит жгут проводов там есть разьём очень часто проблема бывает там ,провода возле разьёма отгнивают
Aleksandr aut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 04:47   #5
kmi
Аватар для kmi
Разъем под бампером смотрел - живой. Следующим этапом посмотрю, как выходит жгут из левого габарита.
Старый 07.04.2010, 23:15   #6
Aleksandr aut
так через этот разьём и выходят провода, ты разьём снеми и пробником посмотри есть ли + и - на них . Там идут провода на подсветку номера и если европеец то ещё на противотуманный фонарь!
Старый 08.04.2010, 19:25   #7
kmi
Аватар для kmi
После ревизии разъемов и контактов от левого габарита до ламп номерного знака и заднего противотуманного фонаря картина сложилась такая:
Лампы номерного знака горят вместе с габаритами при выключенном заднем противотуманном фонаре. Как только включаю задний противотуманный фонарь (габариты все еще горят) - подсветка номера гаснет. Это нормально или не очень?
Старый 09.04.2010, 00:22   #8
Aleksandr aut
Нет это не нормально , возможно что где-то на том участке проводки где ты делал ревизию есть глюк . Возможно что не хвотает массы на подсветку и она берётся по проводке через лампочку противотуманки а когда ты включаеш фонарь то масса пропадает и подсветка гаснет . Проверь массу!
Старый 12.04.2010, 18:50   #9
kmi
Аватар для kmi
В жгуте под бампером нашел подкорачивание проводов. Изолировал, теперь все работает как надо. Спасибо всем откликнувшимся! Отдельно спасибо Aleksandr aut.
Старый 12.09.2013, 19:00   #10
slb34
По умолчанию Re: Outlander. Подсветка номерного знака
Не горели лампочки, полез проверить. Отркутил правый плафон, на левом открутились 3 винта, а четвертый никак, грани все слизались, нашел выход. Подлез рукой отсоединил патроны от плафона, путем поворота патрона. Затем с помощью зеркала нашел 3 самореза которыми крепиться кронштейн на котором стоят эти плафоны. Потом с помощь напильник на мультитуле сделал пропил под плоскую отвертку. Открутил спокойно с помощью отвертки. Болты обработал ВДшкой. Прогнал резьбу с помощью болтиков несколько раз. Заменил лампочки и все поставил назад. Работает.
slb34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 18:11   #11
Bad Den
Подскажите, а куда крепится эта планка, на которой стоят плафоны? Полчаса валялся под машиной, так и не нашел отверстий под саморезы под/за бампером (эта планка у меня оторвалась и до недавнего времени болталась просто так)
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 18:17   #12
Alless
@Bad Den, она к бамперу прикручивается на саморезы, если не ошибаюсь на 6 шт., но из под машины крайне неудобно. Я её перекручивал на снятом бампере.
Старый 23.06.2017, 12:48   #13
Bad Den
Точно не к бамперу - там просто пластик и саморезы его насквозь пройдут
Старый 23.06.2017, 16:03   #14
Alless
@Bad Den, ну как знаешь... Я эту планку прикручивал к снятому бамперу, когда менял его.
У меня европеец если что.
Старый 24.06.2017, 11:37   #15
Bad Den
И у меня европеец. Правда, есть вероятность, что бампер когда-то поставили китайский...
Outlander. Подсветка номерного знака Outlanded Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 58 17.12.2010 23:08
Подсветка номерного знака kdv_83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.11.2010 18:52
не горит подсветка номерного знака аут 2003 ment Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 11.11.2010 14:17
Светодиодная подсветка номерного знака для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Lender Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 20.05.2009 18:37
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
