Старый 18.04.2010, 15:27   #1
север301
По умолчанию замена прокладки поддона
привет всем подскажите менял ли кто прокладку поддона картера и прокладку клапанной крышки
конкретно поддона надо ли что снимать дополнительно выхлопную систему балку поперечную
и второе смогу сам поменять прокладку клапанной крышки
и сколько стоят эти прокладки
север301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 17:07   #2
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
По умолчанию Re: замена прокладки поддона
Поддон сажается на герметик это точно, балку кажется не снимают по остальному не скажу.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 22:10   #3
Richar
Аватар для Richar
Сообщение от север301 Посмотреть сообщение
Там два поддона, оба на герметике, тюбик оригинала около 1000р в среднем(http://www.exist.ru/price.aspx?pid=46600DF1&sr=79), можно купить оригинал от тойтоты, будет в 2 раза дешевле.
Снимается глушитель, при этом не плохо бы поменять прокладку приемной трубы(около 300р оригинал).
Прокладка клапанной крышки 500р. оригинал.
Richar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Замена прокладки клапанной крышки danadmin Outlander - Эксплуатация и ремонт 154 10.01.2019 12:27
Outlander: Оптика. Замена фар на неоригинал Arsen78 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.09.2012 19:22
Airtrek: Прокладка поддона АКПП - А ЕЁ НЕТ! serder Airtrek - Эксплуатация и ремонт 6 14.02.2010 16:45
Течь поддона и защита "кевлар" ПЫХ Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 01.11.2009 08:27
После ТО не обнаружил прокладки между сливной гайкой и картером Alexandr K. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 06.10.2008 12:23
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
