20.04.2010, 15:34
#1
Падают обороты при включении климата!
Приятного времени суток! Прошу прощения, если повторяю чье-то сообщение... Проблема в том, что при включении климата очень падают обороты - ниже 500, при чем они прыгают от 350 до 550, даже подсветка тухнет, при нажатии газа подсветка светит как и должна! Пробег 67 тыс, ранее такого не наблюдал!
Спасибо!
20.04.2010, 21:57
#2
Re: Падают обороты при включении климата!
Сообщение от
DreamCatcher
1. Обучи машину Холостому Ходу (в поиск)
2. Замерь отдачу с генератора
3. Как вариант - замена аккума или проверка плотности электролита.
4. Оборван провод от блока управления климатом на ЭБУ двигателя (информация о включении компрессора)
20.04.2010, 22:30
#3
Авто: Subaru Legacy
Не хочу показаться снобом, но знаю на 99,9% в чем дело. Просто почистите дросельную заслонук (500-700 руб) на любой СТО и все сразу пройдет.
21.04.2010, 21:42
#4
мое мнение, если до включения кондея проблем нет никаких, поверь кондей. возможно клинит компрессор, из-за недостатка масла или конец подшипнику муфты.
(работю с кондеями потому и такие мысли, такое встречал)
22.04.2010, 12:28
#5
вчера столкнулся с той же проблемой, помогло обучение холостому ходу
28.04.2010, 19:11
#6
Чистите дросель, иначе жрать будет горючку!
30.04.2010, 03:22
#7
+1 Почистил дроссель = 0 проблем
30.04.2010, 08:20
#8
Обучение ХХ помогло при аналогичной ситуации, но в дросселе грязь. Буду чистить.
Текущее время: 23:53 . Часовой пояс GMT +3.
