Старый 25.04.2010, 23:26   #1
madmax81
По умолчанию Концевик багажника
наскорости 100 км/ч комп. поазывает, что открыта дверь багажника. на скорости свыше 140 все ок. в чем может быть подвох? Где находится концевик багажника?
madmax81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 23:34   #2
По умолчанию Re: концевик багажника
По краям пятой двери с внутренней стороны есть две резиновых втулки, регулирующих силу её прижима к замку. Поворотом по часовой они становятся ниже, против часовой - выкручиваются. Думаю дело в них, а не в концевике. Отрегулируйте, покатайтесь. Уверен, вопрос снимется.
Старый 26.04.2010, 08:59   #3
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Концевик багажника
На предыдущей машине была такая проблема, но самое интересное, проблема решилась заменой концевика капота, криворукие установщики сиги.
Старый 02.05.2010, 15:34   #4
madmax81
К сожалению вопрос не снялся. пробывал крутить даные резиновые втулки не помагает. на сильных кочках комп тоже показывает что открыта крашка багажника. блин надоедает пищать после 120
Старый 05.05.2010, 09:27   #5
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Попробуйте продуть и промазать силиконовой смазкой сам замок багажника, т.к. концевик именно на замке и стоит. Кстати когда комп показывает открытый багажник - лампа в багажном отделении включается?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 10:03   #6
madmax81
попробую смазать, врядли что изменится. не замечал включении света в багажнике.
Старый 05.05.2010, 10:30   #7
TOL
Аватар для TOL
Если свет не включается - значит не в концевике дело.
Старый 05.05.2010, 12:41   #8
madmax81
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
при открытии багажника свет вооюще не включается. там же есть плафон, который можно в ручную включать свет в багажнике.
Старый 05.05.2010, 14:00   #9
XX_ZES_XX
Сообщение от madmax81 Посмотреть сообщение
А можно сделать на автомат, то есть когда багажник открыл - свет включился, закрыл - свет выключился.
Нужно поставить этот переключатель света на автомат и посмотреть, если при движении свет включается, то виноват замок багажника, если нет - то искать решение проблемы дальше.
XX_ZES_XX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 19:12   #10
madmax81
Разобрал замок, все в рабочем состоянии, нигде ничего не болтается. полный пипец. надоело!!!
Старый 10.05.2010, 20:30   #11
chindiasov
Аватар для chindiasov
madmax81 Сделайте полную диагностику авто.
Из темы system eror я понял что купили авто б\у диагностика не повредит, желательно с кузовщиной
Старый 10.05.2010, 21:12   #12
madmax81
Евгений делал компьютерную диагностику. вроде бы все ок
Старый 11.05.2010, 09:28   #13
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
попробывать скинуть провода с концевика и поездить. если снова дверь не закрыта, то дело в проводке(багажник, салон)-коротит...
Старый 12.06.2014, 10:03   #14
55Vadim00
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Здравствуйте. У меня тоже проблема с концевиком пятой двери, только концевик срабатывает после мойки или после дождя. Где искать, в чем причина подскажите.
55Vadim00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 02:40   #15
martinleo
Аватар для martinleo
где то была тема и я там отписывался. Проверьте концевик капота!!! от сиги - это он. Почистите, а лучше замените.
Газ-лифт багажника OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 01.12.2018 18:06
Outlander: Размер багажника CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 31 01.06.2011 10:06
Должен ли заводиться на нейтралке и где концевик ручника ? madmax81 Outlander XL - Запчасти и ремонт 17 02.02.2010 00:44
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
