Старый 11.05.2010, 22:48   #1
Александр 323
По умолчанию Установка аудио аппаратуры!!!
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста как протянуть провода от усилителя с багажника к магнитофону и колонкам в дверях! Через какие места удобнее и правильнее их протягивать!!! И как что снимается тоже бы желательно мне подсказать, чтобы я ничего не испортил!!! Жду ответов!
Александр 323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 23:45   #2
palik
Аватар для palik
По умолчанию Re: Установка аудио аппаратуры!!!
Сообщение от Александр 323 Посмотреть сообщение
Провода прокладывать под накладками порогов. Они легко снимаются (на клипсах). В двери через штатные резиновые гофры. Силовые провода желательно прокладывать отдельно от акустических (по разным бортам авто). Питание усилителя на прямую от аккумулятора через колбу предохранителя.
Старый 12.05.2010, 10:49   #3
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Боюсь, "желательно" - слабо сказано Межблочники и аккустические провода имеют между собой практически не ощутимый резонанс полей (если провод качественный), а вот проложенные вдоль друг-друга с силовыми дадут очень сильное нелинейное искажение.
Допустимо только 1-2 перекрестия силовых с межблоками / аккустическими проводами, ито под углом 90 градусов.
Обычно силовой тянется под накладками порога по той стороне с которой установлен аккумулятор, а по другой стороне тянутся межблоки от головы к ампу, и от ампа аккустики к динам. Получается 1 перекрестие. Управление обычно крепят к межблокам.
Если на усь цепляется только саб, допускается масса с багажного отделения, если дины и особо компоненты - с аккума.
Удачи
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 13:45   #4
fats
Это все азы, а вот где в ауте зайти плюсовым из моторного отсека в салон. Где в багажнике взять "-".
Куда можно "спрятать" усилитель чтобы не мешал?
fats вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 13:48   #5
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
минус тоже желательно тянуть от акоммулятора чтоб наводку по питанию не словить)))
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 23:44   #6
Mar-co
Авто: С-Crosser.
Сообщение от fats Посмотреть сообщение
Справа под бардачком есть пучок проводов, который выходит под капот.
Со стороны движка провода закрыты резиновым чехлом. Я просто проколол чехол и вывел плюсовой провод. После можно замазать силиконом.
Усилок спрятал под вод. сидение. Под подлокотником есть винты для минуса.
Mar-co вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 11:13   #7
fats
Сообщение от Mar-co Посмотреть сообщение
А что с воздуховодом делать?
Старый 26.11.2010, 18:03   #8
Mar-co
Авто: С-Crosser.
У меня его нет. Если место позволяет, можно сделать подиум.
Старый 25.04.2012, 18:32   #9
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
А как протянуть провода из салона под капот или из под капота в салон???
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 18:37   #10
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
Сообщение №6
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 00:48   #11
DmirtyVS
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Сообщение №6
А еще есть проходка в левом крыле, если снять нижнюю часть торпеды (подрулевой кожух) и боковую накладку у левого переднего колеса все станет понятно.
А для переднего парктроника я сверлил моторный щит со стороны салона над воздуховодом от блока вентилятора к печке/кондею - нужно вынуть бардачок.
Старый 26.04.2012, 16:28   #12
praporzadow
Авто: XL 3.0
Сегодня посмотрю!!!
Установка Аудио в AirTrek-е Micklas Дилеры и сервисы 0 26.07.2007 13:21
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
