Старый 17.05.2010, 14:05   #1
AHTOXA
Аватар для AHTOXA
Авто: Airtrek 4G63T погиб, 2.0 4WD хочу продать
По умолчанию Толчки при разгоне на высоких оборотах???
Вообщем ситуация такая : на днях снимал дроссельную заслонку ,разбирал и чистил. потом поставил на место , но плохо подсоединил патрубок к самой заслонке . Тронулся , чуть дал газу ,как вдруг машина задымила черным и перестала набирать обороты, соответственно слетел патрубок. после этого поставил все как надо и спокойно поехал.
проблема в том что теперь на разгоне на оборотах свыше 5000 машину начинает подергивать , а обороты еле ползут к отсечке.
Что могло случиться ,куда смотреть?
AHTOXA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 14:41   #2
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
По умолчанию Re: Толчки при разгоне на высоких оборотах???
попробуй клемму снять на несколько минут, покурить, если не пройдет - МЕК подскажет.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 18:28   #3
0nAir
Аватар для 0nAir
не не уже было такое это скорей всего MAF!!! на 99% уверен!!!
Старый 17.05.2010, 18:51   #4
AHTOXA
Аватар для AHTOXA
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
а Мaf находиться где?
Если мАФ это датчик массового расхода воздуха?? , то вроде он до заслонки стоит на партубке воздушном от фильтра... так?
А я его не трогал, неужели он мог так сдуреть от того что у меня с ДЗ соскошил патрубок?
А на экзисте за этот МАФ просят аж 20к, есть ли альтернатива, или возможность реанимировать старый?
Кстати зачем на датчике положения дроссельной заслонки в местах его крепления нужны пазы ,которые дают ему возможность вокруг своей оси двигаться? примерно на 5-7мм? мож это тоже регулировка какая?
Старый 17.05.2010, 20:04   #5
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Я бы со свечей начал., похоже на пропуски зажигания, трубки EGR правильно одел, ? дергается при нагрузке ведь....
И что такое """" нужны паза ,коорые ют ему """" и как его едят?
Старый 17.05.2010, 20:11   #6
AHTOXA
Аватар для AHTOXA
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
свечи если получиться куплю в конце недели ,кстати посоветуй какие лучше брать? оригинал? или есть что то более интересное по качеству и цене?
А по поводу трубок ЕГР, это те 3 маленькие сверху на ДЗ, если , то ДА одел их правильно , да там и перепутать особо не получиться, они по длине разные и каждая до своего места тянется.
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:11 ----------
сорри. подклинивает клавиатуру у меня )) испавил в сообщении выше)
Старый 17.05.2010, 21:51   #7
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от AHTOXA Посмотреть сообщение
Сообщ, так не исправил ,а по свечам думаю поиск поможет.Для себя выбрал оптимальное решение NGK BPR7EIX- Это 7-ки .
Старый 17.05.2010, 23:37   #8
Denis Alexandrovich
Вот прям после того как слетел впуск сразу МАФ забархлил, ДМРВ тут не причем, ИМХО. Похоже правда на пропуски в зажигании, но клемму все равно сними.
Старый 18.05.2010, 12:28   #9
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Для более точной регулировки,если ты этот датчик не снимал-лучше не трогай его.Может форсунки?!Если дроссель чистил-форсы тоже просятся наверное.
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 05:06   #10
dr_dick
Аватар для dr_dick
Если кому интересно - тоже мучался толчками при разгоне. Это происходило в основном на холодную, под нагрузкой - сначала на высших передачах, потом начало прогрессировать и стало происходить на 1-2ой. Были рывки в районе 3-4 тыс. об., потом прострелы и передув, когда было совсем холодно. Передув начали лечить сначала прошивкой - уменьшили буст (Max Wastegate Duty), потом эффект от этого пропал. Начали искать дырку во впуске - сделали опрессовку, проверили соленоид. В итоге передув вылечился заменой рестриктора в шланчике турбина-соленоид и весенним потеплением. Но рывки при этом не прошли. Свечи естественно проверяли и меняли, опять же по весне менял свечи (Денсо VW20 привезенные с яхи умерли за 6 тыс. км. - на фото) и заметил на них следы от "прошивания", на фото черные пятна на изоляторе. Аналогичные следы были на проводах, замечу провода стояли "Апекси". В конце концов решил заказать на экзисте оригинальные провода и насвечники, чтобы проверить этот вариант. И, о чудо, заменил провода и все прошло! Буст ровный, никаких рывков. Вывод: мисфаеры могут быть не только по вине свечей, но и по вине проводов - если на свечах увидели темные полоски от "прошивающей" искры - меняйте провода. Кстати на сток проводах этих следов не увидешь - серые полоски на черных проводах сложно рассмотреть, а вот на розовых "апекси" их видно очень хорошо. Фото проводов и более четкое фото свечей будет позже.
dr_dick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 12:11   #11
AHTOXA
Аватар для AHTOXA
Сообщение от Turbotrek Посмотреть сообщение
а если уже тронул то что? как отрегулировать?
Старый 20.05.2010, 13:56   #12
Turbotrek
Авто: TURBO R
Для этого нужен сканер.Подключаешь его ,меню "текушие данные" включ. зажигание,ослабляешь датчик и начинаешь регулировку.Напряжение на датчике должно быть в пределах от300миливольт до 360.Это сканер покажет.Затягиваешь датчик.Это коррекция сигнала с датчика.Мне диагност так сказал.
Старый 20.05.2010, 17:20   #13
AHTOXA
Аватар для AHTOXA
ясно спасибо)
вообщем щас меняю свечи, провода ( давно собирался) и еду в Меку на диагностику и чистку инжектора форсунок и тд
Старый 20.05.2010, 17:45   #14
Turbotrek
Авто: TURBO R
ясно спасибо)
Прибавь сюда еще воздушный и топливный фильтра-полный комплект будет!
Старый 20.05.2010, 19:10   #15
AHTOXA
Аватар для AHTOXA
все фильтра и жижи,кроме коробки уже поменял)
XL.CVT какие обороты двигателя на высоких скоростях? pro100r Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 46 23.08.2019 08:12
Свист при оборотах... Дмитрий 27 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 13.05.2009 12:43
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
