Старый 04.02.2008, 18:07   #1
pro100r
Авто: Mitsubishi Lancer
По умолчанию XL.CVT какие обороты двигателя на высоких скоростях?
Уважаемые владельцы 2,4 с вариатором!
Интересует какие обороты двигателя при движении со скоростью 140 км/ч и на 160 км/ч если не ускоряться, а просто ровно ехать??
Вопрос стоИт жИво, т.к. на 6ст АКПП я спокоен, что обороты будут в норме (вменяемый расход на длинных расстояниях при быстром движении), а вот интересно как дела на вариаторе?
Может кто-нибудь, плз, проверить промеждупрочим и сообщить
Заранее благодарен!
pro100r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 19:01   #2
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
По умолчанию Ответ: Обороты двигателя на вариаторе на высоких скоростях
2 500 об\мин= 130 км\ч далее не смотрел
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 20:28   #3
Sим
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Вариатор сразу как снимается нагрузка (разгон) норовит сбросить обороты до минимума (условная 6-я передача)
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 22:05   #4
CYPOBbIu
Авто: RRS AB, ASX exclusive
Да да - до 130км/ч не выше 2500оборотов
Хоть езжу и более как то не обращал внимания, но выводы сделать можно.
CYPOBbIu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 22:06   #5
Костец
Смущение Ответ: Обороты двигателя на вариаторе на высоких скоростях
Круиз-контроль включен,
Скорость ниже 90 км/ч:
Обороты=1800
Скорость выше 90 км\ч:
Обороты=скорость/0,05
Костец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 22:31   #6
pro100r
Сообщение от OLDWOLF Посмотреть сообщение
Спасибо!
Посмотрите, пожалуйста, еще на скоростях выше, как представится случай.
Заинтересовал вариатор, но проверить его на скорости возможности нет (тест-драйвы, понятно, только по городу). А это имеет критическое значение, т.к. по хорошей дороге ехать на 4500-4900 оборотов (если быстро ехать) как-то неправильно. Машину жалко.
На Mercedes S500 (7ст АКПП) пока не заработал, а 3.0XL брать не хочу, т.к. с Prado всего $10'000-$15'000 разница. Рука не поднимется. Вот и думаю может взять 2.4 с вариатором пока.
Заранее благодарен еще раз!!
Последний раз редактировалось pro100r; 04.02.2008 в 23:37.
Старый 05.02.2008, 00:01   #7
max416
Аватар для max416
Авто: R 350 cdi
прадо совсем иная машина и не надо их сравнивать , хотя льстит
max416 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 11:13   #8
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от pro100r Посмотреть сообщение
Вы ездите на лансере, оборотов хватает? Так на XL с вариатором - много лучше и обороты на тех-же скоростях меньше!
Старый 05.02.2008, 13:58   #9
pro100r
В том-то и дело, что на Лансере очень не хватает шестой передачи.
У меня одно из основных требований к новой машине - нормальные (не выше 3500-3800) обороты двигателя на высокой скорости (160-170 км/ч).
Старый 05.02.2008, 14:59   #10
&re
Авто: Grand Vitara - неспешно продаю
хоть и не владелец с вариатором (ждун) но ИМХО не стоит проводить абсолютную зависимость между оборотами и расходом.
пример про машинку с механикой: на 4 передаче на скорости более 100 расход может оказаться меньше, чем на 5-й при той же скорости. хотя обороты выше.
&re вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 15:14   #11
shamus
Авто: Был 2.4 S061, теперь LR Freel 2 HSE
На выхах ездил по "ПКАДУ" 140км/ч на круизе, расход 13.5-14.0, обороты че то не запомнил, но точно выше 3'000 а вот расход спецом сбрасывал, чтобы засечь. Еще в мороз (-18) ездил до Волхова (120км в один конец) и обратно, назад средняя скорость - 106 км/ч, на паре участков разгонял до 180-190 по спидометру (т.е. до максимума). Привез 13.2л среднего расхода. На прадо так разгонишься долго будут из леса доставать, имхо.
shamus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 15:16   #12
shamus
Забыл добавить - allways 4 WD Auto, наверное это тоже 1-2 литра на сотню при такой скорости добавит...
Старый 05.02.2008, 17:12   #13
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от Sим Посмотреть сообщение
+1
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 18:03   #14
CYPOBbIu
Я ездил до 150-160 - никаких 3500-3800 нет точно.
4500-4900 он выдаёт када тапка в пол с резким ускорением, а в 6000 оборотов я свой вообще пока не смог вогнать))))
Старый 05.02.2008, 18:04   #15
pro100r
Спасибо всем за ответы!
Тем не менее очень жду от владельцев 2.4 на вариаторе точного ответа на вопрос: Какие обороты на 140 км/ч и на 160 км/ч.
Понимаю, что никото этого не помнит сходу. Потому и прошу посмотреть при случае и сказать.
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Обороты двигателя на 100 км/ч на Airtrek Turbo svatoff Airtrek Turbo!!! 59 21.10.2010 20:14
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
