Старый 15.06.2010, 21:38   #1
scream
Аватар для scream
Авто: Ralli Art
По умолчанию Airtrek Turbo. Кислородный датчик. Оригинал и Альтернатива!
.....2003 год АйрТурбо.
По началу обслужил при покупке, после начались болезни 100-го пробега.
1 - Лямбда умерла. Скан ее не видит, при напруге миливольты проскакивают и горит ЧЕК. Расход 35 л/ 100км!!!
Позвонил в магазин....,да да, все знают 12 000(Москва),...19 000 мой Новосибирск!!!(ух, жесть)
2 - Проблема требует решения, но не просто отдал деньги и поменял на новую,....душа требует альтернативного решения (при учете срока его службы в РФ до 70.000км)!!!
ОТВЕТ (после первичного анализа данных полученной информации от всех):
- Важно понять что у Вас стоит(буду рад если кто-то знает точно!)
AF Sensor - "хуже", вероятно, только оригинал
Oxigen - кислородный датчик(Лямбда). Есть альтеннатива,
НО!!!
При выборе универсальной детали (за 1500руб) ВАЖНО ЗНАТЬ - Какого сопоротивления стоит "Грелка" у заменяемой детали!!! Такой же что и на оригинале надо, соответственно!
- Дополнительные вложения заключаюстя в том, чтобы при подключении к родному Чипсету родной, но "умершей Лямбде" не перепутали провода!
На сколько мне извесно там есть 4 провода:
- 2 черных (один масса, второй виртуальная масса, можно перепутать)
- А вот другие два при ошибке могут спалить Вам комп или сам датчик....думаю помощью может стать совет человека который к примеру, скажет - "У двух оставшихся различия в жилах" ну или размере сечения проводов или "Ц-ешкой" как то прозвонить можно?????????????
Я пока в нервном ожидании Ваших ответов Форумчане)
Уверен, "Инфа" будет всем полезна!
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:38 ----------
ПОМНИТЕ, ТЕМА касается ВСЕХ, НО МАШИН ТОЛЬКО С "4G63" Турбо!!!!!!!!!! атме уже раздел посвятили - https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5832
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:38 ----------
УРА!!!!!!!!!!!
Вот первая дельная инфа для Турботреков:
Возникла проблема с расходом топлива и постоянным "топотухнет-топогаснет" чеком. Первым делом еду на диагностику - ошибка р0170 - "постоянная коррекция топлива". Начал разбираться, помыл форсунки химией, расход уменьшился не намного, машина стала по резвее, но чек не потух. Дальше меняю топливный фильтр - даже с "нашим" бензином не было смысла - фильтр в идеальном состоянии. Осталось одно - ЛЯМБДА, хотя диагностика на неё не показала. НА turbo 1-а лямбда стоит перед катализатором. После массы прочтенной информации в интернете выбираю NGK OZA624-E4 за 1830 рублей + "жидкий ключ". Спец ключ НЕ НУЖЕН, так как там им не подлезешь - откручивал простым ключом на 22, правда не с первого раза. Есть еще не большая проблема отсоединять датчик от клеммы в салоне - больше всего времени потратил на это (нужно было открутить подставку для левой ноги водителя и снять пластик - незнаючи возился долго). Все, снял - переобжал согласно схемы выложенной здесь, таблица в инструкции к датчику NGK не совсем понятная. Поставил на место, завел - чек не горит, на холостых бенз не жрет, да и вообще машинка побежала =) =) =) Если у кого есть вопросы - задавайте, буду рад помочь.
P.S. кстати проверил сопротивление на старой, как написано в инструкции к датчику NGK - между массой и шестигранником - МОЙ СТАРЫЙ ДАТЧИК УМЕР..... =)
scream вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 07:13   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: ЛЯМБДА ТурбоТрек - Оригинал и Альтернатива!!!
ты можешь вкратце проблему излагать а не писать диферамбы?
Старый 16.06.2010, 07:16   #3
Мартинас
кстати спасибо за отчет, я все тоже хлтел вопрос задать есть ли заменитель лямбды за 12 тык.. оказывается есть...
Спасибо!
Мартинас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 08:40   #4
scream
Аватар для scream
Авто: Ralli Art
Конкретизирование информации это не мой словестный флуд, блуд или что ты там имеешь ввиду, "платье шьют по размеру", тем более что ньюансов тут масса!
---------- Добавлено в 07:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 07:40 ----------
УРА!!!!!!!!!!!
Вчера купил датчик как доктор прописал,...полез менять.
Во-первых - не нашел где там под подножкой находится разъем от лямбды.???
Во-вторых - по цвету вообще провода разные с универсальным!!!
У мнея два черных, белый и синий, в новом - 2-а белых, серый и черный???!!! И в таблице по согласованию цветов, приложенной к датчику, моей позиции нет вообще... Да на коробке написано S4 - это некое отношение к сопротивлению? Я в замешательстве, кто менял поделитесь опытом, куда мне этот датчик возвращать или сращивать, если нет возможности измерить сопротивление?
Старый 17.06.2010, 15:33   #5
dj@zz
Аватар для dj@zz
"Поиск" Вам в помощь . Ну а вообще - Установил себе 4 месяца назад NGK. Расход уменьшился с 25л на 14-16 и чек потух. Динамика норм. Да и вообще я не могу сказать, что что-либо изменилось. NGK-РУЛИТ
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 09:01   #6
scream
Аватар для scream
Авто: Ralli Art
Феерверк эмоций!
Все!!!!! поменял зонд, встал NGK/NGK - 4S- OZA624-E4 как родной (s=2200руб, г. Новосибирск, Трикотажная, 47 "Олми-Сервис")
ВСЕМ КТО НА ТУРБО ТРЕКАХ С ОДНОЙ ЛЯМБДОЙ перед катализатором
Правила соединения 4-х проводного Л-зонда:
Черный - Белый - Нагреватель
Синий - Черный - Синий
Белый -Серый - Питание
За черную пару с белой парой - можно не переживать! Да, и если случайно замкнуть все провода ничего страшного не произойдет, на компах стоит достаточная защита чтобы по разным ошибкам эксплуотаторов не горели схемы на платах.
Да, расход с 35литров на 100 упал до 9!!! Кто не верит я опровергать свои наблюдения не буду. Теперь беремся за подключение датчиков по считыванию параметров с: ДВС, Турбо, Температура.....))) Всем удачи!
Старый 31.03.2012, 17:39   #7
Роман125
Аватар для Роман125
Авто: AIRTREK, CU2W, 4G63T
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Кислородный датчик. Оригинал и Альтернатива!
Всем здравствуйте, все прочитал, просмотрел, поискал и не нашел, интересует сопротивление лямбды (4 провода) на AIRTREK турбо (мотор 4G63T, кузов CU2W, 2002 года), лямбда одна в районе катализатора. Я так понял что оригинал это MN122063, а аналог от NGK - OZA624-E4, а мне в магазине сказали, что помимо этого обязательно сопротивление узнать, вот собственно с этим к Вам и обращаюсь. Если ответ на этот вопрос где то и освещался, то будьте любезны кинуть ссылку, а то я ответа так и не нашел. Заранее благодарю.
Роман125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 22:32   #8
invictus
Временно никто
Рома, велкам на форум.
NGK/NGK - 4S-OZA624-E4, подходит как родная, не ссы
Проехал 30 тыщ км, все отлично.
Старый 31.03.2012, 22:46   #9
Серега_66
Аватар для Серега_66
Хочу всех предупредить, коли лезите менять лямбду, не поленитесь и припояйте 4 провода. Я в свое время все сделал на обжимных, через год один проводок отвалился и пришлось все переделать.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 11:39   #10
Роман125
Аватар для Роман125
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
Спасибо, будут теперь здесь частенько зависать )))))), есть маленький нюанс, мой знакомый сегодня взял и купил аналог, но он не NGK, a NTK и написано что сделано якобы в японии, я думаю что все это чушь и на самом деле рулит китай ..........., ну да ладно, посмотрим как у него будет. ))))
Старый 01.04.2012, 21:32   #11
invictus
Временно никто
NTK это подразделение NGK, которое делает лямбды.
Старый 02.04.2012, 19:28   #12
HexOgeN
Аватар для HexOgeN
Мда, поздненько я нашёл тему.
Не так давно оборвало провода на кислороднике (нетипичная проблема). Одна контора кричит, что нет замены, вторая контора тоже.
Приехал на восстановление, открутили и сказали "не сможем". Благо, есть знакомые в норе "У Лиса". Приехал, ребята почесали затылок и сказали, что "ничего не обещают, но хуже уже не сделаешь, потому возьмут на опыты и если получится, то получится, а если не получится, то всё равно покупать". Там плюс нагрева был оторван под корень и ещё пара проводов была перебита в середине.
Езжу счастливый с восстановленной лямбдой.
HexOgeN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 17:41   #13
shunaev.07
Аватар для shunaev.07
купил лямбду денсо dox 0113, цвет проводов полностью совпадает с штатной проводкой , по факту это лямбда с аутлендера европейского, цена вопроса 1500 р.
shunaev.07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 16:26   #14
shunaev.07
Сообщение от shunaev.07 Посмотреть сообщение
вчера поменял , родная лябда доже денсо, точно такая же все стало без проблем, чек погас
Старый 08.04.2012, 16:06   #15
Роман125
Аватар для Роман125
как расход?
Продам кислородный датчик 505 Outlander turbo/Airtrek turbo 2 26.03.2011 20:10
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
