Старый 20.06.2010, 23:28   #1
madmax81
По умолчанию На горячую не едет (бензин 92, ошибка 171)
Проблемка такая. утром завожу машину все ок, едет без проблем, как только прогревается до конца машина не едит, давишь на газ оброты не поднимются выше 1,5 - 2 тыс. Постоишь с выключенным двигателем минут 10, можно ехать но не долго так как опять все повторяется. Был у Евгения (out-lx) делали диагностику, выдает ошибку 171 вроде, короче плохой бензин. Согласен так как залил 92 наверно ппался гавно. Смешал с 95 изменений нет. сегодня же прочистил форсунки, изменений нет. Есть подозрения на бензонасос. У какого какие предложения? За ранеее благодарен.
[Sergy]
Выдано предупреждение за "г*вно".
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 21.06.2010 в 00:13.
madmax81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 11:13   #2
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
По умолчанию Re: на горячую не едет (бензин 92, ошибка 171)
По-моему написано в инструкции, что ездить надо на 95, разве не так?
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 11:48   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
С бензином может быть просто совпадение.
В pdf-ках про ошибку P071 из сервис- мануала.
Рекомендуют начать с контактов... банально на горячую пропадает контакт...
Ну и на последок ссылка на алл-флаш с ошибка p0171 - в виде pdf-ки на 490 кила... с решением аналогичной проблемы.
Тип файла: pdf p0171 for 4B1.pdf (74.5 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: pdf check injection.pdf (38.0 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: pdf data list.pdf (75.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: pdf fuel pressure test.pdf (29.4 Кб, 24 просмотров)
Старый 21.06.2010, 12:15   #4
R-holod
Аватар для R-holod
а не катализатор случаем??? Ведь должна же быть такая фишка, когда катализатор умирает?? В таком случае машина выше определенной скорости не разгоняется... ПРосто чего натолкнуло. От плохого бенза можно и катализатор "потерять"...
R-holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 12:44   #5
AlexandrStorm
Аватар для AlexandrStorm
Авто: Гипер табуретка
У меня тоже мысли про катализатор, либо еще вариант лямда-зонд - сталкивался с такой ситуацией, когда из-за неисправного лямбда-зонда мотор не куртит и иногда даже бывает на перекрестках (когда педалька томроза нажимается) мотор вовсе глохнет (правда на другом авто, но смысл остается тем же)...
AlexandrStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 12:53   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Катализатор... лямда... -для них свои ошибки есть.
Чего гадать?
Надо рыть по p0171:
- Failed intake air temperature sensor
- Failed air flow sensor
- Failed injector
- Air drawn in from gaps in gasket, seals, etc.
- Failed engine coolant temperature sensor
- Failed barometric pressure sensor
- Failed manifold absolute pressure sensor
- Exhaust leak
- Incorrect fuel pressure
- Harness damage in injector circuit or loose connector contact
- Failed engine-ECU
Старый 21.06.2010, 14:04   #7
madmax81
Чего гадать?
Надо рыть по p0171:
- Failed injector
- Exhaust leak
- Failed engine-ECU
Еще бы это все на русском было
Старый 21.06.2010, 14:38   #8
людвиг
А у вас машинка на гаранти? Если да тогда к ОД, а потом нам расскажите в чем дело. Лучше деагностики Вам никто ничего не скажет, я думаю вы в ромашку играете: катализатор не катализатор, лямда не лямда, насос не насос побывайте у ОД они вам все расскажут, да и денег это не так уж много.
людвиг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 14:42   #9
Сообщение от madmax81 Посмотреть сообщение
- ошибка датчика температуры входного воздуха
- ошибка датчика массового расхода воздуха
- ошибка инжектора
- пропуск воздуха в клапанах, уплатонителях и тд
- ошибка датчика температуры ОЖ
- ошибка датчика давления воздуха
- ошибка датчика абсолютного давления в коллекторе (??)
- дырка в выхлопной системе
- неверное давление топлива
- повреждение проводки в схеме инжектора или потеря контакта
- ошибка мозгов двигателя
Старый 21.06.2010, 14:45   #10
Top XL
Аватар для Top XL
Думаю, этот пункт можно смело исключить... у меня после рыбалки появилась дырка в системе, ошибку не выдает, выдает исключительно только шумы
Top XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 19:43   #11
Bobasun
Симптомы очень похожие ( хоть и 95 бензин). После снятия бензонасоса "картина маслом":
По коду з/ч 1770A046 стоит около 200$, а выглядиттак. Практически весь бензонасос, только без мотора и датчика. Может кто знает где взять только сетку
И есть ли в этом смысл (кроме экономии бюджета)?
Bobasun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 20:16   #12
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Bobasun Посмотреть сообщение
Балу решил проблему более гуманно обратился в сервис, сетку посистили и все счастливы.
Ссылочка на отчет Балу только в посте фото слетели
Старый 21.06.2010, 20:18   #13
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сольвентом для промывки инжекторов, можно попробовать отмыть, Ацетоном еще!
Старый 21.06.2010, 22:51   #14
Bobasun
Промыл очистителем карбюратора, почистил... Тестдрайв показал отличный результат - значительно улучшилась динамика ( а я уже и на вариатор грешить начал, при обгонах - жужжит, дергается, а не едет). Но сетку надо искать, это ж не реально 200$ отдать и из всего набора "Фильтр топливный" взять только эту сетку, а остальное выкинуть.
Старый 21.06.2010, 23:41   #15
madmax81
сегодня залез в бак. такакая же фигня с этой сеточкой. промыл все что можно в данном белом корпусе. полный писец. Буду искать данную сеточку. Умные головы говорят, что: 1. моторчик бензонасоса похож от волги 105; 2. что сеточку можно подобрать от других машин.
Конечно понимаю что колхоз, но все таи лучше чем покупать за 200 баков мотор. Пока полет нормальный (тьфу тьфу 3 раза). Получается, что диагностика такие мелочи не выдает. нужно самим лезть везде.
Последний раз редактировалось Sergy; 22.06.2010 в 00:09. Причина: удаление картинок из цитат
Холода. Не едет :( krmb Airtrek Turbo!!! 33 25.01.2010 03:17
Машина то едет, то не едет.... Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 19 18.09.2009 07:50
трек не едет((( Budur Airtrek Turbo!!! 8 21.08.2009 09:15
Братья, помогите !!! На горячую постоянные дёргания maspal Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 19.07.2008 18:56
АИР не едет S@V Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 25.03.2008 18:30
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
