Старый 22.06.2010, 09:14   #1
out21
По умолчанию Как промыть радиатор?
Всем привет!
Вчера обратил внимание, что радиатор мягко говоря забит...
Сдается мне, что и между радиаторами (кондиционера и двигателя) также все забито....
Кто подскажет, как кто мыл/моет радиатор? Нужно ли снимать бампер, сливать жидости и т.п.?
Где можно промыть радиатор?
Заранее спасибо за помощь!
out21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 09:56   #2
Interceptor
Аватар для Interceptor
По умолчанию Re: Как промыть радиатор
Вчера ехал 2-а часа в пробке...смотрю а стрелочка температуры мотора поползла...почти на 2-а деления, потом обратно вернулась! Думаю пора чистить радиаторы, всё-таки 4-е года уже машинки.
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 22:32   #3
A_egorov
Аватар для A_egorov
Откручиваешь 2 болта крепления радиатора (стоят сверху)
далее можно потянуть радиатор на себя и будет зазор между мордой и самим рабиатором
далее с помощью какой нибудь матери и керхера можно постараться промыть забитый грязью (внешне) радиатор
для более радикальной мойки нудно будет открутить крепления трубок и вынуть девайс...
но тогда придется его заново заливать.
A_egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 22:52   #4
Александр019
Авто: Надёжный друг
но тогда придется его заново заливать.[/QUOTE]
Ну а если попробовать сохранит антифриз
Сливайте,вынимайте и мойте на только радиатор охлаждения,но и радиатор кондея.
И будет вам счастье. Нет там ничего сложного.
Старый 24.06.2010, 08:55   #5
out21
Так и не выбрав время для поездки в сервис проделал следующе:
Сообщение от A_egorov Посмотреть сообщение
....снял защитную решетку с нижней части бампера.
Далее взял магкую зубную щетку на палочке и прочистил ужас между радиаторами. После чего струйкой воды среднего напора обильно промыл радиаторы.
Видимых следов грязи и забитость радиатора таким образом была устранена, пластинки не погнул.
Правда пока по жаре поездить не получилось, так что не могу сказать результат.
Итого времени часа два...
Старый 24.06.2010, 10:51   #6
Interceptor
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Вот куплю антифриз и заеду к тебе на помывку радиаторов
Старый 25.06.2010, 15:46   #7
nickname
Сообщение от out21 Посмотреть сообщение
Заезжал к форумному (украинскому) "гуру" по кондею (стал отключаться переодически). Кондей оказался в норме. Решили прочистить радиотор у соседских мастеров. Сняли две верхние половинки решетки выкрутили два болта сверху оттянули радиатор. Продули все радиаторы воздухом мягкой щеткой прошлись и снова продули. Времени ушло почаса. В следующий раз сам сделаю - несильным напором воды + мягкая щетка+ может еще какую химию для растворения насекомых. Пока не выключался. Згоняю в Крым проверю по полной.
nickname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
радиатор kert Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 31.07.2010 18:53
Где в Москве инжектор промыть? saudron Дилеры и сервисы 20 27.11.2009 10:05
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
