Старый 23.06.2010, 07:53   #1
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию ABS не работает
Уважаемые клубни, подскажите из-за чего может не работать ABS. Симптомы: При зажигании Anti-Lock горит, после запуска тухнет в течение 3 секунд. По диагностике ошибок ABS нет. Выезжаю на безлюдную трассу, резко торможу. Анти-лох не загорается, ничего по педали не стучит. В общем нихтарбайт. Что может быть?
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 10:05   #2
vector
Аватар для vector
По умолчанию Re: ABS не работает
На асфальте может и не сработать, попробуй заехать на грунтовку или пыльную обочину.
vector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 10:48   #3
RaideR
Аватар для RaideR
Сообщение от vector Посмотреть сообщение
Ок. Для проверки достаточно надавить резко на педаль тормоза? Я так понимаю должен загореться анти-лох и педаль тормоза "заиграет"...
Все верно?
Старый 23.06.2010, 11:16   #4
Айза
Аватар для Айза
Авто: Pajero IV 3.8
А что всегда должен индикатор гореть?
Айза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 13:32   #5
RaideR
Аватар для RaideR
Сообщение от Айза Посмотреть сообщение
Я думаю тогда , когда АБС включается, тогда и должен... Знающие люди на америкосах, помогите разобраться.
Старый 23.06.2010, 14:30   #6
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от RaideR Посмотреть сообщение
У меня лампочка при срабатывании ABS не загорается, работу ABS ощущаю всем конечностями и думаю что это правильно.
На "мерине" ездил когда-то, там тоже ни чего не загоралось.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 14:54   #7
Айза
Аватар для Айза
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
Ощущаешь, что за тебя машина сама тормозит, причем очень ощутимо. Мне всегда казалось, что это и есть АБС...
Старый 23.06.2010, 14:57   #8
RaideR
Аватар для RaideR
И все же? как-то же проявляется работа ABS? как проверить то?
Я вот не ощутил, раз 5 давил на тормоз, никаких отличий от машины без ABS....
Старый 23.06.2010, 23:46   #9
Alex9k
Аватар для Alex9k
Мокрая дорога или другое скользкое покрытие, грунтовка например. Нужно тормознуть очень резко, так чтобы колеса заблокировались - соответственно работа АБС их разблокировать.
Сработавшую АБС сразу слышно и чувствуется в педали тормоза - ее как бы отбивает обратно (нужно продавливать).
Это сложно объяснить на словах, но на деле это ни с чем не перепутаете.
Лампочка не загорается.
Старый 24.06.2010, 01:02   #10
vector
Аватар для vector
Лампочка загорается при неисправности системы. Срабатывание системы АБС происходит при блокировке одного или нескольких колёс при торможении. При торможении на твердых покрытиях даже при резком торможении срабатывание возможно, но не обязательно. Проверять лучще всего на грунтовках или мокрых, пыльных покрытиях. Главное не переусердствовать и смотреть в зеркало при резком торможении. Удачи и аккуратней.
Старый 24.06.2010, 02:15   #11
RaideR
Аватар для RaideR
На выходных поеду на дачу, там как раз убитая грунтовка, по результатам отпишусь. Спасибо за советы.
Старый 14.03.2016, 22:24   #12
Nos_1102
Авто: Outlander 2.4 awd
Доброго времени суток, y меня outlender 2003. Столкнулся с проблемой абс, а если точнее полным отсутствием её работы на любых поверхностях и скоростях. С механикой её работы знаком не по наслышке, предыдущее авто постоянно отстукивало в ногу свой ритм, но с аутом дела обстоят совершенно иначе, полная блокировка колёс и визг резины. На панели никаких индикаторов о неисправности абс не обнаружил. Хотел узнать, возможно где-то её включение-отключение? И правильно ли я понял, что абс в аутах стоит по определению, а то мало ли, сейчас выестнится, что его вообще нет: Буду очень благодарен за любую помощь, желательно в лс
Nos_1102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 06:40   #13
DmirtyVS
Сообщение от Nos_1102 Посмотреть сообщение
Отключается только предохранителем.
На приборке есть контрольная лампа, но зажигается она только при самодиагностике и неисправности.
У американцев встречались совсем лысые комплектации без абс, видимо Вам достался призовой автомобиль.
Старый 15.03.2016, 11:20   #14
OUT-L
Могли просто отключить АБС, например из-за глюков и выковырнуть лампочку чтоб не раздражала.
Залезь под капот и найди блок АБС или его отсутствие
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 15:10   #15
Иуда
Самое простое- не марая рук включить зажигание и смотреть на табло- загорелась лампа абс и потухла- лезем в блок предохранителей, не загорелась- открываем панель, суем лампу в пустой патрон блока Абс, повторяем начало первого пункта- видим лампа горит всегда, едем на диагностику и ищем нерабочий датчик, меняем и радуемся. Или датчик может быть рабочим а рычаг чуть погнут(датчик не смотрит на гребенку), как у меня и диагностика пишет что датчик мертв. Меняем рычаг и радуемся
Поцеловал и предал
Иуда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
АВС не работает stels177 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 16.03.2010 14:17
УАЗ работает на минобороны Bart2 Автоновости 0 06.10.2009 14:50
Не работает ТУРБО(( Dru_stix Outlander Turbo!!! 12 30.03.2009 16:15
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
