Старый 24.06.2010, 23:31   #1
kalmins
Авто: L200 2.5 DiD MT
По умолчанию Что это может быть? АБС?
Объясните барышне, в чем может быть проблема.
Машина - Аут1, 2007 г.в.. МКПП, 2,0 (куплена нами пару недель назад).
Когда торможу, слышу низкий дребезжащий звук и отдает обратно в педаль. Это АБС? Но почему она срабатывает так часто? - оттормаживаюсь не резко, на ровной асфальтированной дороге. Так происходит не всегда, но когда случается, очень напрягает. (кстати, часто так происходит, когда торможу держа МКПП на нейтралке, а когда с выжиманием сцепления на скорости - намного реже). А еще если резко торможу - все ок, а когда плавно - такая оказия случается.
До этого был Опель Омега, тоже с АБС, так там оооочень редко она срабатывала, а тут на каждое второе торможение.
Сначала решили, что это тормозные колодки-диски, поменяли колодки задние и передние, передние диски - проблема осталась.
А еще при разгоне и движении 20-40 км/ч (езжу много по дачному поселку - тут больше не разгонишься) слышится глухой треск-щелканье под капотом. Негромкий, ненавязчивый, но тревожит. На скорости такой проблемы нет.
А еще иногда загорается лампочка АБС - и всегда это происходит на скорости 70-90 км/ч - просто загорается и горит уже до конца поездки. на низких скоростях не загоралась ни разу.
Все эти проблемы как-то связаны? Или нет? Может ли это быть неисправностью системы АБС? как это пробовать лечить?
Машина, по словам предыдущих владельцев, зиму стояла. Чисто теоретически, могло что-то замкнуть.
В общем, жду умных советов и толковых подсказок
kalmins вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 01:31   #2
vector
Аватар для vector
По умолчанию Re: Что это может быть? АБС?
Надо на диагностику. А по симптомам похоже на неисправность одного из колёсных датчиков. Точно в данном случае скажет только сканер. По поводу потрескивания- нужно слушать. Некоторые звуки в Ауте изучаются давно и не все причины выявлены до конца.
vector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 16:13   #3
kalmins
А куда на диагностику? К официалам или не обязательно? Может, кто-то подскажет, куда можно обратиться по этому вопросу в СЗАО, САО (мы сами в области, по Волоколамскому шоссе)?
Старый 26.06.2010, 22:45   #4
kalmins
Сегодня заметила, что когда уже остановилась, машину заглушила, потрескивание продолжалось - нагнулась - откуда-то под днищем, спереди машины - такое впечатление, что что-то "разогналось" и по инерции продолжает стукать, а стук - если несильно тонкой палочкой по чему-то металлическому бить, глухой
В общем, наверное, съезжу на компьютерную диагностику - но сказали приезжать с горящей лампочкой АБС и не заглушая машину сразу ее подключать к системе. Буду ловить момент и время
Старый 13.07.2010, 14:37   #5
Vyacheslav
Сообщение от kalmins Посмотреть сообщение
Аналогично. Тоже слышу такие потрескивания после достаточно длительной поездки. Может остывание каких-то нагретых элементов сопровождается таким эффектом?
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 14:47   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
это глушитель/катализатор остывает
Старый 14.07.2010, 23:27   #7
kalmins
Были в Рольф-Химки, диагностировали. Заключение таково: блок и датчики АБС в порядке (это насчет загорания лампочки и биения в тормоз и скрежетания). Заключение СТО (цитирую): 23rr, по сигналу с осциллографа дефект зуба ротора заднего правого колеса, рекомендуется визуальный осмотр, при необходимости замена ротора
Старый 17.07.2010, 12:28   #8
vector
Аватар для vector
Ротор на колесе установлен на приводном валу. Надо осмотреть, возможно что нибудь попало меж зубцов. Попробуйте заехать на мойку, пусть хорошенько промоют подвеску сзади справа, поближе к колесу, если ничего не изменится, тогда в сервис.
Старый 04.09.2010, 09:25   #9
КоляКамазов
Аватар для КоляКамазов
ротор или гребенку (по-нашему)очень проблематично повредить если туда свои руки не прикладывать. Может быть помимо гребенки зазор между датчиком АБС исамой гребенкой. у меня была такая проблемка на Мерсе диагностика показывала правый задний датчик АБС я собрался менять но умные люди подсказали проверить зазор по итогу оказался большой зазор и очень грязная гребенка а зазор должен быть минимальным
КоляКамазов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 19:03   #10
c_head
Аватар для c_head
тоже самое, когда меняли ступичные подшипники (выпресовывали ступицу) повредили зубчик, причём незначительно, теперь на скорости около 100 при торможении загорается лампочка абс, если скорость ниже то лампа не загорается и абс работает, проверено на лужах
т.е. загорается лампа на скоростях более 100км/час
слишком чистая гребёнка (её чистили в сервисе), надо её вымазать или зазор очень маленький
визуально на яме проверил, вроде все зубья нормальные (наверное ошибаюсь)
есть у кого мысли?
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 20:50   #11
vook
Аватар для vook
Когда купил а/м была подобная проблема: при начале движения при первом торможении циклично "потрескивала" АБС, затем загоралась ошибка АБС и далее она отключалась, тормоза становились простыми. На диагностике выявил ошибку канала левого заднего колеса. При вскрытии оказалось, что, видимо, какие-то горе-специалисты каким-то образом изнохратили 6 зубьев на роторе. Наплавил испорченные зубья стальной проволокой аппаратом аргоно-дуговой сварки, механически обработал: сперва по диаметру и толщине в токарном станке, затем по ширине болгаркой и надфилем. Всё собрал, АБС работает, ошибок не выдаёт!
Старый 06.09.2010, 20:41   #12
Грекь
Аватар для Грекь
похожая проблема. в начала движения если нажать на педаль тормоза слышен отчетливый скрежет и отдача в ногу. секунд через 40-50 загорается лампочка ABS и при торможении отдачи и скрежета не слышно. помогите советом кто знает.
Старый 06.09.2010, 22:57   #13
vook
Аватар для vook
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Подключись к сканеру и пойми от какого колеса ошибка, а дальше там и копай!
Старый 07.09.2010, 09:29   #14
Грекь
Аватар для Грекь
понятно. попробую разобраться.
Старый 04.11.2010, 14:50   #15
Грекь
Аватар для Грекь
диагностика не выявила никаких проблем и ошибок. наверно потому, что ошибка появляется после начала движения.
Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть? romkanew Outlander XL - Запчасти и ремонт 287 08.05.2024 13:50
непонятный гул , что может быть ? Дим()н Airtrek Turbo!!! 19 20.07.2009 13:34
Подскажите что может быть? Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 6 04.03.2009 11:28
Volvo может быть продана китайцам Игорь_spb Автоновости 1 22.01.2008 10:08
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
