Старый 17.07.2010, 11:24   #1
ArtSa
По умолчанию Резкое увеличение оборотов без должного увеличения скорости (кривая установка воздушного фильтра)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, после того, как я сделала, ТО изменилось поведение машины. При резком нажатии на педаль газа происходит резкий набор оборотов (до 6000,причем раньше при таких же условиях обороты поднимались до 4000-4500), очень сильный гул, а скорость набирается очень медленно. Что это может быть и что делать?
Всем заранее спасибо.
ArtSa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 11:51   #2
A.SH.
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Резкое увеличение оборотов без должного увеличения скорости
Сообщение от ArtSa Посмотреть сообщение
очень сильный гул
Если меняли воздушный фильтр двигателя, то проверяем его установку. Очень часто устанавливают криво.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 22:29   #3
ArtSa
Спасибо за совет. Фильтр, действительно, меняли. А, что, его неправильная установка может привести к такому результату? Как можно понять, правильно ли он установлен?
Старый 18.07.2010, 22:50   #4
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Посадочное место для фильтра состоит из двух раздельных пластиковых частей, между которыми, он, собственно, и зажимается. Сверху зажим обеспечивается металлической скобой (или двумя, не помню уже ), снизу пластиковые части зацеплены непосредственно друг за друга, там конструкция такая - легче один раз увидеть, ничего сложного.
Так вот, как правило, кривость установки заключается в том, что снизу пластиковые половинки !расцеплены! и этого не разглядеть, пока не отщелкнешь скобу сверху и не вытащишь фильтр.
Вынимаем фильтр, сцепляем нормально низ, аккуратно втыкаем обратно фильтр, защелкиваем скобу(ы) сверху. При этом скоба должна защелкиваться ощутимо туже, нежели при расцепленном низе.
Кто-нибудь понял, что я написал?
Старый 19.07.2010, 00:11   #5
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
думаю, что фильтр тут не причем, ведь за фильтром стоит датчик массового расхода воздуха ДМРВ и по его в частности показаниям контроллер расчитывает количество бенза, что надо. я бы обратился в сервис где ТО делали, пусть внесут ясность.
Старый 19.07.2010, 12:40   #6
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
...за фильтром стоит датчик массового расхода воздуха ДМРВ и по его в частности показаниям контроллер расчитывает количество бенза, что надо.
Всё верно, но... Если фильтр стоит криво , то воздух поступает через щель внизу, кусок входного тракта не работает, характер потока через ДМРВ радикально меняется (пульсации, завихрения), точно измерить расход становится невозможно - мозги кипят. До кучи имеет характерный грохот .
Каждый желающий может это проверить на своем авто)
Старый 20.07.2010, 22:47   #7
ArtSa
Огромное спасибо за советы. Сегодня посмотрели фильтр - действительно, он стоял криво и нижние части корпуса не были закрыты. Супруг все исправил и теперь совсем другое дело. Все на что я жаловалась - исчезло. А на станции мне сказали, что они не могли неправильно поставить фильтр!
Так, что еще раз большущее спасибо!!! А криворуким "спецам" из Элит Авто - большой привет!!!
Старый 06.08.2010, 13:05   #8
wizard
Аватар для wizard
Авто: после Outlander XL 3.0 Honda Pilot-2010
Та-же проблема была.. Тоже после ТО. Заехал в сервис- сделали диагностику ходовой и тормозов. Обошлось в 1700 руб. Через несколько дней набрел на эту тему, поправил кожух фильтра, все "симптомы" ушли. Звоню в сервис Минводский- с претензией в квадрате- почему бездарно заменили фильтр и почему не смогли диагностировать причину гула и падения мощности.. Все-ж специалисты.. Сертифицированные.. Ответили так- "нужно было подъехать к нам и показать неправильно закрытый корпус фильтра".. Короче, я сам виноват..
wizard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 13:38   #9
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Ага, подъедешь так, а они скажут - мол Вы сами руки туда засунули и не скрепили нормально. В общем, если стороны намерены "стоять в позе" до победного, то недоказуемо.
Старый 06.08.2010, 13:41   #10
wizard
Аватар для wizard
Так о тож..
Старый 06.08.2010, 18:48   #11
Artursan
По умолчанию Re: Резкое увеличение оборотов без должного увеличения скорости (кривая установка воздушного фильтра)
А может кто объяснить физику процесса ...
что то не догоняю ...
Если обороты растут - значит двигатель раскручивается . Почему тогда этот крутящий момент не передается на колеса и как воздушный фильтр на это может влиять ? Он влияет только на работу самого двигателя ведь . Или это просто субъективнгое ощущение что "Резкое увеличение оборотов без должного увеличения скорости "
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 13:28   #12
Driver1
Здравствуйте!
У меня тоже такое случается (XL-2,4 2008 с CVT) и я думаю, что во всем виновата система переключения с авт. на ручное т.к. после нажатия на педаль тормоза, а затем работая подрулевыми лепестками до OFF всё снова нормально возобновляется т.е. обороты и скорость движения! А в конструкции видимо происходит сброс в вариаторе при максимальных оборотах двигателя и автомобиль теряет скорость и это при обгоне очень опасно! Видимо ограничитель оборотов не правильно работает?!
Driver1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 19:00   #13
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Driver1 Посмотреть сообщение
Сброс в мозгах у меня происходит от таких постов Вы своё авто совсем что-ли не знаете? Просто сели и поехали, а потом технические выводы? Поэтому-то вас и любят ОД.
Старый 13.08.2010, 13:37   #14
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Спасибо всем за советы... Посмотрел вчера у себя фильтр - он стоял криво. В нижней части была щель...
Всё исправил и машина поехала совсем по другому и без гула...
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 07:45   #15
Слай
Авто: уже нет
Тоже после ТО машина стала рычать при ускорении.
Вечером достал фильтр и увидел, что нижние части кожуха не были скреплены. Поставил их на место, вставил фильтр и рык прекратился!
Спасибо за подсказку!
Слай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
