Старый 17.08.2010, 10:55   #1
Матвеев Алексей
По умолчанию АКПП мешает снять передний рычаг
Вчера заехал на сервис поменять большие саленблоки на передних рычагах. При снятии левого рычага болт уперся в АКПП, пришлось поддомкратить АКПП примерно на 1,5 см., только тогда вышел. Вывод: просела АКПП. Посмотрели визуально подушки крепления АКПП вроде целые. Мужики кто сталкивался с такой проблемой, из-за чего просела АКПП? Чем чревато? Или так и должно быть. Помогите советом
Матвеев Алексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 14:10   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: АКПП мешает снять передний рычаг
Почему сразу АКПП, там есть еще три подушки двигателя, не считая АКПП. Вот примерно АКПП и ДВС и должен быть чуть выше болта, так чтобы с трудом можно работать.
Скорее всего порвана задняя и передняя подушки.
Старый 22.08.2010, 03:29   #3
artem77
Возможно и подушки. Надо смотреть. Хотя даже на новых подушках болт переднего сайлента выходит сложно. мм5-7 надо приподнять кпп
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 16:36   #4
KoS
Аватар для KoS
на треках тоже не просто выходит этот болт. я делал так, не домкратил, вытащил до упора а далее надавил вниз он и вышел, там же сайлент, он резиновый - гнется.
Старый 02.09.2010, 19:11   #5
дпг
Аватар для дпг
Аналогично, тоже отжимал рычагом миллиметров10.
дпг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 21:28   #6
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Ну не знаю. Мне меняли левый рычаг легко и просто, ни чего не домкратили, ни чего не отжимали. Все сам наблюдал. Машина висела на подъемнике.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 02:50   #7
artem77
Видимо у Вас гранаты не той системы.........
а мы так, по старинке- варим, парим
(Простите за флуд)
Передний рычаг? uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 36 04.07.2014 14:13
Рычаг АКПП/CVT - есть ли альтернатива? hold Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 22 12.03.2011 23:03
Передний рычаг opsz40 Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.02.2010 19:58
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
