Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Старый 30.09.2010, 23:17   #1
Olesya
Аватар для Olesya
По умолчанию Intense 2WD, МТ 2.0, S09
Предыдущее авто Мазда 3. За прошедшую зиму надоело висеть на сугробах и сгребать снег днищем, потому решила взять машину повыше. Выбор пал на аут, потому что понравился внешний дизайн и приемлемая стоимость. До этого машины были на ручке, которая меня вполне устраивает, но замучили меня умными советами и я задумалась об автомате. Записалась на тест-драйв, авто было 2,0 CVT. Не кидайте в меня камнями, но была разочарована, слабоват он мне показался, не понравилось. Так как хитрые японцы для 2,4 CVT расширили комплектацию различными ненужными мне опциями и увеличили стоимость на 30%, решила остаться верной себе и взять опять механику, чтобы сохранить свои кровные. Вот так я стала счастливой обладательницей аута. Теперь, когда позади 2500 км, хочу поделится своим впечатлением, может быть кому-нибудь пригодится.
Сначала сразу оговорюсь, до этого были только седаны, поэтому привыкла ездить низко и нога при выжатом сцеплении распрямляется полностью, те сижу далеко от педалей, поэтому наверное возникли некоторые неудобства от вождения, точнее его комфортности.
1.динамика разгона слабовата в первые секунды, ничем не отличается от 2,0 CVT, но дальше прет очень уверенно.
2.на скорости, попадая в колею, машину ели удерживаю, на мазде такого не было. пока не понимаю с чем это связано, может быть потому что она тяжелая.
3.расход 10, 5 литра, при средней скорости по датчику 35 км/ч. Один раз был расход 12, 8л, при ср. скорости 22 км/час
4.при жесткой подвеске приятно была удивлена тем, что вибрация, как говорится, до тела не доходит, где-то гасится конструкцией видимо.на мазде каждый раз вздрагивала от этой бомбежки.
5.при торможении на скорости есть какой-то гул , не могу понять где, в подвеске или в колодках.
6.не нравится переключатель дальнего света, никак не могу привыкнуть
7.регулировка спинки не релейная , а рычажковая-это очень не удобно. Пока поймаешь нужное положение, а в движении так вообще это сделать нереально
8.не знаю как в других комплектациях, а в S09 рулевая колонка регулируется только по вертикали, без выноса, поэтому, если у вас высокий рост, значит вы как и я, до руля будете дотягиваться с трудом (рассматривается вариант, когда рука лежит в нижней части руля). То есть вы конечно почувствуете его под пальцами, но только под ними, потому что на подлокотник вам будет не суждено ее положить. чтобы переключить 5ю скорость приходится наклоняться вперед. Решила эту проблему для себя частично следующим образом-села повыше, стало немного лучше, но все равно руль далековато.
9.маленький бардачок, кроме инструкции ничего не помещается.
10.очень удобные ящики на дверях для бутылок с водой.
11.отдельный разговор про пластик панели.у меня уже подскуливает в некоторых местах. поеду менять масло буду говорить дилеру.
12.так же иногда позвякивает металлическая рамка обрамления решеток на панеле
13.боковые стекла в полуоткрытом положении дребезжат.тоже наверное надо говорить дилеру.
14.Не нравится решетка обдува на панеле, которая не имеет заслонку.При включенном обдуве, если не «в ноги», то серьезно так поддувает. Не знаю, как летом будет, все-таки холодный воздух в лицо это не очень приятно.
15.есть такое желание проложить в двери что-то типа пенафола, потому что при закрытии дверей, как-будто пустую консервную банку об асфальт.
Не смотря на выше сказанное, мое резюме-очень довольна, испытываю кайф от вождения, несмотря на некоторые мелочи. Кстати поменялся стиль вождения стала еще более агрессивно водить, потому как машину сама об этом просит, фактически умоляет.
Получилось сумбурно, звиняйте, но что вспоминала по ходу, то и писала.
Olesya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 00:06   #2
Рафчик
По умолчанию Re: Intense 2WD, МТ 2.0, S09
Согласен с тобой, у меня почти те же проблемы, хотя проехал 200 км, и по форуму пока не нашел решение проблем
Рафчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 09:38   #3
Mi-XL
Поздравляю с машинкой ни гвоздя ни жезла
7. Согласен
8. Согласен
13. Исправил дилер
14. Излечимо решетка закрывается если ползунок полностью сдвинуть вправо.
15. Излечил шумкой
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 10:24   #4
Olesya
Аватар для Olesya
но там нет ползунка...просто дырки в панели(сверху, около стойки)
Спасибо за пожелания!!!
Старый 01.10.2010, 10:32   #5
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
2. отличие в электроусилителе и гидроусилителе. на мазде наверное был электро.
6. на "нормальных" машинах моргаешь "на себя", а включаешь дальний "от себя". на XL - ...
7. сидушки регулировать надо ДО начала движения.
13. известный косяк у всех.
14. ползунок закрытия заслонки есть. ищи.
15. в дверях кроме металла и полиэтилена ничего нет. поэтому бухают как на ВАЗ. поможет только доп шумка дверей.
Старый 01.10.2010, 10:44   #6
Olesya
Аватар для Olesya
2.да на мазде был электро
6.видимо у меня ненормальная.чтобы включить и отключить дальний все время на себя.потому иногда кого-нить приветсвуя или пропуская, как дура по тыщу раз моргаю, не могу выключить.
7. Согласна.но иногда , когда долго едешь, затекает спина. спасение одно -немного поменять наклон спинки.здесь этот номер не проходит
14. я конечно блондинка, но заслонки там нет, либо она где-то внутри.специально сегодня посмотрю...а потом фото выложу , в свое оправдание
15. шумку буду делать позже, надо сначала косяки со стеклами устранит, а то ведь дилер тоже хитрый, скажет не гарантийный случай
Старый 01.10.2010, 10:50   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
14. ждём фото дефлектора
6 и 7. - да. есть машины на которых и дальний включается от себя и есть поясничный упор, чтобы спина не болела.
15. чтобы стекло не дрожало - после его приоткрытия возьмись ладонью сверху и надави вниз. оно сдвинется ещё на 5мм вниз и не будет дребезжать.
Старый 01.10.2010, 10:50   #8
Mi-XL
Решетка закрывается тем же ползунком что регулирует направление потока,
Старый 01.10.2010, 10:53   #9
Olesya
Аватар для Olesya
15. попробую.а это действие нужно производить каждый раз когда открываю окно?или только раз
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:53 ----------
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
эти дырки и решетка работают совместно?ну вообще когда включала кондишн, ползунок был в сторону и вниз, а из дырок все равно дуло в руку
Старый 01.10.2010, 11:09   #10
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
15. каждый раз. после того как приоткрыла окно.
Старый 02.10.2010, 23:17   #11
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
1. Чумадан большой, 2.0 для спокойной езды, 2.4 умеренно резвой, 3.0 - драйв.
2. А чего Вы еще ждете от 2WD? На 4WD с этим гораздо проще, не как по маслу, конечно, но машина ведет себя вполне четко и понятно. Тем более, бандура такая в сравнении с маздой 3
3. Расход почти как ниссан микра 1.2
4. Еще прокАтитесь там, где ваш пепелац из Вас "всю душу вытряхнет" "Зато управляемость!!"
5. Мож колодки притираются...
6. Ну только, что, встречным моргать неудобно, а в остальном все ок.
7. А в движении сиденье двигать негоже! Опасно это!
8. Да Так у всех, очевидный минус, хотя, лично меня не напрягает, мне очень удобно.
9. Он же не один... Вроде как у Вас их там 2, а у предыдущего поколения -, вообще, три.
10. Да, тока "Новотерская Целебная" все равно не влезает ;D
11. У меня тож недавно сверчек засверещал. Думаю, что дилер ничего не будет делать.
12. Эт я не знаю что такой
13. Надо! Стекла по гарантии должны исправить, это даже где-то на форуме обсуждалось.
14. Где такая решетка? Странно.
15. Ерунда. Тут либо привыкнете, либо еще 25-40 тыр на шумку.
Спасибо.
Старый 03.10.2010, 11:08   #12
Olesya
Аватар для Olesya
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Спасибо.
прикладываю файл, а то уже сомневаюсь в правильности своего изречения
Старый 04.10.2010, 02:18   #13
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Olesya Посмотреть сообщение
Это воздуховод обдува бокового стекла. Действительно, заслонки там нет.
Старый 04.10.2010, 16:03   #14
Alex01
Аватар для Alex01
а 12 закрывается в крайнем положении рычажка. Так чем не устраивает сквозной продув?
Старый 04.10.2010, 20:15   #15
Olesya
Аватар для Olesya
дует
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Продаю Outlander XL 3.0 Intense AT PAVEL M. Покупка и продажа автомобилей Mitsubishi с пробегом 12 12.02.2010 18:51
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
