Старый 18.10.2010, 17:49   #1
NEMIROV
По умолчанию Задняя правая стойка
Данная тема наверное относится к обладателям с 2L мотором нежели к 2.4L, так как конструктивная особенность задней подвески немного различается друг от друга . Различия в том, что у 2L машин стоят стойки, а на 2.4L пружины отдельно от амортизаторов. Как то на днях заехал я на яму посмотреть что там и как, и обнаружил что на задней правой стойке пружина стоит в изогнутом состоянии (витки пружины практически касаются кожуха штока), с левой стороны всё в порядке. Замеры расстояний от арки до земли на ровной поверхности между правой и левой стороной составляет примерно около 2 см. На первый взгляд как будто пружина в верхней части не сидит на своём месте, так и есть - с завода установили не правильно, то есть если сравнивать левую и правую стороны, концы витков смотрят в одну сторону. Поскольку верхние площадки не ровные, а имеют скос под углом, левая пружина садится как положено, а у правой пружины под весом авто, при неправильном положении верхние два витка соприкасаются друг с другом. Вот вам и Японская сборка, тоже косяки бывают. Я быстро подсобрался и к ОД, так мол и так - пружина, загнали на подъемник два часа смотрели и думали из за чего так может быть. Меня поразил вердикт (поскольку такая подвеска на 2L только пошла, мы не знаем из-за чего так может быть, мы всё сфотографировали. Отправим в Москву что они там скажут). Я попросил всё таки снять стойку, развернуть её вместе с пружиной и верхней опорой, и поставить как положено. Отнеслись с пониманием, только слесарь возмутился, на что ответил, будет тоже самое разницы нет. И о чудо разница всё таки есть, пружина встала как положено, удивления ОД на лицо. Да и авто как то адекватнее стал вести себя на дороге, раньше думал так и должно быть. Так что загляните, посмотрите может и у вас так.
NEMIROV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 19:23   #2
Alex01
Аватар для Alex01
По умолчанию Re: Задняя правая стойка
у меня ямы нету Так бы заглянул.
Старый 18.10.2010, 21:10   #3
posic05
Завтра с утра посмотрю, отпишусь ежели что ...
С уважением
posic05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 21:37   #4
NEMIROV
Так у тебя и двигатель другой.
Старый 18.10.2010, 22:21   #5
Alex01
Аватар для Alex01
ну просто ты написал про стойки у 2.0, потом про пружины амортизаторов у 2.4, потом опять написал что заглянул и увидел пружину - я и подумал что пружину смотреть это хорошо, но не могу
Старый 19.10.2010, 06:21   #6
NEMIROV
Кого это интересует тот поймёт, и не надо здесь про ПОТОМ и ОПЯТЬ. Читай внимательно, пружины есть в обоих случаях это тебе для информации а-то вдруг опять чего нибудь подумаешь.
Старый 19.10.2010, 11:37   #7
Alex01
Аватар для Alex01
Сурово, по-челябински если я общаюсь, возможно меня это тоже интересует?
Старый 28.10.2010, 08:59   #8
lanrus
Доброго всем настроения!
У моего авто появился скрип в подвеске справа сзади, когда нет груза, а сейчас комплект колес в багажнике скрипа нет. Недавно заехал на ТО 15 тыс. к ОД, сказали что саленблоки скрепят, а вот пружину я смотреть не стал. Тоже посмотю при случае.
К автору темы вопрос. Вашу машину точно японцы собрали? У меня колега недавно пригнал 2,4, утверждает что сборка в Российская.
lanrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 10:22   #9
posic05
Сообщение от posic05 Посмотреть сообщение
Посмотрел - пружины стоят, кажется ровно - похоже что тенденции, к счастью нет
с уважением
Старый 28.10.2010, 16:20   #10
AlexNekh
Но звоночек тревожный.
AlexNekh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 16:54   #11
NEMIROV
Я успел взять Японскую, по вин коду первая буква J.
Старый 28.10.2013, 12:00   #12
Макс 4
Здрасте. Подскажите про глухой звук в задних стойках ((на кочках)),амортизаторы поменял все равно грохочет
Макс 4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 07:57   #13
***oleg***
Аватар для ***oleg***
Сообщение от Макс 4 Посмотреть сообщение
Проблема решена, оказались втулки стабилизатора... Мне это помогло)))
***oleg*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 10:49   #14
lux_067
Добрый день форумчане!Прошу сильно не ругать за вопрос, но где эти самые втулки стабилизатора находятся?и что с ними надо сделать, чтоб не стучали. На машине тоже периодически что то гремит в задней подвеске при проезде по колдобинам, но не всегда почему то проявляется. На очередном ТО в Рольф-Химки пожаловался на стук в подвеске, но они его так и не выявили.Сказали что все в норме.
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 10:34   #15
Макс 4
Спасибо всем кто помог; заменил в гараже втулки стабилизатора все норм
срочно нужна битая правая задняя фара на аиртрек! Воин Добра и света Airtrek. Экстерьер/интерьер 9 05.05.2014 17:22
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
