Старый 01.11.2010, 16:08   #1
Natan1981
По умолчанию Параметры установки сход-развала
Если кто-нибудь знает, подскажите, пжл!
Natan1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 07:28   #2
ise_74
Аватар для ise_74
По умолчанию Re: Параметры установки сход-развала
недавно проходил сход-развал, мастер сказал, что развал на оутах не выставляется. делал в офф центре - вот каку карту мне там выдали. белым цветом обозначено то, что не в норме, черный - норма
Тип файла: pdf сход-развал.pdf (154.2 Кб, 285 просмотров)
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 08:34   #3
ОлегЛ
Развал передних и задних колес не регулируется в процессе эксплуатации.
Передняя подвеска
Прим.: *: разница между правым и левым колесами
должна быть менее 30'
Схождение в центре шины мм 1 ± 2
Угол схождения (на колесо) 0°03' ± 05'
Угол схождения при поворотах (внутреннего колеса когда внешнее повернуто на 20°) 22°00' ± 1°30'
Угол поворота внутреннего колеса 34°50' ± 1°30'
Угол поворота внешнего колеса (справочно) 29°20'
Развал -0°10' ± 30'*
Кастер 3°15' ± 30'*
Поперечный наклон 12°25' ± 1°30'
Задняя подвеска
Схождение в центре шины mm 3 ± 2
Угол схождения (на колесо) 0°08' ± 05'
Развал -0°40' ± 30' (разница между правым и левым колесами
должна быть менее
30')
Угол разворота заднего моста 0°00' ± 09'
ОлегЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 15:20   #4
Влад_76
Доброва дня. Менял сайленблок на заднем нижнем продольном рычаге (у ступицы) все собрал но возник вопрос, нужно ли делать развал или сход.
Влад_76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 19:50   #5
patisam
Сообщение от Влад_76 Посмотреть сообщение
Развал дешевле чем резина.
Старый 27.05.2013, 22:42   #6
Влад_76
Сообщение от patisam Посмотреть сообщение
так я не понял нужно делать или нет. Или с дуру моожно сделать что угодно.
Старый 28.05.2013, 08:01   #7
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
может на поперечном?и по хорошему узнать-бы снимал рычаг?есть-ли развальный болт?
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 11:08   #8
vova18
Если развал был в норме и сайлент не убит напрочь то углы не уйдут. Тупо можно проверить на ровной площадке строительным уровнем хорошим.
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
Настройка развала на европейцах Bayan Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 30.10.2010 09:04
Сход-развал. Параметры для регулировки Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 27.05.2010 22:16
Параметры кузова mt-bars Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 2 31.07.2008 21:28
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
