Старый 07.11.2010, 21:16   #1
Romka91
Авто: Galant03
Вопрос Не работает задний дворник!
ПОмогите пожалуйста советом. что делать!?! У меня не работает задний дворник, а омыватель работает. что это может быть?
Romka91 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 10:01   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: не работает задний дворник!
Если это Outlander XL до 2010г выпуска,то:
Проверить предохранитель №11 на 15 ампер (синий), на ЕТАКС-е за кармашком у левой ноги водителя.
PS а еще с авто дают книжку Руководство пользователя... так там много полезной инфы.
Тип файла: pdf 11.pdf (88.0 Кб, 91 просмотров)
Старый 08.11.2010, 21:34   #3
Romka91
Авто: Galant03
не подскажешь еще. у меня за кормашком у левой ноги ни чего нет..там куда мелочевку ссыпать,я пытался с ним что то сделать,ни чег оне нашел,сильн опобоялся на него давить..
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:34 ----------
и еще хотел узнать,что такое ЕТАКС?))
Старый 08.11.2010, 22:48   #4
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
Сообщение от Romka91 Посмотреть сообщение
не подскажешь еще. у меня за кормашком у левой ноги ни чего нет..[COLOR="Silver"]
ТЫК
изучай!
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 22:52   #5
Romka91
Авто: Galant03
эм.короче лазел я в предохранителе,он цел. Что это может быть еще?)))может контакт к моторчику из за того что багажником хлопаю когда закрываю контакт отошел?или дело в проводке?и вообще задним дворником чтоб воспользоваться нужно кончик правой ручки повернуть вверх или вниз до упора но не до щелчка,верно?)
Старый 09.11.2010, 10:39   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Электротехника -наука о контактах.
Залезть под обшивку и проверить - приходит ли напруга.
В pdf-ке как пользоваться выключателем.
Тип файла: pdf rear.pdf (76.8 Кб, 75 просмотров)
Старый 06.06.2015, 09:09   #7
webatom
По умолчанию Re: Не работает задний дворник!
Тоже долгое время не работал задний дворник. Вот на днях нашел время, решил с товарищем разобратся. Сняли пластик задней двери багажника, добрались до моторчика. Прозвонили контакты - напряжение есть. Подумал что хона моторчику, сняли его - а там штырь, на котором сам дворник торчик напрочь закис, окислился и залип. В результате еле сняли блок с моторчиком, разобрали полностью, очистили от ржавчины, все промазали, собрали - о чудо, мотор оказался жив и спокойно крутит задний дворник.
webatom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 20:36   #8
sl76
Аватар для sl76
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У меня тоже отказал задний дворник. Проверил предохранитель, в норме. К моторчику 12 в. подходит, реле отрабатывает. Итог, закис вал дворника в корпусе. Разобрал, почистил, собрал. Работает.
sl76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 13:01   #9
L3XU5
Дорый день.
Сталкнулся с аналогичной проблемой.
Подскажите, как добраться до мотора или скиньте ссылку если не сложно.
Большое спасибо
L3XU5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Задний дворник Micklas Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 153 02.12.2015 11:02
поломался дворник belail Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 08.02.2010 12:54
задний дворник. веня Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 13.12.2009 21:56
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
