Старый 09.11.2010, 17:38   #1
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek. Датчик наружной температуры воздуха.
Срочно, подскажите, где он находится.
Жуткая грязь была пару дней и видимо или в клемму датчика или в него попала вода и показывает сейчас 27-33С, т.е. сопротивление меняется. Но ездить невозможно, т.к. Сейчас минусовая Т, а комп думает что на улице жара и когда выставляешь 25С на климате он дует ледяным воздухом с улицы, считая, что так нагреет салон.
Если было это где-то киньте ссылку пожалуйста.
Старый 09.11.2010, 17:47   #2
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Датчик наружной температуры воздуха.
Ты уверен что климат связан с внешним датчиком температуры? Странно. Он находится на телевизоре, снимаешь левую декоративную решетку в бампере и увидишь такую черную штучку похожую на флэшку к ней идут провода, это и есть датчик температуры.
Старый 09.11.2010, 17:49   #3
220V
Аватар для 220V
Да, уверен. Небыло такого, когда датчик работал.
Старый 09.11.2010, 18:14   #4
Alex005
Аватар для Alex005
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Подскажите пож-та, а датчик температуры на всех треках стоит, или только в определенной комплектации?
Ответ желат. в личку.
Alex005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 19:11   #5
220V
Аватар для 220V
Такая ситуация:
Отключаю датчик, ставлю обратно, Т меняется как хочет, не зависит подключен датчик или нет, но если замыкаю контакты на клемме датчика то показания пропадают.
Делаю вывод: где-то до датчика в цепи сидит сопротивление (может в виде перетертых проводов с окисленным контактом). Провода уходят в общий шлейф. Буду копать дальше.
Есть у кого-то соображения по этому поводу?
Старый 09.11.2010, 20:03   #6
KoS
Аватар для KoS
ну я бы для начала поменял датчик, перехватить у кого нить рабочий датчик для теста.
У тебя в настройках первое число точно 10 стоит? оно влияет и остаток пробега и на температуру эту.
Старый 09.11.2010, 20:35   #7
220V
Аватар для 220V
А при чем тут 10?, у меня 2WD, а это 9! Но не в этом суть, настройки я никакие не сбивал, все работает как и раньше, только датчик Т глючит.
И для начала надо не менять датчик, а проверять его. Вот олько по сопротивлению бы узнать, например при комнатной Т, скажем 23С сколько должно быть, может кто-то измерял?
Но почему-то мне кажется, что не в датчике дело, а в проводке.
Старый 09.11.2010, 20:42   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
мне кажется климат никак не связан с датчиком вне салона, как он узнает прогрелся салон или нет? В салоне на панели снизу есть решетка а за ней датчик климата
Старый 09.11.2010, 20:53   #9
KoS
Аватар для KoS
ааа точно, прошу прощения )) 9 у тебя, ну так на всякий случай проверь. Может кто другой сбил, любопытных людей много жаждущих познать японский язык)
если выставить на климате температуру 25, силу на единичку, направление какое нибудь то все ок?
Старый 10.11.2010, 08:19   #10
220V
Аватар для 220V
Нет не ОК. Кран подачи ОЖ через печку закрывается, если Т на улице больше, чем Т в салоне и соотвестьвенно дует холодным воздухом.
Перед тем как писать я делал полный сброс компа из сервисного режима, потом все настраивал по-новой.
Алгоритм примерно такой:
На улице холодно: кран через печку открывается и соответственно дует горячий воздух. По мере прогрева салона и кран постпенно перекрывается и обороты сбавляются.
Если на улице жарко, а в салоне холодно, то кран через печку перекрывается и начинает дуть воздух с улицы, пытаясь нагреть салон, а салон все не греется, т.к. воздух то холодный и дует, дует....
Если обороты я могу выставить, то положение крана нет.
Сейчас вставил перемычку, работает нормально, без учета внешней Т.
sNeG ты почему так уверен? Может ты нагревал датчик наружной температуры и проверял то, что я говорю?
Внутри не датчик климата, а дачтик внутрисалонной температуры воздуха.
А климат-контроль это совокупная система всех этих элементов, управляемая логическим контроллером.
Алгоритм работы котельных систем (которые я проектирую) основывается именно на 2-х датчиках, т.е. контроллер анализирует Т за окном и Т в доме, на основе этих показаний делаются поправки в работе.
Так никто мне не скажет какое сопротивление на датчике при определенной Т и еще бы знать сопротивление в фишке датчика при выключенном зажигании и напряжение при включенном.
Пожалуйста, люди, помогайте. Дело 5 минут, буду бесконечно благодарен. Схемы в Руководстве по эксплуатации нечитаемые из-за ужастного качества скана.
Старый 10.11.2010, 08:33   #11
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
теперь мне кажется у тебя блок управления климатом сломался
просто снять его и померить сопротивление? замерить окружающую температуру?
могу скан нужной стр сделать
Старый 10.11.2010, 08:43   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
при температуре дачтика 25 его сопротивление 4 кОМ а напряжение на выводах блока управления климатом 2,1-2,7 вольт.
во вложении график и методика проверки компонентов. стр368, пункт 9
Покажи, где у нас есть кран печки? думаю что температура регулируется заслонками воздушными.
Старый 10.11.2010, 09:28   #13
220V
Аватар для 220V
Если температуру поставить 20С, а вентилятор печки включить на полную, будет дуть холодным воздухом, прибавляя Т воздух будет становиться теплее, так? значит что? Кран есть и не может его не быть.
Старый 10.11.2010, 09:53   #14
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
перед радиатором печки стоит засклонка воздушная, если поставить на холод (синяя точка) заслонка полностью перекрывает радиатор и воздух идет мимо него. если выставить температуру то заслонка приоткрывает радиатор и воздух немного нагревается (в зависимости от температуры в салоне и выставленной ручкой), если поставить в максимум тепла (красная точка) то весь поток воздуха идет через радиатор и нагревается. Поэтому в крайних положениях автоматика отключена и даже в жару можно греть салон печкой
Старый 10.11.2010, 10:34   #15
Coyote
Аватар для Coyote
Авто: VW Tiguan 2.0 TSI
Примерно такая же фигня : если выставляешь температуру на 25 ,выставляешь режим Авто-вроде все ОК,дует теплый воздух....Но минут через 15 дует прохладный,и в таком же температурном режиме и продолжает работать."Теплый" воздух можно только на температуре под 30 градусов,т.е. начинается Африка в салоне...Подскажите кто сталкивался что это? ...датчик?или блок?
Coyote вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Микроклимат. Переключатель температуры подаваемого воздуха в салон Novosib Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.04.2014 01:50
Airtrek. Датчик температуры катализатора. Замена? FeudorK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 15.06.2011 21:23
Вопрос по регулятору температуры воздуха PIPE Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 11.08.2010 19:32
Airtrek. Датчик температуры воздуха в салоне. lord999 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 05.02.2010 18:13
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
