Старый 17.11.2010, 00:33   #1
3vear
По умолчанию Бустконтроллер, соленоид .. 0(
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема..
Стоит бустконтроллер greddy profec b spec 2, вчера поставил датчик буста, и показание 0.5, разряжение 800.
Любая правка параметров в бустконтроллере давление не поднимает... умер соленоид буста?
Соленоиды greddy все стандартные?
3vear вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 08:35   #2
jam
Аватар для jam
По умолчанию Re: Бустконтроллер, соленоид .. 0(
сними соленоид и попробуй напрямую питание на него подать, должно щёлкать
если щёлкает, попробуй надеть два шланчика и дуть в один, щёлкая питанием на соленоиде...
если всё открывается и т.д., то соленоид живой. стоит капать дальше... и думаю стоит начать с турбины
Старый 17.11.2010, 09:29   #3
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
сорри за офф а зачем тебе датчик буста если есть бустконтроллер который его показывает?
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 10:18   #4
jam
Аватар для jam
Кстати, что за датчик буста поставил-то? может просто он кетайскей?
Старый 17.11.2010, 10:28   #5
3vear
Датчик Shadow Pro BF тайвань помойму 0)
Бустконтроллер не работал, когда снимали радиатор возможно что-то не туда подключили 0( времени небыло разбираться, вчера нашел причину, сплавилась трубка вакуумная, сегодня поменяю и посмотрю его показания.
Старый 17.11.2010, 15:47   #6
Johnson
Аватар для Johnson
Авто: Emotional Sport
Разряжение великовато или показания неверно отображаются))) Может датчик от датчика буста не туда врезал? Врезай в вакуумный шланчик, который идет на регулятор топлива.
С каких оборотов выходит на 0.5 наддува?
Johnson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 23:12   #7
3vear
0.5 Надувает около 3000 тысяч, турбина точно исправна 0)
Старый 17.11.2010, 23:16   #8
belail
Аватар для belail
Сообщение от 3vear Посмотреть сообщение
шланги проверил и нич его не изменилось?? просто однаждяы я выехал из срвиса и бустконтроллер показывал полное разрежение и не дергался! оказалось передавили шланг от контроллера к коллектору.
Старый 18.11.2010, 00:12   #9
3vear
Есть кулибины по турбовым моторам? Может есть контакты в Москве?
Думаю врядли "мек" поможет..
Есть мысли что где-то с трубками что-то не так.. Завтра поеду на дачу там буду разбираться.
И еще вопросик, воткнуть тройник, подключить бустконтроллер и датчик на него чтобы работали вместе.., показания надува будут делится? так как воздух будет выходит - распределятся на два выходных канала?
Старый 18.11.2010, 08:31   #10
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Давление в газах и жидкостях передается по всем направлениям без изменений (C) тов. Паскаль.
При условии одинакового сечения тройника и подключенных к нему шланчиков)
Старый 22.11.2010, 11:55   #11
Johnson
Аватар для Johnson
У меня на 3000 уже 1 кг.
Старый 01.12.2010, 23:24   #12
3vear
Был у мека, долго тестировали в итоги вердикт, замена - удаление катализаторов.. 0( поэтому буду тогда всю систему выхлопную менять..
Старый 01.12.2010, 23:31   #13
Serpan
Аватар для Serpan
А катализаторы то причём? Просто тот же трабл - уже турбину другую поставил, соленоиды попоменял итог один - 0,5 бара, понимаю что в каких то трубках дело, а не найду в каких, думал про кат, но он то при чём? что по этому поводу мек думает?
Serpan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 23:40   #14
3vear
Отключил он датчик или трубку (да поправят меня гуру) рядом где-то с выпускном коллектором, и машина сразу стала дуть 1кг и выше.. Объяснил это тем, что забита система и происходит "запор".
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:40 ----------
Поменяю систему отпишусь.
Старый 01.12.2010, 23:46   #15
Serpan
Аватар для Serpan
Дуть когда стоит или ты без этой трубки прокатился?, и, видимо, на актуаторе турбины трубка?, это бачёнок под турбиной.
что даст бустконтроллер? AirtrekTurbioR Outlander Turbo!!! 62 14.10.2012 06:48
бустконтроллер AirtrekTurbioR Airtrek Turbo!!! 5 15.10.2008 13:24
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
