Старый 03.12.2010, 15:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Сдох сигнал
Сегодня обнаружил - полное молчание при нажатии на сигнал. Ни на теплой машине, ни на холодной не работает. Кто-нибудь сталкивался с таким траблом и как лечиться?
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 16:16   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Сдох сигнал
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
В 99% случая лечится заменой сгоревшего предохранителя №4 на 10А (цвет красный).
Он расположен на блоке ETACS который находится в подкапотном пространстве.
Последний раз редактировалось YesYes; 03.12.2010 в 16:49. Причина: опечатка.
Старый 03.12.2010, 16:33   #3
Jeka
Авто: XL черный
Видимо у меня оставшийся 1 процент. Достал предохранитель - он 7-й, проверил тестером - нормальный. Значит что-то другое.
Старый 03.12.2010, 16:41   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Видимо
Проверь, мож не то смотрел (предохранители).
Проверь релюшку под капотом.
Тип файла: pdf fuse.pdf (707.8 Кб, 17 просмотров)
Старый 03.12.2010, 17:23   #5
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Нет.. он не 7-й.. он именно 4-й...
У меня сгорел уже дважды.. причем в течении первой же недели морозов...
сам в недоумении, потому что прожил уже две зимы и ничего.. а тут хлоп и вылетают... поставил 15А... пока держится, но надо смотреть на клеммы гудка или сам гудок....
Старый 03.12.2010, 19:24   #6
Jeka
Авто: XL черный
Точно 4й под капотом, а первый раз смотрел в салоне. Тоже не понятно, три зимы все было ок.
Старый 03.12.2010, 20:57   #7
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сигналка штатная? У моего Авто поменял на Хеллу, так провода оставили штатные и у самого сигнала провод накрылся. Поменяли на более мощные провода и предохранитель завели в цепи к АКБ. Смотрите провода у самого сигнала, может ОКИСЛИЛИСЬ,
Старый 11.01.2011, 10:02   #8
yur4ik
Аватар для yur4ik
Такая же ерунда, и то же через два с лишним года началась. Но увеличивать номинал предохранителя так же не безопасно. Записался на сервис- пусть разбираются.
yur4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сигнал на 120 км/ч (арабская версия XL) Andex Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 72 02.09.2015 00:13
Нейтрализатор на турбо сдох. Где взять сцепление на турбооут K Oleg M Outlander Turbo!!! 8 20.08.2010 10:38
Сдох смертью храбрых.... oleg_V Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 24.12.2008 23:32
сигнал после 120 mosfet07 Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 05.08.2008 20:32
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
