Старый 04.12.2010, 22:17   #1
Nayki
Печаль помогите!!! педаль сцепления
Проваливается педаль сцепления (ходит легко), вилка не двигается передача не включается. когда рукой подвигать вилкой шлышно "чваканье" Количество жидкости неизменилось. В чем может быть проблема?
Nayki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 12:42   #2
kokv
Аватар для kokv
Авто: XL v3.0
По умолчанию Re: помогите!!! педаль сцепления
после чего это произошло?
если рабочий цилиндр "чавкает" значит в системе воздух.
надо просто прокачать систему
kokv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 15:26   #3
Nayki
прокачка непомогает. Вилка постоянно в росжатом положении. робочий цилиндр - шток вышел.
Старый 05.12.2010, 15:51   #4
kokv
Аватар для kokv
Авто: XL v3.0
интересно, отчего шток вышел.
если прокачка не помогает, значит в рабочем цилиндре почти нет жидкости.
надо ее туда накачать, например обычным медицинским шприцем.
откручиваешь спускной штуцер и накачиваешь шприцем через это отверстие в рабочий цилиндр тормозухи, пока она не польется обратно. закручиваешь штуцер обратно. прокачиваешь.
Старый 05.12.2010, 16:33   #5
Nayki
Сообщение от kokv Посмотреть сообщение
Я полностью снял рабочий цилиндр. Руками прижимаю вилку (в сторону рабочего цилиндра),а она возвращается. Рабочий цилиндр при нажатии на педаль должен отодвинуть вилку, или притянуть?
Старый 05.12.2010, 17:51   #6
kokv
Аватар для kokv
Авто: XL v3.0
при нажатии на педаль сцепления, шток выдвигается из рабочего цилиндра. т.е. отодвигает.
Outlander: Проваливается педаль тормоза Gluk Outlander - Эксплуатация и ремонт 122 28.12.2020 15:56
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
XL. Запала педаль газа. Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 07.04.2011 12:17
Педаль тормоза anegen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 24.06.2010 21:55
ШОК! ИЛИ педаль в пол толку 0! MOTOLOK Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 19 02.12.2007 11:28
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
