Старый 14.06.2016, 14:26   #271
Mkoljan
По умолчанию Re: Прогорели клапана, пробег на ГБО 75000км.
@Andr83, иногда абсобрер (или как он там называется) цокает, у меня было такое, думал и на клапана и на форсунки, потом забил. Кстати он то цокает, то не цокает.
При увеличении оборотов, частота цоканья практически не увеличивается (нужно чтоб кто то газовал а сам послушай).
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 01:13   #272
Жданов-сити
Сообщение от Жданов-сити Посмотреть сообщение
Двигатель работает идеально, единственное пару раз при резком обгоне на трассе слышал звук клапанов. В ближайшее время полезу мерить.
Разобрался со звуком - баллон стоит в багажнике и когда газ кончается, слышно, как он из баллона выходит. Чем больше давишь газ - тем громче звук. Этот звук я и принял за цокотание клапанов.
Жданов-сити вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 09:28   #273
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Уважаемые знатоки, подскажите. Собираюсь ставить ГБО на 6В31. Пробег 70000.
Есть несколько вопросов.
1 Нужно ли регулировать зазоры?
2 Ни как не могу понять этот двиг с гидриками или без?
3 Какое оборудование лучше ставить (Убеждают что в последним поколении нет разницы по брендам)
4 Как часто менять масло при езде на Газу
5 Нужно ли менять свечи (Слышал какие то специальные для газа)
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 10:05   #274
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Alex222 Посмотреть сообщение
Установка газового оборудования на XL
ГБО на 3х литровик!!!!
Старый 12.08.2016, 11:31   #275
Чибью
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Я установщик ГБО. Устанавливал на 6В31 оборудование. Гидрокрмпенсаторы на выпуске, на впуске регулируются, по крайней мере хотя бы замеряются зазоры. Диджитроник MP6C. Сливаешь масло на бензиновой машине, масло темное, пахнет горелым. Сливаешь масло с такой же машины, но с ГБО, масло янтарное и пахнет маслом. Свечи обычные, но желательно уменьшить искровой зазор на 0.2 мм. Вариатор желателен, мала степень сжатия. Без вариатора ощущается небольшое падение мощности, с вариатором так же как на бензине - по ощущениям владельцев машин. https://vk.com/lpggefest
Последний раз редактировалось Чибью; 12.08.2016 в 11:54.
Чибью вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 00:10   #276
mavua
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
смысл? денег нет на нормальные? у них же закаленный слой не бесконечность длится - вдруг до мягкого металла сошлифуете?
По опыту: 100 000 км на сошлифованных проездил
Только внимание, шлифовать надо не поверхность стаканчика, которую сам вал толкает, а внутри, где штык от клапана упирается!!!
Последний раз редактировалось mavua; 15.08.2016 в 00:17.
mavua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 09:16   #277
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Сообщение от Чибью Посмотреть сообщение
Спс. За ответ. Теперь все сомнения прочь.
Старый 16.08.2016, 14:00   #278
Сергей_XL3.0
Насчет масла - это уж слишком.... Честно говоря, сразу вызывает сомнения и во всем остальном тексте.
Иридивые свечи подогнуть?
Ладно, спрошу про вариатор (для предыдущего автора - вариатор в данном случае - это не коробка передач, а электронное устройство - вариатор угла зажигания).
Так вот - какой вариатор ставите и с каким углом?
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 14:15   #279
Dong
Аватар для Dong
Если не закидаете кедами, отмечусь.
Масло действительно "угорает" значительно меньше. Вариатор штука полезная. Ставил "60-2". Еще популярен "Микролуч". Угол ставил 8 град.
"Свечи" не подгибал.
Пробег с ГБО на момент продажи авто 225 т.км.
Двигатель так же со стаканами (Тойота Камри 2,4). Скажу честно, за весь пробег ни разу и не лазил. На пробеге около 160 -180 умерла одна катушка.
Dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 14:56   #280
Сергей_XL3.0
Сообщение от Dong Посмотреть сообщение
Вот вам и первый "кед" =) - Этот форум Mitsubishi и данная тема конкретно - машины с двигателями 3.0 и 2.4. Но тоже Mitsubishi.
Ваш опыт возможно интересен, но для другой аудитории, там где двигатели Тойоты. Здесь его информативность равна 0. Точно также, для примера, как и опыт установки ГБО на Москвич
Старый 16.08.2016, 15:58   #281
Dong
Аватар для Dong
раз не информативно можно удалить.
спасибо за один кед. думал будет сразу два.
прочитав всю ветку, понял все таки, что в "Москвиче" клапана регулируется не "стаканами", как на Мицубиси и части других японских машинах.
принцип действия вариатора на всех машинах одинаков, можно сказать универсален. как и одинаково угорает масло при работе с ГБО, позволяя увеличивать межсменный интервал до 15 т. км.
ЗЫ. Являясь приверженцем использования ГБО, перед покупкой машины решил таки изучить его влияние на двигатели Мицубиси.
Старый 16.08.2016, 16:55   #282
Сергей_XL3.0
В каждом двигателе есть свои особенности, определяющие возможности его применения - начиная от марки стали и милиметров различных диаметров и кончая какой-нибудь конфигурацией выпускного коллектора не говоря уже о психологии авторов стратегии управления, заложенной в автомобильном компьютере.
Основной принцип действия вариаторов да, одинаков, как и принцип действия ДВС.
Кстати масло одинаково угорает при работе с ГБО, но не при работе на разных машинах, а одинаково при работе с бензином. Поскольку сгорает маслянная пленка на стенках цилиндра, количество которой определяется только соотношением вязкости масла и величины зазора в данном конкретном цилиндре. А вот вам и правильная ссылка - вам туда
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1621
Последний раз редактировалось Сергей_XL3.0; 16.08.2016 в 17:11.
Старый 17.08.2016, 15:01   #283
Чибью
Сообщение от Сергей_XL3.0 Посмотреть сообщение
А вы не сомневайтесь, хотя я вас понимаю. Вы то судите только по фрумам, а я вижу и дела. это каждый день. А чем иридивая свеча отличается от другой, что её нельзя подгибать? Искровой зазор свечи выбирается из учета электрического сопротивления сжатой бензо-воздушной среды в цилиндре. А пропано-воздушная смесь имеет большое сопротивление. То есть при работе на бензине, искра нормальна, а при работе на газу возможны пропадения искры, что зажигает ошибку пропуски зажигания. Убавление искрового зазора на 0.2 мм, позволяет избежать проблем.
Старый 17.08.2016, 15:35   #284
Сергей_XL3.0
Нет, сужу и по своему опыту езды на газе. А форумчане делятся своим.
Т.е. если свечи были 0,8, вы предлагаете сделать 0,6?
А про масло и вариатор?
Последний раз редактировалось Сергей_XL3.0; 17.08.2016 в 15:43.
Старый 17.08.2016, 16:36   #285
Чибью
Я предлагаю убавить свечи до 0,8
Вариатор зажигания
А что про масло, две одинаковые машины одна на газу другая на бензине. Последний раз обе машины меняли масло в нашей мастерской. Не нужно иметь особого зрения и носа, чтобы увидеть разницу между слитыми масла и на цвет и на запах.
Я за газ не заступаюсь. Наша мастерская обычная СТО, где много видов услуг, одна из услуг установка и обслуживание ГБО. Так что поверьте, у нас проходит больше машин, чем форумчане поделились своим.
газ, газовое оборудование
Клапана на холостом...америкос NDS Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 21.08.2013 18:15
Стучат клапана на 2.4 Serg_GT Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2009 16:39
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
