Старый 12.01.2011, 01:59   #1
Роман XL
Авто: не скажу
По умолчанию Не работает полный привод (пробл. с соленоидом)
Здравствуйте! Перестал работать полный привод. Завез машину на диагностику к ОД - приговор - замена актуатора заднего моста (не работает соленоид включения-выключения). Забирал машину в самом конце рабочего дня и уточнить не получилось. Посмотрел по existу - есть только муфта дифференциала в сборе (3570A007). Подскажите, то ли я посмотрел и насколько эта муфта ремонтопригодна? (ценник оптимизм не внушает).
Роман XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 00:46   #2
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Не работает полный привод (пробл. с соленоидом)
А нельзя как нибудь "напрямки" постоянный полный сделать? Ну там перемычку или проводок куда кинуть
Старый 20.01.2011, 01:17   #3
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Схемы блока нет, но я на 99% думаю что там так и можно сделать очень просто:
Если катушку отсоединить от блока 4WD, то нужно ставить отдельно диод (иначе при отключении можно пробить изоляцию перенапряжением). И может сработать контроль катушки (обрыв), выскочит ошибка.
И нужно не забыть отключить при скорости выше 40 км - я думаю при 14 В будет приличная блокировка осей.
(нумерация выв. для Х)
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Полный привод Goz Outlander - Отзывы 65 30.10.2020 11:41
Как отключить полный привод в аут 1? Жданофф Outlander - Эксплуатация и ремонт 91 01.08.2020 13:48
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Полный привод Suhoff Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.03.2011 17:22
Полный привод постоянный ли? MAX&IM Outlander XL - Отзывы 7 12.02.2010 11:20
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
