Старый 09.02.2011, 12:27   #1
avt705210
Аватар для avt705210
По умолчанию Outlander. Тусклый свет фар на холостых оборотах
Всем привет! Вопрос вот какой, заметил, что у меня после запуска мотора на холодную (чаще всего), а бывает и на прогретом моторе на холостых (хорошо заметно при движении в горку) падает напряжение в бортовой сети (похоже что падает - не мерил), потому как заметно снижается яркость ближнего света и доски приборов, при нажатии на газ все становится намного ярче! Может у кого такое было, что за хрень? Ремень генератора что ли?
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 12:28   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Тусклый свет фар на холостых - почему?
Или ремень проскакивает или тебе пора на переборку Гены.
Старый 09.02.2011, 12:40   #3
avt705210
Первое надо проверить будет, вечером рукой потрогаю нятяжение ремня, а вот второе совсем не хотелось бы! На переборку там обычно реле напряжения менять надо - так я понимаю? Или что-то еще накрыться может?
Старый 09.02.2011, 12:41   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
надо проверять напряжение в момент тусклого свечения, лучше вольтметром на клеммах акб
Старый 09.02.2011, 12:59   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Кстати, ты этой светомузыкой, можешь и АКБ убить.
Старый 09.02.2011, 13:14   #6
avt705210
Сегодня проверю - как раз у меня мультиметр валяется в машине!
Звонил я в знакомому мастеру минут 30 назад - сказал что это скорее всего регулятор напряжения =((( менять его (типо ремкомплект какой-то есть) надо, но в Экзисте он стоит 6 кусов ( ), есть не родной 1500 - но хрен знает чей он и скока проходит! И еще надо менять сказал оба подшипника сразу шоб не лазить уже потом! Вот такие дела!
Старый 09.02.2011, 14:27   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
скорее всего это из-за щеток или ремня
Старый 09.02.2011, 15:31   #8
avt705210
Ну если это ремень то это вообще не проблема, а если щетки то все равно придется разбирать генератор, если так то менять все элементы сразу чтоб больше не лазить!
Старый 09.02.2011, 17:59   #9
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
А может еще и АКБ мертвой быть... Сколько ей лет, кстати ?
Старый 10.02.2011, 08:42   #10
avt705210
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Хороший вопрос, чего не знаю того не знаю - от старого хозяина достался АКБ, по внешнему виду явно не новый=))) Но ведь заряд то он держит и в мороз заводит без проблем!
Вчера кстати проверил нятяжение ремня генератора, прогибается немного - но думаю это в норме!
А вот вчера еще заметил момент - на прогреве обороты выше 1000 соответственно все отлично с напряжением, начинается это когда переключаешься на D, обороты падают до 600-500 (это вообще нормально или нет?), или когда срабатывает АБС - вобще четко видно как падает накал ламп (тоже сопровождается падением оборотов)!!!
Старый 10.02.2011, 09:20   #11
Рамиль
Аватар для Рамиль
Сообщение от avt705210 Посмотреть сообщение
Расскажу про свой случай, он схож с вашим. В зимнее вечернее время при холостом ходу, ближний свет светил весьма тускло. Разница чувствовалась при начале движение свет становился ярче. Все исправилось банальным способом, перед зимним сезоном 2010-11г. заменил аккумулятор (старый был 5 лет от роду, стал выкипать) и все свет ближний стал ровным и при движении и на холостом ходу. Натяжка ремня происходит автоматически с помощью натяжителя.
Рамиль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 09:23   #12
avt705210
Спасибо за совет, следы выкипания кстати на корпусе АКБ у меня тоже есть - подсохший порошек белого цвета! Может и стоит заменить АКБ как начало исследований=) Дешего и не помешает=)))
Старый 10.02.2011, 09:59   #13
катя
Аватар для катя
Авто: Outlander 2.0 turbo
У меня так начинал умирать генератор, внимания не обращала, полгода, пока на одном АКБ до ТСМ не доехала, там мне всё вылечили, перебрали генератор за 6тр, всё...
катя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 10:00   #14
lukanin
Аватар для lukanin
На ул Электродная д 2 есть сервис по ремонту стартеров и генираторов. Несколько раз знакомые обращались, их все там устроило.
Старый 10.02.2011, 10:06   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Вопрос в тему, кто снимал на 4Г64 генератор? Как его вытаскивать, места вообще мало там
работа двигателя на холостых Дмитрий1979 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 15.09.2008 20:50
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
