Старый 14.02.2011, 13:17   #1
Gleb13
Аватар для Gleb13
По умолчанию Датчик ABS
Загорелась лампочка ABS! поменял предохранитель все стало нормально, проехал 500м. пару раз нажал на тормоз ABS работает. но потом опять загорелась лампочка и не работает, Почему вечно вылетает предохранитель????
Gleb13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 13:32   #2
ewgen1
По умолчанию Re: Датчик ABS
Сообщение от Gleb13 Посмотреть сообщение
а предохранитель стоит тот который нужен по току?возможно проблема в двигателе блока АБС!
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 13:52   #3
Gleb13
Аватар для Gleb13
по компу смотрели все нормально. может основной датчик глючит???????
Старый 14.02.2011, 13:59   #4
ewgen1
это как по компу?и что значит основной датчик?вот движек который стоит в модуле АБС может потреблять большой ток!было уже такое на каком то авто не помню!предохранители будут гореть.возможно что предохранитель все таки не тот изначально поставлен
Старый 14.02.2011, 15:05   #5
Gleb13
Аватар для Gleb13
по компьютерной диагностике ошибок ABS не показывает) предохранитель по схеме стоит на 60 А.
Старый 27.03.2011, 07:44   #6
Лёхас
у меня иногда почему-то лампочка загорается и АБС не работает. Когда тухнет, то работает как и должна. Что делать??
Лёхас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 21:07   #7
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
если он перегорает значит где то замыкает..
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 20:47   #8
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Да он находится за суппортом задним. Там всё что угодно может произойти. Посмотри там. Мож задел провод чем...
Старый 05.04.2011, 13:10   #9
Лёхас
вот что ещё заметил: завёл,лампа не гаснет и АБС не работает, проехался, заглушил. Снова завожу и лампочка тухнет при повторном запуске, АБС работает. При первой заводке всегда не работает и горит на приборке((
Старый 19.04.2011, 17:07   #10
skazi_men
Аватар для skazi_men
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
я думаю без коника не разобраться
skazi_men вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Датчик АВS ayrat25 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 15.09.2012 18:49
лямбда датчик Furi0usss Airtrek Turbo!!! 31 16.01.2011 23:35
Приобрел бы датчик ABS ystkam Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 17.11.2010 08:02
Что за датчик? Roman80 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.05.2010 03:14
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
