Старый 28.02.2011, 13:58   #1
gazbenia
Аватар для gazbenia
Вопрос бензонасос
кто нибудь знает, как включается бензонасос при вкл. зажиг. или как-то по другому?
gazbenia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 14:00   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: бензонасос
Да, при включении зажигания.
Старый 28.02.2011, 15:20   #3
palik
Аватар для palik
А по моему если мне не изменяет память, то только при начале прокручивания стартером и далее уже при работающем двигателе.
Старый 28.02.2011, 16:01   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Ну да. Когда начал заводить, тогда он бензин и погнал.
Старый 28.02.2011, 22:05   #5
gennadii_shvoli
Аватар для gennadii_shvoli
+ 1 . Только при прокручивании стартером и дальше при работающем ДВС !!! ПРОВЕРЕНО
gennadii_shvoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 09:51   #6
Frozen Ashes
Аватар для Frozen Ashes
Сообщение от gennadii_shvoli Посмотреть сообщение
на жигулях с корбюратором то да,здесь инжектор и электро насос стоит.
бензаносос включается при зажигании,он гонить топливо а не сосёт как карбюраторы....
Вообще страные вопросы какие то задаются тут.
Frozen Ashes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 10:42   #7
palik
Аватар для palik
Вообще то нормальные вопросы! Чем отличается карбюратор от инжектора сейчас знает даже младенец! А вот описанные здесь тонкости я думаю не знали даже вы! На вазах например насос включается при включении зажигания, а на ММС именно в момент начала вращения коленвала. Поэтому многих это вводит в заблуждение при отказе насоса. Его пытаются проверить включив зажигание, а он не работает и делаются ложные выводы. Так что читайте и запоминайте, а не умничайте!
Старый 01.03.2011, 17:35   #8
Soon88
Аватар для Soon88
Я так понимаю что у нас при включении зажигания насос не включается?!
Soon88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 17:38   #9
lukanin
Аватар для lukanin
Давайте так.
1. При повороте ключа- когда загораются контрольные лампы, бензонасос не работает.
2. Когда вы начали крутить стартер, тем самым заводя ДВС, бензонасос начал качать.
Старый 01.03.2011, 22:40   #10
Jan2008
Аватар для Jan2008
Давайте так.
теперь понятно , почему аут заводится не с полоборота , а где-то с полутора , но с полутора - всегда . меня это сначала беспокоило , потом привык , а теперь все понятно . кстати , а у всех так заводится или у кого-то хватает сразу .
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 07:04   #11
palik
Аватар для palik
Ну это не зависит от насоса. Давление в топливной рампе есть всегда (при заведомо исправной топливной системе), так как в топливной магистрали есть система клапанов, которые препятствуют сбросу давления. А вот например если не держат форсунки, то топливо будет стекать через них во впускной коллектор и тогда как раз насосу нужно накачать давление в систему для запуска ДВС.
Старый 02.03.2011, 12:04   #12
Jan2008
Аватар для Jan2008
так , что у меня что-то не так ? ведь , например , на кольте с объемом 1.3 сразу хватает , а у меня с полтора оборота .
Старый 02.03.2011, 12:23   #13
palik
Аватар для palik
Да все у вас в порядке! 1,5 оборота разве много? Мы уже скоро будем хотеть чтобы авто заводилось от одного мысленного усилия!
Старый 02.03.2011, 23:08   #14
Jan2008
Аватар для Jan2008
было бы не плохо
Старый 03.03.2011, 10:21   #15
Soon88
Аватар для Soon88
Теперь все понятнО! спасибо
Бензонасос? или ? reus Airtrek Turbo!!! 36 02.02.2012 12:50
Не бензонасос reus Airtrek Turbo!!! 12 31.10.2010 08:26
Куплю бензонасос MeReN Airtrek. Агрегаты и иже с ними 2 16.07.2010 14:15
бензонасос romanzx Airtrek Turbo!!! 5 17.05.2008 02:17
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
