Старый 16.03.2011, 08:46   #1
Александр...
По умолчанию Скрип дворников
Всем привет. У меня появился какой то скрип при работе дворников, очень неприятный и громкий. Т.к. при поднятых дворниках скрип никуда не пропадает - грешу на механизм сам. Может кто то сталкивался с таким делом? Что там может так себя проявить в плане скрипа?
Александр... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 08:49   #2
Dareck
По умолчанию Re: Скрип дворников
Вариантов не много, или мотор или редуктор, ну или чё под рейку акуратненько легло
Dareck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 10:44   #3
max-0903
Была такая проблема. Вылечил разборкой и смазкой (механизма) трапеции дворников.
Это скрипят направляющие (шлицевые) рычага крепления дворника. Они конусные и крепятся к основной трапеции маленькими стопорными кольцами. Снимешь, трапеция сам поймешь, там все просто. Работы на час с перекурами.
max-0903 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 20:26   #4
PavelPavel
да вы просто прислушайтесь поближе,откройте копот, ухом поводите. Сразу будет понятно откуда скрип.
PavelPavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 21:05   #5
GIB
Аватар для GIB
Сообщение от max-0903 Посмотреть сообщение
+1.
Александр... Всё просто тоже скрипели. Основательно разбирать и смазывать не стал было холодно, оставил до тепла. Как временная мера снимаешь дворники (резиновый колпачёк и гайку) и снимаешь пласмассовую накладку, она зафиксирована через резиновый уплотнитель пистонами, удобно пистоны снимать пинцетом сжав их и чуть в вверх, сам поймешь по месту. Дальше все как наладони хочешь снимай механизм и смазывай или как я ВДкой и до тепла. Удачи!
GIB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 21:19   #6
Александр...
спасибо всем откликнувшимся, вопрос теперь такой, какой смазкой оптимально это дело промазать (густой или баллончикового типа - проникающая) и насколько долго это поможет, т.е. насколько вероятна скорая замена трапеции?
Старый 16.03.2011, 22:06   #7
max-0903
Там в принципе ломаться нечему! Трапеция состоит из металлических тяг, на конце которых пластиковые соединения. С одной стороны, металлический шарик на ножке. А с другой пластиковое посадочное место с фиксатором ваше указанного шарика. По типу шаровой опоры, только разборной. Вставляешь между тягами ключ или отвертку и без фанатизма, но уверенно тянешь и тяги разобраны. Я нечего не сломал. Александр… Если уж снимешь защитный кожух тот, что под лобовым стеклом, то есть смысл снять всю трапецию она крепится на 2-х гайках и вынуть штекер из Электра мотора и почистить и смазать в теплом помещении (работы не много) и забудешь про скрип на долго. Я уже полтора года езжу даже не слышно перемещение дворников по лобовому стеклу. Смазывал графиткой.
Дерзай и будет тебе счастье!!!
Старый 16.03.2011, 23:39   #8
Александр...
Спасибо! На выходных займусь!
Старый 18.03.2011, 11:04   #9
Идальго
Аватар для Идальго
Каждый год перед зимой я пробрызгивал силиконовой проникающей смазкой шарниры трапеции. Скрипа не бывает. Мера чисто профилактическая.
Идальго вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 13:40   #10
Jan2008
Аватар для Jan2008
трапеции ни причем . нужно снять дворники , потом пластиковую защиту(держится на защелках) , потом (предварительно сняв клему и отсоединив от моторчика фишку) снять механизм дворников (он крепится на 3-х болтах) и тщательно во все шарниры тяг под пыльники напихать смазки . я смазывал простым литолом (то , что было) . скрип пропал .
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 18:27   #11
Александр...
Итак сегодня скрип был побежден, ушло около 4-х часов, промазал всю трапецию и пальцы, приводящие в движение поводки дворников, долго пытался понять как они разбираются, потом оказалось, что стоит там стопорное кольцо, как только это увидел - разобрался палец быстро. Все ещё раз спасибо за советы.
Старый 20.03.2011, 18:45   #12
Dareck
Глаза боятся, руки делают!!!
Старый 20.03.2011, 20:21   #13
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от Александр... Посмотреть сообщение
скрип то пропал или нет?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 21:05   #14
Dareck
ну раз скрип побеждён значит пропал...
Скрип привода дворников Дмитрий 27 Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 04.09.2017 19:26
Работа дворников в XL Lighter Mcqueen Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 26 25.03.2016 04:13
Странноватый звук от дворников pazl Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 01.06.2011 11:46
Airtrek: Зимнее положение дворников. romanov Airtrek - Эксплуатация и ремонт 30 19.03.2011 20:37
Установка дворников на фары Андрей411 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 38 20.04.2009 10:53
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
