Старый 23.03.2011, 22:38   #1
SergeyF
Авто: mitsubishi outlander 3.0
По умолчанию Зарядка аккумулятора
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, торопился и не снимая клемм подсоединил зарядное, погонял немного, потом машина завелась. Вопрос, мог ли я такими действиями повредить электрооборудование автомобиля, у меня Outlander XL.
Спасибо.
SergeyF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 23:14   #2
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
По умолчанию Re: Зарядка аккумулятора
Нет.
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 23:28   #3
DmirtyVS
Сообщение от SergeyF Посмотреть сообщение
Всем привет!
Спасибо.
Все зависит от типа ЗУ.
У меня старый зарядник, который держит заданный ток. При выставленном значении 2А, напряжение, в зависимости от окружающей температуры и разряженности аккумулятора, составляет 16-19В. Решайте сами, можно ли таким напряжением нанести вред автоэлектронике?
А если заряжать током 1/10 от емкости аккумулятора, т.е. 6А, напряжениее будет более 20В...
Старый 24.03.2011, 08:06   #4
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Всем привет!
Спасибо.
Всю жизнь заряжал АКБ именно таким образом, проблем не замечено.
Старый 24.03.2011, 14:36   #5
ise_74
Аватар для ise_74
Всем привет!
Спасибо.
зажигание главное в процессе зарядки таким способом не включай, есть зарядники с так называемой "стабилизацией по току", как описал DmirtyVS - там напряжение высокое. есть так называемые"импульсные" - тоже неизвестно как отреагирует электрооборудование автомобиля на него(зарядное устройство). а лучше всего снимать аккумулятор, так как в процессе его заряда выделяется взрывоопасный газ водород(курс физики 7-8 класс), поэтому и помещение желательно проветривать в процессе зарядки или после.
P.S. известно много случаев , когда в процессе зарядки аккумулятора происходил его взрыв(один раз сам лично видел сие - у товарища под капотом разлетелся старый аккумулятор, со всеми "вытекающими" из этого последствиями) и если нет сильного желания после зарядки аккума таким способом проводить чистку подкапотного пространства, а возможно его покраску, я бы не стал экономить на этом время. 5 минут роли не сыграют!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 19:31   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Если все работает, то ничего не повредил. Логично?! Надеюсь все работает.
После замены аккумулятора.... kdv_83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 12.03.2013 15:32
не заводится после снятия аккумулятора putnik69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 28.10.2010 09:40
Зарядка аккумуляторной батареи dmi3y Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 4 26.03.2010 16:38
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
