Старый 08.04.2011, 09:56   #1
Alex83
По умолчанию Не горят поворотники, аварийка!!!
Всем привет!
У меня Аут 2003 г.в. америкос 2,4 передний привод.
Началось всё неделю назад с внезапно загоревшейся лампы SRS (очередное утро, сел, завел, лампа SRS загорелась и не потухла).
Через пару дней начали глючить поворотники. Включаю левый указатель поворота, зажигается вся сторона (не мигает, а горит), включаю правый указатель, он нормально мигает, а левая сторона всё равно горит.
Потом вообще всё гореть перестало и поворотники и аварийка.
Вчера ездил в автосервис, электрик 2 часа ковырялся и ничего не нашел, сказав только, что замыкает аварийка. Посоветовал обратиться к электрику, который специализируется на данной модели а/м.
Вопрос: может кто сталкивался с такой проблемой?
Есть ли дружественный форуму автосервис с хорошим электриком?
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:56 ----------
Что никаких мыслей нет?(((
Alex83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 18:53   #2
Грекь
Аватар для Грекь
По умолчанию Re: Не горят поворотники, аварийка!!!
надо смотреть! как по фото вылечить-то?
да и еще одна мысль - может утопленик?
Старый 08.04.2011, 23:27   #3
A_egorov
Аватар для A_egorov
есть блок ETAСS скорее всего проблема в нем
блок находится в салоне под торпедо со стороны водителя
его можно увидеть заглянув под торпедо снизу
A_egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 20:32   #4
mexmix
Аватар для mexmix
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
для начала проверь все предохранители
1.) под капотом
2.) за маленьким бардачком у руля, там-же стоят реле сигнала, поворотов и т. д..
попробуй переставить их местами (только смотри чтоб номера реле совпадали)
mexmix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 20:39   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Думается мне, что это часовая пружина шалит.
Старый 12.04.2011, 08:56   #6
Alex83
Что такое часовая пружина?
Старый 12.04.2011, 11:39   #7
lukanin
Аватар для lukanin
Часовая (витая) пружина состоит из двух витых катушек. Она установлена между рулевой колонкой и рулевым колесом и позволяет рулевому колесу вращаться, постоянно сохраняя контакт с системой раскрывания подушки безопасности.
Рулевое колесо должно быть правильно установлено на рулевую колонку, когда часовая пружина находится в нейтральном (среднем) положении. Иначе могут разъединиться провода или возникнуть другие неисправности.
примерная схема:
под 1 - часовая пружина.Нажмите на изображение для увеличения
Ознакамливайся: http://www.forum.lancer-club.ru/inde...howtopic=93563
Старый 14.04.2011, 14:05   #8
Alex83
Всё починил. Оказалось, что дело в коротком замыкании.
Замыкание было в пучке проводов, который находится между блоками предохранителей (один блок под капотом, второй в салоне).
Старый 14.04.2011, 14:17   #9
lukanin
Аватар для lukanin
Машина в аварии была?
Старый 15.04.2011, 12:39   #10
Alex83
Нет.
Старый 22.07.2011, 11:30   #11
MatroskinWIN
Авто: Lanser X 1.8
Доброго времени суток!
Я столдкнулся с проблемой не горят задние поворотники при включении левого или правого поворота а передние работают исправно с ночала проходит я так понял короткий тест на панели поворотник моргнет нормально пару раз а потом начинает быстро моргать!
А при включении аварийки все поворотники работают нормально и при закрытии на штатную сигналку все ровно!
Может кто что подскажет!
Автомобиль был в ДТП лампа SRS горит!
MatroskinWIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
После установки сигналки перестали работать поворотники и аварийка albion7 Защита от угона 19 15.02.2018 06:04
Airtrek. Не горят стоп-сигналы и габариты mield Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 08.11.2009 17:44
Airtrek. Не горят передние габариты Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 20.09.2009 18:27
непойму что это? (все поворотники горят с левой стороны) юрок Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 23.01.2009 16:23
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
