Старый 13.04.2011, 19:07   #1
dimon777
Аватар для dimon777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Счастье Airtrek. Гул гидроусилителя руля (ГУР)
Шумно работает гидрач!Когда брал,думал поменяю жидкость пройдет!эфекта ноль!В чем причина?
dimon777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 10:04   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Гудит ГУР
Как проявляется и как определил?
Старый 14.04.2011, 10:52   #3
dimon777
Аватар для dimon777
Машину когда завожу,Стоит гул!Слышно только в салоне!Баранку кручу звук меняется!То тише то сильнее!
Старый 14.04.2011, 10:58   #4
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от dimon777 Посмотреть сообщение
Может помпа, может рейка, а может генератор ИМХО
Предыстория есть? менял чего ?
Старый 14.04.2011, 12:34   #5
dimon777
Аватар для dimon777
На генераторе подшипники менял!Но этот гул услышал еще когда машину брал!А в рейке что может гудеть!?
Старый 14.04.2011, 12:39   #6
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
может какой перепускной клапан не закрывается до конца
Старый 14.04.2011, 14:08   #7
dimon777
Аватар для dimon777
Посоветовали присадку залить!ER-называется!Знакомые льют в мосты и в коробку!От нее про подают посторонние звуки!Я на днях ее в задний мост залил!Пропал гул!А думал что подшипник надо менять!Оказалось и в гидрачь можно залить!Вот думаю попробовать!!!
Старый 14.04.2011, 14:13   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
не в коем случае нельзя присадку
Старый 14.04.2011, 14:13   #9
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Ну в ГУР то своя присадка должна быть полюбому ))
Старый 14.04.2011, 14:19   #10
dimon777
Аватар для dimon777
Эта присадка уменьшает трения между трущимися элементами!В инструкции написано совместима со всеми жидкостями!
Старый 14.04.2011, 14:23   #11
p1ayer1
Аватар для p1ayer1
Авто: Airtrek 2.4 4WD Sport Gear
тоже слышно в салоне гул от гура, но я чет думал что это нормально ))
p.s.
надо сравнить чтоль с кем нибудь...
p1ayer1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 14:27   #12
dimon777
Аватар для dimon777
Зимой с включеной печкой не так напрягало!Сейчас прям бесит!
Старый 14.04.2011, 20:26   #13
Troff
Аватар для Troff
Была такая ерунда - гудел гидрач. Первая мысль была: копим бабло на новый. Пронесло. Залил ХАДОвский "ревитализант для гидроусилителя" (по-моему так) - маленький такой тюбик с пастой синего цвета. Через 3-4 тысячи км. пробега шум пропал. Теперь тишина всего за 260 руб. =)))
Troff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 13:59   #14
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
а почему у меня при повороте руля на стоячей машине обороты плавают? так надо?
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 14:08   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от daniel.tomsk Посмотреть сообщение
должны просто подниматься при повороте а не плавать
Airtrek: Замена шланга высокого давления гидроусилителя Engine Airtrek - Эксплуатация и ремонт 100 21.04.2017 14:52
Airtrek: Подтекает патрубок гидроусилителя nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 13.05.2016 14:56
Airtrek: Гидроусилитель руля, замена и подбор Refery Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 21 26.08.2011 05:31
Насос гидроусилителя. Гугуций Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 23.03.2010 16:38
Airtrek: Переставка руля справо налево shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 99 30.01.2010 08:31
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
