Старый 17.04.2011, 17:01   #1
дан
Аватар для дан
Авто: 4G64
По умолчанию стрекот в коробке
Доброго дня! Такая проблема- при разгоне в коробке происходит какоето стрекотание,на разгон да и вообще не на что не влияет .Ногу с газа убираеш стрекот прекращается-что за беда,может кто подскажет ?
дан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 17:08   #2
AlexGO
Аватар для AlexGO
По умолчанию Re: стрекот в коробке
Именно в коробке или "где-то в моторном отсеке"?
Когда машина стоит на месте и нажимешь на газ стрёкот слышен или только на ходу?
AlexGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 20:05   #3
ise_74
Аватар для ise_74
коробка то какая, АКПП или МКПП - вопрос поточнее сформулируйте!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 17:20   #4
Vitzhukov
На 2.4 АКПП присутствует такой же звук! Стоишь на месте - газуешь - звука нет. При разгоне слышится металлическое стрекотание из моторного отсека (не обязательно коробка). Думал на катализаторы передние - выбил - не помогло. Где то читал что может быть защитный экран (типа теплозащита) нижнего катализатора - снял - не помогло.
Может у кого было подобное?
Vitzhukov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 10:35   #5
дан
Аватар для дан
Авто: 4G64
Да Аут 2,4 америкос АКПП при резком разгоне стрекочет,но не мотор факт.
Старый 21.04.2011, 22:25   #6
AlexGO
Аватар для AlexGO
На чём основана уверенность, что не мотор?
Старый 21.04.2011, 23:57   #7
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от Vitzhukov Посмотреть сообщение
теперь мне стало все понятно!!! когда у меня был выбит один КАТ(верхний) , то я тоже слышал какое то "стрекотание при езде, после 4х тыс. оборотов двигателя и думал, что это приходит "пипец" второму кату( у меня европеец - два верхних ката). но после того , как выбил второй кат и услышал это "стрекотание ещё сильнее, то всё стало понятно - при повышенных оборотах в выпускной коллектор выходит много газов, и как правило в "огненной" фазе(по другому не смог выразится), поэтомы мы и слышим этот звук, так называемое "СТРЕКОТАНИЕ"! а так как КАТы у нас расположены в мотоотсеке, то и не понятно, что это стрекочет, на европейце по крайней мере!
PS. я думаю,что по этому поводу не стоит "париться" если после выбивания катов вместо них ставить пламегаситель, то таких звуков не будет!
---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:57 ----------
Сообщение от дан Посмотреть сообщение
не мотор - КАТ "стрекочет"!
Старый 22.04.2011, 00:06   #8
AlexGO
Аватар для AlexGO
А если каты целы и стрекот слышно до 4-х тыс.оборотов?
Старый 22.04.2011, 00:16   #9
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от AlexGO Посмотреть сообщение
если на 100% уверен, что они целы, то слушать надо , откуда он(СТРЕКОТ) идет! мож клапана, у нас ведь гидрокомпенсаторов нет! кстати на чем ездишь, не на газу случайно - там форсунки стрекотают
Старый 22.04.2011, 00:27   #10
AlexGO
Аватар для AlexGO
Уверен, но уже не на 100%.
Послушать нереально, стрекочет на ходу. Камикадзе, готового слушать на ходу сидя под открытым капотом найти пока не удалось.
Если клапана, то почему когда газуешь на месте - стрекота нет.
Езжу на бензине.
Вообще, описанные тобой симптомы очень похожи, мне тоже кажется похоже на песню выпускного, но интересно проанализировать все варианты.
Старый 22.04.2011, 00:33   #11
ise_74
Аватар для ise_74
Езжу на бензине.
раз на 100% не уверен - открути верхние датчики на КАТе и посмотри внутрь катализатора( есть там он или нет) и все станет ясно
Старый 22.04.2011, 00:44   #12
AlexGO
Аватар для AlexGO
Верхние датчики - в смысле кислородные?
Катализатор раньше в глаза не видел - могу не узнать.
Для чистоты эксперимента осталось узнать целы ли каты у тех, кто тоже слышит такое же дребезжащее стрекотание.
Старый 25.04.2011, 05:26   #13
дан
Аватар для дан
Авто: 4G64
Да хлопцы ,думаю вы правы насчет катов.Я удалил свой но пламягаситель еще не поставил.Поэтому и звук слышится не из моторного отсека(америкос один кат под днищем) Спасибо что разложили все по полочкам,а то думал коробке пипец приходит(недавно контрактную поставил- обидно бы было)
Outlander. МКПП. Стук в коробке, разбор коробки передач Advokat Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 20.05.2017 16:30
по Коробке Мартинас Airtrek Turbo!!! 26 30.08.2010 10:10
Первый мороз и подвывает что-то в коробке на холодную. RAIBEK Airtrek Turbo!!! 29 15.12.2009 10:48
масло в коробке? bogdancic Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 03.12.2009 19:01
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
