Старый 25.04.2011, 19:00   #1
DARVIN
Сообщение коробка автомат нужен совет
Всем Привет! нужен совет по поводу автомата, при робочем двигателе выжимаем тормоз включаем ДРАЙФ или ЗАДНИЙ ХОД машина немного дергается происходит небольшой толчек так должно быть или сцеплению приходит кирдык???( подскажите если кто знает)
DARVIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 20:17   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: коробка автомат нужен совет
На АКПП нет сцепления. Там гидротрансформатор!
Старый 25.04.2011, 21:13   #3
DARVIN
ну пусть будет так толчек должен быть или нет?
Старый 25.04.2011, 23:29   #4
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
ну небольшой толчек это нормально, а сильный толчек- ненормально, это говорит о сильном износе трансмисси.
Старый 26.04.2011, 07:43   #5
lukanin
Аватар для lukanin
На остальных передачах толчок есть? или в движении?
Старый 26.04.2011, 09:11   #6
Moiseev_33
это нормально,если сравнивать конечна мицубу после мерена =)))то толчки неприятные ,это особенность конструкции!!!катайся и не думай об этом.....
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:11 ----------
в зависимости как давить на газ еще конечна,и под наклоном машина стоит или на ровной поверхности это играет не малую роль.....
Moiseev_33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 10:42   #7
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Moiseev_33 Посмотреть сообщение
нет никакой особенности, у меня задняя включается абсолютно бесшумно и без дерганья, при включении драйва, немного "приседает" задняя часть (грешу на мертвые задние стойки), но опять же бесшумно и без дерганья... так что, думаю, стоит присмотреться к коробке, что-то там не в порядке.
Старый 26.04.2011, 11:35   #8
Moiseev_33
уже 150 тыс присматриваюсь=))))))))))если сравнивать с немецкими автоматами ,то на япошках есть толчки небольшие и это ихняя особенность.когда включаешь драйв есть небольшой толчек,но если резко дать газу то будет рывок,без нажатия газа все как ты описал......ну на диагностику сьездить конечна на всякий случай можно.....но к знакомым а то разведут на ремонт=))))еще масло проверить надо ....
Старый 26.04.2011, 11:43   #9
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
с газом то понятно, но человек про тормоз пишет
Старый 26.04.2011, 11:51   #10
Moiseev_33
блин просмотрел))))
Старый 26.04.2011, 15:05   #11
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
если мотор холодный, только что включен, он работает на повышенных оборотах, давление в АКПП выше и если переключить в этот момент, толчек будет сильнее, чем на прогретом моторе на холостых. может дело в этом?
коробка-автомат tolya_777 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 09.02.2011 10:43
Нужен совет. Serpan Airtrek Turbo!!! 18 19.12.2010 18:56
нужен совет ashishe4ki Защита от угона 3 07.11.2010 18:37
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
