Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 18.04.2011, 19:37   #1
Jalex
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию стук при вращении руля
Всем привет!
Обнаружил у себя на ц-кроссере небольшие стуки при кручение руля право влево туда сюда на небольшой угол - звуки характерно похожи на металлические - также присутствует (иногда более явно) при выключенном двигателе. Похоже на люфт в каком-то редукторе.
Первый раз заметил их еще до ТО1 - при ТО1 сообщил офицалам - дык покрутили что то под машиной (вроде рулевую планку) - вроде бы пропал - но вскоре опять появился.
Недели 2 назад проходил ТО2 - опять сообщил о данной проблеме - опять крутили "рулевую планку" под машиной - но так ничего и не накрутили - звук никуда не пропал.
Пробовали на новой машине - тишина. Тогда уже было поздно и я расплатился за ТО и уехал...
Вот сейчас опять позвонил к ним - дык так и так - не доделали, - они мне в ответ говорят что это нормально и так все и должно быть -)
У кого нибудь подобная проблема наблюдается? и это и вправду так и должно быть?
ЗЫ:пока на сервисе крутил руль - туда - сюда - обнаружил особенность которую раньше не замечал --- если крутить рулевое колесо - то оно крутится не ровно - а как бы по эксцентрику, тоесть есть заметить верх руля и порутить в какую либо сторону то верх смещается вверх или вниз (точно не помню) -)
Это такая конструктивная особенность ?
Jalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 12:17   #2
aleksrul
По умолчанию Re: Руль. Люфт?
Аналогичную проблему заметил при пробеге примерно 15 т.км. Ездил в сервис - диагностика показала стук из рейки. На зимних колёсах стук при почти не заметен. Проверил в салоне на новой машине - аналогично стучит. У товарища старый Аут и Мазда 6 - стучит аналогично на обоих. Решил забить и не париться, что бы кривые руки наших сервисменов при подтяжке рейки совсем её не загубили. Замена рейки вообще операция трудоёмкая и ответственная, так как кривые руки могут привести к серьезным проблемам в дальнейшем, в том числе и с подушками безопастности. Заметил, что при увеличении давления в передних колёсах до 2,2-2,4 стук уменьшается. Ещё больше уменьшается стук при езде по кочкам после увеличения угла схождения , конечно в пределах допустимых значений (допустим от -1 до 3 мм). Сейчас пробег 20 т.км. - стук не прогрессирует.
aleksrul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 19:51   #3
komvla
Авто: Citroen C-Crosser 2,4i CVT
при вращении руля чуть-чуть в право в лево не большой стук (у меня всего 13000 км город)
komvla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 19:58   #4
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
По умолчанию Re: стук при вращении руля
Рейка наверное.
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 22:39   #5
Евген
Аватар для Евген
Аналогично, присутствует стук при незначительном повороте руля влево и право. Обращался к ОД при прохождении ТО, сказали что все в норме. Ну им верить...
Евген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 23:07   #6
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
если стук при неработающем моторе - не мешайте машине работать =)
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 07:13   #7
komvla
Да стук при неработающем моторе ,а что это?Действительно когда машина работает стука нет.
Старый 30.04.2011, 11:04   #8
step13
Аватар для step13
Все нормально. 100%. Это зазоры в рейке. Когда двигатель заводишь звук пропадает, потому что масло гидрача начинает циркулировать. Вобщем как то так. Так что не парься. Вот если на работающем двигателе стук, тогда либо рейка либо опорные подшибники либо стойкки стабилизаторы.
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 11:20   #9
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
просто если долбать ОД он подтянет (перетянет) рейку- может звук пропадет - но потом как раз по окончании гарантии вы ее поменяете за свои деньги =))
Старый 30.04.2011, 15:06   #10
step13
Аватар для step13
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
Там подтягивать нечего.
Старый 30.04.2011, 19:49   #11
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от step13 Посмотреть сообщение
обычно на рейке есть регулировочный болт (гайка прижима) он поджимает ее. но если перетянуть может закусить руль и ....
Старый 14.05.2011, 10:36   #12
komvla
Аналогично, присутствует стук при незначительном повороте руля влево и право.У меня всего 13 тыс.Заметил ,если машина стоит на песке стука нет на асфальте есть . Сам голову ломаю ,что делать?Дают разные советы.
Старый 16.05.2011, 19:47   #13
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
зачем темы плодить? на 3 строчки ниже есть тема https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=36525
Старый 06.06.2011, 07:16   #14
RUS66
Аватар для RUS66
Авто: C-crosser 2.4 MT
Неоднократно обращались с данным вопросом и к нам, как правильно заметил Vadgr и step13 данный звук не является сигнализатором неисправности рулевого управления т.к. любой механизм содержащий редукторы(в том или ином виде) невозможен без люфтов. Вот выборку этого люфта вы и слышите когда не значительно перемещаете рулевое колесо при не работающем двигателе, этот же звук вы услышите когда при работающем двигателе будуте достаточно быстро перемещать руль влево и вправо на небольшой угол. Но тут есть ньюанс, если у машины достаточный пробег то нужно учитывать что также возможен люфт и (или) в рулевых тягах (рулевых наконечниках). Тут если можете смотрите сами, если опыта не хватает то обратитесь к тем кому доверяете, не обязательно к ОД.
RUS66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 11:49   #15
coffeman
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от RUS66 Посмотреть сообщение
Вопрсик хочу задать знающим. Сервисмены диагностировали замену рулевой тяги. Выбирал по коду ММС. Что то поставщики очень сильно сомневаютя, подойдет ли она на ССС. Собственно вопрос: тяга рулевая 4422A012 оригинал подходит ли наш авто?
http://gepartauto.ru/outlander-xl/au...-original.html вот такая.
coffeman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
