Старый 30.04.2011, 13:41   #1
Павел_т8
Аватар для Павел_т8
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию троит на холостых, плюс непонятный звук при разгоне до 3000 об
вопрос выполз, пока решалась проблема с оборотами...
вобщем вот что произошло, так получилось, что не заправился вовремя и оставил на ночь машинку на горке с где-то 4-5 литрами в баке, судя по компьютеру, а утром завел и она троить начала, а на холостых вобще глохнуть!!! вобщем я к официалам, они ее ковыряли почти 2 дня, прочистили всю топливную систему, электронику всю проверили, давление насоса померили - в норме, вобщем все хорошо как бы, даже обороты на холостых держать стала, но все равно малость подтраивает, говорят бензин плохой, залил 95 на подсолнухе (до этого был 98 лукойловский), вот сейчас езжу, вдруг прочихается, еще заказал прокладки, чтоб форсунки почистить...
вобщем вопрос такой, если не прочихается и чистка форсунок не поможет, что делать? напасть какая-то у меня с машиной, только все косяки прошли, хотел к Ежику ехать, а тут на тебе...
сейчас поменял топливный фильтр, почистил форсунки с дроссельной заслонкой, вобщем все стало хорошо со стороны диагностики, показатели пришли в допустимое значение, но проблема осталась, троит на холостых и все тут!!! на сервисе говорят, что будто воздух где-то подсасывает.... а определить суть проблемы не могут ни как....
может у кого подобное что случалось? перелопатил весь форум, не нашел ничего, у людей все косяки подобные были из-за проводов, катушек и свечей.... это я все проверял, все хорошо, а свечи вобще новые.....
я расстроен, любимая машинка хандрит, да и не продашь ее такую.....((((
Павел_т8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 08:56   #2
Павел_т8
Аватар для Павел_т8
По умолчанию Re: троит на холостых, плюс непонятный звук при разгоне до 3000 об
люди!!!! посоветуйте хоть что-нить, на сервисе руками разводят, машина стоит на приколе.... я в расстроистве(((((((
Старый 03.05.2011, 09:17   #3
invictus
Временно никто
Мож клапан прогорел??? Компрессию мерял? Или только на холостых троит? Тогда может регулятор холостых накрылся, он у нас - болячка.
Старый 03.05.2011, 11:33   #4
Павел_т8
Аватар для Павел_т8
клапан? насчет копрессии не знаю, она у меня на сервисе торчала, всю систему топливную мне чистили, вот насчет движка не знаю даже, не лазили вроде... щас попробую позвонить, спрошу насчет компрессии....
а вобще троит только на холостых и разгон какой-то с провалами, при чем это ощущается прям отчетливо на первой и второй скоростях... при этом какой-то нездоровый звук из движка идет, то ли звенит что ли чего-то, после 3500 где-то оборотов не слышно вроде...
а регулятор холостых как себя проявляет? дорого он стоит? просто у меня ошибок нет ни каких, так бы показало бы чего-нить, после чистки форсунок и дросселя, вобще какой-то коэффициент качества смеси, кажется, в норму пришел...
на сервисе говорят, что скорее всего воздух откуда-то сосет лишнего... как-то вот так....
Старый 03.05.2011, 14:04   #5
invictus
Временно никто
Если разгон с провалами, то это не регулятор холостых.
Старый 03.05.2011, 23:49   #6
Павел_т8
Аватар для Павел_т8
а так вобще на что похоже еще?
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:49 ----------
завтра еду на очередное сто, результат будет, отпишусь...
Старый 05.05.2011, 23:57   #7
jam
Аватар для jam
свечи поменяй блин!
Старый 06.05.2011, 01:28   #8
Павел_т8
Аватар для Павел_т8
свечи новые стоят, не они 100%, 2 комплекта уже перепробовал, не меняется ни чего....
сегодня весь день смотрели машинку, так и не отдали, продиагностировали весь движок, компрессию мерили, патрубки все проверили, но не нашли ни чего.... говорят, что все здорово, завтра будут ГРМ смотреть, говорят, может перескочил на зуб.... хз, хотя кто его знает, я ж его прям тока что поменял, может криво поставили... машина после замены ехала без проблем, потом бац и все.... вобщем завтра вскрытие покажет, ремень это или не ремень...
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:28 ----------
вобщем вскрытие показало, что второй распредвал убежал на 3 зуба!!!! поставили на место и машинка снова побежала)))) ура))))
Старый 06.05.2011, 20:26   #9
Зырян
может болт колена ослаб и сегмент на колене болтается.
бывает и шпонку в шестерни разбивает.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 01:31   #10
Павел_т8
Аватар для Павел_т8
хммм, может и так, пока все нормально, день прошел без потерь))) мне все же кажется, что мне на прошлом сервисе один м....к криво все собрал, тем более про балансирные валы он не в курсе был.... вобщем будем надеяться, что больше не перескочит!
Подозрительный звук при разгоне SIMON67 Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 17.11.2014 11:09
Непонятный звук в АКПП Flint26 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 13.04.2010 12:47
Звук при разгоне боша Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2010 22:52
подскажите почему троит и что за звук? kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 17 09.02.2009 18:14
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
