Старый 05.05.2011, 14:20   #1
pavlof
По умолчанию Машина постоянно видит ключ в замке зажигания
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема:
если при заглушенном двигателе, с ключем в замке зажигания, открыть водительскую дверь - пищит зуммер (это нормально). Но, если достать ключ из замка зажигания, и открыть водительскую дверь - зуммер все-равно пищит, как-будто ключ в замке зажигания.
При заведенной машине зуммер на открытие дверей не реагирует.
Как говорится, "на скорость не влияет" , но напрягает сильно.
pavlof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 14:21   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Машина постоянно видит ключ в замке зажигания
А свет выключен при вытащенном ключе?
ПС. Что за машина? Страна вывоза?
Старый 05.05.2011, 14:26   #3
pavlof
Извиняюсь. Аутлендер, 2004, Америкос
Свет, габариты выключены, ничего другого не включено.
Старый 05.05.2011, 14:32   #4
step74
Аватар для step74
у меня работает так-же видать так зашито в мозги
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 14:39   #5
lukanin
Аватар для lukanin
У меня при вынутом ключе и открытой двери, ничего не пищит.
Америкос 2003
Старый 05.05.2011, 14:41   #6
pavlof
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
Просто на других моих Mitsubishi (Galant 2000 USA и Eclipse 2004 USA) такого не было. Вот и закралось подозрение, что что-то не так в системе. В мануале на аута-америкоса написано, что зуммер пищит ТОЛЬКО при оставленном ключе в зажигании и включенном свете.
Старый 05.05.2011, 20:10   #7
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Америкос 2003
анлогично, не должно пишчать.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 12:00   #8
step74
Аватар для step74
значит нас пока двое, вообще у меня нет имобилайзера может причина в этом иначе как машина видит ключь???
а вообще я как то и не замарачивался пищит ну и бог с ним
Старый 18.05.2011, 11:09   #9
DmirtyVS
...вообще у меня нет имобилайзера может причина в этом иначе как машина видит ключь??? ...
На евроаутах есть отдельный провод - наличие ключа в замке зажигания
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:09 ----------
Датчик наличия ключа в замке нормальнозамкнутый, т.е. при вставленном ключе цепь разорвана, при вынутом ключе - замкнута на массу. Возможно, этот провод просто не дошел до ETACS
Старый 18.05.2011, 21:48   #10
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
получается если етакс видит якобы ключ вставленный постоянно, значит и цепи приборов не обесточиваются? я имею ввиду печьку, мафон и пр.
и свет тогда автоматом не выключится? то есть косяк в замке с датчиком наличия ключа или проводки!
у меня америкос 2002 - при вытащенном ключе все приборы отключаются! зумер только сообщает про не выключенный свет (при открытой водительской двери) и то пару секунд, далее свет обрубается автоматически! это я так понимаю штатная схема.
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 21:56   #11
Daeron
там вроде шторка стоит(на тойоте так), если она поднята - зумер работает, может ее заклинило
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 23:21   #12
РРоман
Аватар для РРоман
Сообщение от Daeron Посмотреть сообщение
+1 точно! в личине на входе шторка! пока ключ до конца не вытащишь сигнал зумера пищит! сегодня сам пробовал.
Старый 20.05.2011, 13:15   #13
pavlof
Буду пробовать на выходных замок зажигания разобрать. В мануале нашел распиновку шлейфа от замка на ETACS, по нему и буду смотреть.
Старый 20.05.2011, 14:15   #14
РРоман
Аватар для РРоман
Только не замкни проводку и лампочкой-контролькой не пользуйся, спалишь етакс! Только мультиметром!
Шторку посмотри внимательней, возможно действительно просто механическая проблема?
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:15 ----------
Старый 20.05.2011, 14:25   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Когда в машину садишься у меня светится ободок замка, но если ключ вставить - перестает светится. Так ты можешь проверить шторка это или нет. Если не горит ободок, значит шторка
Не достается ключ зажигания Titan Outlander XL - Запчасти и ремонт 34 09.06.2025 07:28
Напоминание о забытом ключе в замке зажигания Timka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 66 14.07.2014 00:06
Как прописать новый ключ зажигания ? Эксперт Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 18.03.2014 19:50
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
