Старый 06.05.2011, 17:41   #1
T - 34
Аватар для T - 34
Авто: AUDI Q3, VW Tiguan, Nissan Murano
По умолчанию Уровень масла 4G63T
Други,
хочется рассмотреть следующий вопрос, который становится весьма актуальным при бодрой езде, более бодрой, чем рассчитывал производитель
- Контроль уровня. Естественно, можно и нужно мониторить состояние и уровень щупом (между делом), но на взрослом ходу было б кузяво узнать о низком уровне не по стуку шатуна комментирующему моргнувшую лампу аварийного давления
У тех же эво не поскупились оставив датчик уровня в поддоне, только поддон там, как я понимаю, другой, цельно-штампованный, а не составной как у нас.
По идее, если взять поддон эво (с датчиком), к нашему низу-то должен прикрутиться как родной, нет? Маслоприемник свой останется? Трубка сливная турбины?
И тут же всплывает та же проблема в другом ракурсе:
- борьба с отливом масла при больших боковых ускорениях. Валилово (максимум масла по всей системе и соотв минимум уровня в поддоне) + затяжной поворот (отлив от маслоприемника) = лично пару гражданских моторов так завалил в бытности. Для эвиков видел и кастом поддоны, и спец пластины противоотливные..
В общем, кто-что знает по этому поводу?
Какие проблемы с установкой на наш низ поддона эво 7-9?
Контроль доп. показометра давления масла решает все же другую задачу..
T - 34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 17:51   #2
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
По умолчанию Re: Уровень масла 4G63T
да не дорогой поддон, а бу так вообще наверное за 2000-2500 взять можно
купи да прикрутить попробуй
только вот номеров их много: ГТА MN163343, эво9 1200A020
Старый 06.05.2011, 18:06   #3
T - 34
Аватар для T - 34
ага, а также: MD371819, MN163375, MN195312, 1200A204
Суть не в номерах, вопрос в конструктиве и спряженных элементах. Прежде всего:
1) маслоприемник
2) положение сливной трубки
3) тупо геометрически нет ли каких проблем
Так-т буду поглядывать. попадется поддон - возьму и при очередной смене масла проверю.. заодно с шатунными вкладышами
Старый 12.05.2011, 12:15   #4
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
не морочте голову ерундой! посмотрите поддон от ЭВО и наш - подержите в руках(если есть возможность) и поймете, что наш лучше и противоотливка у нас есть родная хорошая и сам поддон глубже! да и цена нашего подона в 3 раза дороже ЭВО.. хочется датчик - купи датчик от ЭВО и вреж его в наш поддон (кто не в курсе у нас поддон алюминиевый, а тольго "горшок" стальной)!
а если некуда потратить 10к - купи поддон ЭВО(не знаю зачем), купите противоотливки ТОМЕЙ, прикрутите и радуйтесь, хотя ни чего не изменится.
на 99% уверен что противоотливки томей и к нам прикрутить можно - судя по их фото - они просто "прокладка" между блоком и поддоном и оставляют минимальный зазор между противовесами колена и противоотливом, тем самым не давая колену цеплять масло в поддоне.
Старый 12.05.2011, 20:09   #5
T - 34
Аватар для T - 34
Ага.. у Tomei это действительно не совсем противоотлив в понимании маслоголоания, а разделитель такой, slicing baffle в оригинале.
В руках поддон эво не держал и внутрь аутовского тоже не смотрел еще, потому и интересуюсь )
Врезать - вариант, конечно, если нет подходящих жестянок с датчиком уровня уже..
Были б оба поддона, покрутил б в руках )
Старый 12.05.2011, 22:40   #6
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
пластина стоит вровень с железной частью поддона
pegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 08:29   #7
AntonSergeevich
И я о томже. Судя по фото - как масло выльется из поддона?! А вот у эво не так немного...
Старый 13.05.2011, 10:00   #8
T - 34
Аватар для T - 34
ну да, при таком конструктиве надо очень постараться выгнать масло
тогда осталось понять, на какой уровень врезать датчик.
крепежную пластину под датчик можно взять с любого б.у. поддона, а то и вместе с датчиком..
интересно еще, нет ли такого же по форме малого поддона у какой-нть другой мицу уже с датчиком )
Старый 16.05.2011, 15:17   #9
AntonSergeevich
давай логически:
1) цель датчика - показать когда уровень станет мал до того, что маслонасос начнет цеплять воздух
2) исходя из п.1 - датчик надо ставить из расчета срабатывания на уровене на 3-4см выше уровня забора масла.
а может есть смысл просто поставить датчик давления масла стрелочный и мониторить падение давления?!
Старый 16.05.2011, 17:01   #10
T - 34
Аватар для T - 34
Да, примерно так, но на падение давки можно не успеть отреагировать, по горькому опыту говорю.. Т.е. наблюдение давления - скорее, для оценки общего состояния системы смазки при текущей температуре и т.д. и т.п., дабы "палку не перегнуть", а для форсмажора, да еще когда глаза за поворотом уже - датчики аварийного давления (сток или другой порог - не суть), вот их цель уже сказать что хватит лететь пора планировать на обочину без вариантов.
А датчик и индикатор по пониженному уровню - не то, чтобы совсем аварийный, а просто позволяет отловить момент весьма и весьма заблаговременно. Например, в момент оттока во время более-менее бодрого правого поворота (в случае расположения датчика справа, со стороны грм).
Правда, конечно, если во время прямолинейного движения при таком расположении датчика моргнет, то считай, течет рекой.. В этом случае он по значимости будет сродни индикатору аварийного давления, только все равно раньше и, соответственно, с меньшими последствиями потенциальными можно заметить косяк, вызванный именно проблемами с ужором или утечкой масла.
Давление масла в ДВС на RVR X3 2000г. (4G63T) GRS Airtrek Turbo!!! 1 02.12.2009 10:15
Двигатель глохнет, увеличивается(!!!) уровень масла Танечка Outlander XL - Запчасти и ремонт 31 12.01.2009 17:05
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
