Старый 20.05.2011, 14:03   #1
borat_out
По умолчанию Ошибка U0100 и не заводится после аварии
В общем, пришел мне оут XL из штатов 08 г.в. немного аварийный. Не завелся...
Горят все ошибки подряд, подкинул диагностику к нему - выдает ошибку U0100. Порылся в нете, пришел к выводу, что это типа "Потеря связи с модулем управления двигателя Принимаются постоянно ошибки от блока упр.движком".
Удар был несильным, все бэги на месте и т.д.
На out-club.ru нашел об этой ошибке только в теме про холодный запуск - https://out-club.ru/board/showthread.php?p=957751 . Но вроде не совсем сходится.
Что посоветуете? Симптомы - включаешь зажигание, приборка загорается, проворачиваешь ключ в Start - ноль эффекта. Стартер не крутится, топливо не подается.
Возможно, есть какая-то аварийная кнопка? Или еще какие блоки, датчики?
Если инфы недостаточно, спрашивайте - буду дополнять. . .
P.S. Понятно, что к официалам - самый короткий путь. Но у нас, в Беларуси, тут с деньгами в последнее время проблемы )). Пока хочу попробовать малой кровью..
borat_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 14:55   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Ошибка U0100 и не заводится после аварии
Сообщение от borat_out Посмотреть сообщение
U0100. ..
Cервис-Мануал Outlander XL >54A-CHASSIS ELECTRICAL > ETACS > DIAGNOSIS TROUBLE CODE PROCEDURES > Code No.U0100 Engine CAN timeout
Malfunction of engine ECU
Malfunction of the ETACS-ECU
Malfunction of the CAN bus
Собственно говоря - надо рыть всю электрику... науку об контактах.
Проверять проводку.
Руководство по ремонту XL в виде книги
Старый 20.05.2011, 15:12   #3
borat_out
Спасибо за ответ .
Книгу уже скачал сегодня, изучаю.
Салонную проводку, контакты и предохранители вроде с большего проверил за последние дни. Буду углубляться .
+ под капотом надо хорошенько порыться, судя по всему.
Жду еще советов, предложений и вариантов. Буду отписываться по результатам.
Старый 31.05.2011, 19:13   #4
borat_out
В общем, перепроверил большинство предохранителей, контактов и разъемов... Вроде как всё в норме, а результата ровно 0. Постараюсь сделать фоток побольше разных, может, кто чего дельного посоветует...
Старый 01.06.2011, 09:07   #5
Зырян
первым делом надо что-бы крутился стартер
это может быть реле ,провод на управление стартером,рычаг переключения передач(должен стартовать в N или P) начни с этого.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 09:31   #6
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
После проверки всех разъемов я бы бросил это дело...
можно рогом всю машину перерыть, а потом окажется, что ECU или ETACS тупо умер...
или он умер, его поменяли, но не перепривязали к твоей машинке... как-то так.. я не специалист...
а к чему тогда это все?....
Старый 06.06.2011, 16:46   #7
borat_out
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
Стартер не крутится с ключа, а только если принудительно подать на него плюс.. Тогда работает .
Рычаг пробовал и в P, и в N переводить - офин фиг.
Еще интересный момент: центральник работает только изнутри салона (нажимая на кнопку), а с брелка или ключа снаружи - ноль эффекта, открывается/закрывается только 1 дверь..
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:46 ----------
Возможно, вы и правы.. Я тоже уже теряю первоначальный оптимизм . Но не хочется верить в смерть ECU или ETACS. К тому же вроде как машина шла "ран энд драйв" на аукционе. И в аварию своим ходом попала. По крайней мере, хотелось бы в это верить.
Может, на днях попробую вызвать каких монстров-электриков, типа службу "заглохли в пути". Авось, чего подскажут. Пока ковыряюсь сам.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:46 ----------
Кстати, когда вставляешь ключ в замок зажигания и проворачиваешь в режим готовности, возле ключа какие-то три рисочки есть. Может, просто иммобилайзер не дает крутится стартеру и не принимает ключ?
Читал про потерю трансподера (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=20462), но у меня уже ключ не такой, а нового образца, видимо, состоящий из коробочки с кнопками и самого ключа..
Старый 06.06.2011, 17:07   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Надо до спецов обращатся, пусть смотрят привязаны ли блоки к твоему авто, прописаны иммо и т.п. Так ничего не найдеш.
у ключа две ипостаси:
иммо отвечает только за запуск - своя прописка
радиоканал - только за управление центральным замком
Старый 31.01.2013, 12:27   #9
$Александр$
Аватар для $Александр$
а у меня такая вот проблема оставил сегодня ночью машину под окном и не поставил автозапуск,утром проснувшись завёл с брелка машину завелась без проблем по истечении времени заглохла.после оделся выхожу на улицу открываю машину,встовляю ключ,поворачиваю в положение ON и меня каким то чудом включились вентиляторы которые на радиаторе,ну думаю ладно.поворачиваю в положение старт а меня ноль эмоций стартер не крутит ни чего не шелкает и только на табло все что есть ошибки высвечиваются.Я долго не думая беру и провожу диагностику и мене выдал вот это код {U0100},знаю что он обозначает но не знаю что делать чтоб исправить его,удолять пробовал но он сразу же вылазеет обратно.ЧТО ДЕЛАТЬ?ПОДСКАЗЫВАЙТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ!!!заранее спасибо
$Александр$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 07:27   #10
pionerx
$Александр$, и что делали?
У меня просто загорелся, и при этом горит "обратитесь в сервис" и картинка лампочка .....
pionerx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 21:15   #11
hornet
Аватар для hornet
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
Ситуация похожа на описанную, только у меня заводится и едет, но ошибка выдается U0100, тамбло выдает что пора в сервис и даже при выключенном зажигании моргает всмеи видами неисправностей.
Добавлено через 24 часа 25 минут
У меня проблема U0100 решена. ОД сославшись на неисправность диагностического оборудования и предложением позвонить на неделе был вычеркнут. Далее несколько сервисов, в которых мастера сказали что займутся моей машиной если делать будет совсем нечего, так как искать долго нудно и не факт что найдешь, а сейчас морозы и работы завались только с отогревом машин оптимизма не добавили.
Отдал в итоге машину знакомому электрику.
Через пол дня проблема была решена. Оказалось что в блоке управления салоном Body блок, коротнула одна из реле, которая была заменена и я счастливый поехал домой. Ошибки пропали все.
hornet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 22:38   #12
sader_dj
Автомобиль Outlander XL 3.0 2007г.
У меня ситуация такая:
"check engine" загорелся сразу после завода машины. Заводилась и ездила с ошибкой.
Сбросил ошибку U0100 следующим образом:
Подергал в салоны провода и разъемы (см.рис)
Потом установил выключатель зажигания в состояние ON (ВКЛ) и подождал не менее 10 с.
Помогло, ошибка снялась.
Инфу брал с сайта:
http://corolla-club.ru/doc1/b07c9181...f07ab25a7.html
sader_dj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 13:32   #13
gosustyle
Была такая проблема буквально недавно, тоже после ДТП. Проблема решилась заменой предохранителя и отключением с последующим подключением (через 15-20 минут)мозгов
gosustyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 15:59   #14
Kostyan84
Какой пред меняли и как отключали мозги?
Kostyan84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 08:38   #15
Sergio262
Сообщение от $Александр$ Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Такая же проблема.
Включаются вентиляторы на радиаторе. Далее стартер не крутится, вообще ничего...увы и ошибки U0100
Sergio262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Проблемы после аварии dron257 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 27.09.2010 09:21
Outlander. Ремонт после аварии. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 149 21.08.2009 11:24
Замена резины после аварии (=Наталья=) Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 31.10.2008 20:38
Ремонт по страховке после аварии. YYD Страхование 2 30.07.2008 23:06
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
