Старый 16.06.2011, 15:05   #1
wasead
Аватар для wasead
Авто: Я не знаю
По умолчанию Моторчик Вентилятора Охлаждения крякнул
Приветствую Всех!!! у меня помер моторчик вентилятора.... правда не основной..а второй от кондея( хотя они одинаковые) и я столкнулся с проблемой...НЕГДЕ НЕТ...может кто подскажет может есть аналоги от других марок...ну или переделывал кто то....
wasead вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 08:49   #2
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: Моторчик Вентилятора Охлаждения крякнул
Сообщение от wasead Посмотреть сообщение
См. https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=192
Вариант от ВАЗ
Старый 17.06.2011, 12:11   #3
Асхат
у меня как раз второй вент от ВАЗа. Без проблем работает.
Асхат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 12:12   #4
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Легче всего подобрать от праворукой тачилы.
Но у Вас они вне закона.
Вариант есть, найти от любой иномарки (японки) бэу вентилятор под
три крепежных винта как на фотке.
Ставили на Мазду от Ниссана, на Ниссан от Тойота
все подошло один в один.
Только фишку нужно было переделать.
Старый 06.09.2012, 15:27   #5
wogner
Аватар для wogner
Извините за глупый вопрос (машину только недавно купил), а какой из них основной, а какой от кондея? Я заметил что после езды по-городу если неглушить (при выключеном климате) правый вентилятор крутится, а левый нет это нормально?
А раньше у меня на бывшем Лансере 9 1.6 сами по-себе вентиляторы вообще не крутились (хоть в пробке хоть в тянучке), а включались только при включении кондея и оба сразу!?
wogner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 16:10   #6
Alexander Kozlov
Сообщение от wogner Посмотреть сообщение
Большой основной, маленький - кондея. Но он тоже участвует в охлаждении, работая иногда вместе с основным.
Старый 06.09.2012, 17:54   #7
Beluu
Привет.Если у Вас проблематично найти новый или б/у моторчик, то его можно востановить, лично я так и сделал;
Разобрал его и оказалось что щетки сточились в "0", купил щетки от ВАЗ2101 (120р.), подточил их и припоял вместо старых, мотор стал работать как новенький, ну это если дело только в щетках!!!
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 22:35   #8
wogner
Аватар для wogner
Так я понял что маленький это тот у которого лопасти поменьше и находится он справа? Но у меня работает именно он при выключеном климате? Это нормально или нет?
Старый 07.09.2012, 08:20   #9
Alexander Kozlov
Если смотреть с водительского места, то это правый.
У меня (авто Европеец 2.4 л. 4WD 2004 осень, рестайл) маленький включается периодически, в помощь основному и при включенном кондиционере.
Старый 07.09.2012, 10:08   #10
wogner
Аватар для wogner
Еще один вопрос, вчера когда расматривал свои вентиляторы, обнаружил что на моторчике дополнительного вентилятора есть защитная крышечка, а на основном нет такой крышички, а должна быть или нет?
Вот на фото указал красной стрелкой:
[IMG][/IMG]
Старый 07.09.2012, 11:14   #11
spin
[IMG][/IMG]
Не парься это норма.Эта крышечька,тепловая защита от колектора.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 11:25   #12
лёха 62
Аватар для лёха 62
[IMG][/IMG]
Я так понимаю у тебя не крутится тот что с крышечкой???? тот который возле АКБ, это на двигатель и он почти всегда крутится, если радиаторы сильно забиты! а тот что с крышечкой тебе надо либо менять, либо ремонтировать меняя щётки!!!!
лёха 62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 11:43   #13
wogner
Аватар для wogner
Сообщение от лёха 62 Посмотреть сообщение
Наоборот, пару раз видет что после езды по городу крутился только тот что с крышечкой и при этом, климат был выключен!?
А вчера глянул, так работали оба...
Старый 17.01.2014, 09:28   #14
barakuda24
Аватар для barakuda24
У меня один моторчик не включается самостоятельно, температура в пробке растёт, стоит слегка дотронутся до лопасти как он тут же начинает вращаться. Что может быть, щётки или не хватает питания стартовать мотор?
barakuda24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 10:00   #15
Beluu
На счет не хватает питания, мне кажется такое врятли возможно, оно либо есть, либо его нет, у меня такое было, я щетки от нашей копейки поставил, уже год работает все ок!!!
глюк вентилятора печки Романтула Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 19 26.08.2014 14:30
Установка SLIM - Вентилятора AntonSergeevich Airtrek Turbo!!! 102 15.06.2012 03:03
Ремот моторчика вентилятора!! wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.03.2010 10:53
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
