Старый 27.06.2011, 20:25   #1
troha77
По умолчанию Ошибка Brake System
Извиняюсь, если где-то эта информация указана уже, но не подскажите может у кого было, вылезает ошибка "Brake System Service Recommend" - вроде правильно написал... и еще дополнительно происходит перезагрузка всей электроники при этом. Не подскажите что это и из-за чего может происходить.
troha77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 20:35   #2
aragon
Аватар для aragon
По умолчанию Re: Ошибка Brake System
Сообщение от troha77 Посмотреть сообщение
просит сервисного обслуживания тормозной системы - проверь уровень тормозной жидкости, если норма, то бегом к ОД на проверку!!!!
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 20:46   #3
troha77
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
Уровень в норме, по колодкам тож вроде нормально, износ конечно есть, но у машины пробег 25, вроде для замены еще рановато.
Старый 28.06.2011, 20:00   #4
AlexNekh
Кто-то тут писал, что износил колодки "в-ноль" за 15 тысяч.
Уж очень мягкие они, оказывается.
AlexNekh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 21:06   #5
aragon
Аватар для aragon
к дилеру!!!! с тормазами не шутят!!!!!!
Старый 28.06.2011, 21:14   #6
troha77
знаю что надо ехать, хочу через недельку записаться, пусть смотрят. а еще такой вопрос не подскажите, вода появляется (может конденсат) на коврике с левой стороны переднего пассажирского сиденья, где и что может течь?
Старый 29.06.2011, 12:12   #7
Snake347
Аватар для Snake347
Если менял лобовое, то из под стекла, плохая проклейка, если нет, посмотри в полу резиновую заглушку, под передним пассажирским сиденьем.
Старый 29.06.2011, 15:41   #8
troha77
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
лобовое не менял, но получается вода (сам так и не нашел) капает с под панели и на коврик стекает и именно с левой стороны коврика вверху.
Старый 29.06.2011, 17:34   #9
Snake347
Аватар для Snake347
Тогда надо понять при каких условиях капает, постоянно, при работе кондея или только когда дождь/мойка.
Старый 01.07.2011, 10:35   #10
troha77
замечал, что после работы кондиционера появляется вода.
Старый 02.09.2012, 08:16   #11
savvasavva
Подскажете, чем дело кончилось? Такая же беда появилась на Peugeot 4007 на пробеге 23 000.
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:16 ----------
я про тормоза
savvasavva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 18:54   #12
pvg
Извиняюсь, если где-то эта информация указана уже, но не подскажите может у кого было, вылезает ошибка "Brake System Service Recommend" - ...
Вот и у меня уже полгода периодически возникает "Brake System Service Required", еще при этом на секунду загорается на приборке красная лампочка "ручной тормоз" или что то типа того, звучит зуммер, отключаются на доли секунды розетки 12В, отключается аудиосистема (как будто я сделал выкл/вкл зажиганиние), в салоне отчетливо слышны щелчки реле, помимо этого примерно на секунду выключается ближний свет (может и габариты гаснут, но я этого не вижу). Перебоев в работе двигателя и КПП не чувствуется.
Проблема проявляется при любой температуре окружающего воздуха и любой температуре двигателя, может проявиться как в движении, так и при остановке. Проблема может возникнуть 5 раз за 10 минут, а может и 1 раз за неделю. С уровнем жидкости в торм. бачке все в порядке, с датчиком жидкости - тоже. Стопы светодиодные, так что причиной не может быть перегорание ламп в стОпах. Диагностика у ОД не выявила каких - либо проблем.
У кого есть мысли о причинах проблемы? Может кому ОД помог?
pvg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 22:08   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от pvg Посмотреть сообщение
где-то неконтачит проводка. для начала пошевелите все реле и предохранители, под капотом и в салоне.
Старый 28.01.2013, 14:58   #14
pvg
Да не в контактах дело, а в чем то еще. Я уже проверил крепление клемм на АКБ, подергал все возможные предохранители, реле - окисленных контактов нет, сутуация не изменилась. Проверил разъемы на ETACS - тож в порядке. Собака где то глубже. Гугление по просторам инета показало наличие проблемы у Outlander XL, C-Crosser, 4007. Но решения проблемы я не нашел. Проблема появилась из ниоткуда -ни чего не доустанавливал на авто и вдруг - раз, и получи проблему. ((
И еще кое что заметил: все авторы сообщений о данной проблеме на форуме - обладатели 2,4 CVT. Может это и совпадение, но...
Старый 29.06.2014, 18:40   #15
KacTa
Аватар для KacTa
Также появилась проблемка, результат не появился? кто что может сказать?
KacTa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сигнализация и KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS) eng Защита от угона 122 28.09.2018 19:05
Сигнализации от Magic System Graf2010 Защита от угона 37 28.02.2018 11:24
Service manual viewer system Outlander XL chindiasov Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 14 12.08.2015 12:05
Купля электронный ключ Keyless Entry System x300xx XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 4 15.06.2011 08:38
Mitsubishi ETACS - Smart Wiring System (SWS) AlexH Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 30.03.2011 12:24
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
