Старый 30.06.2011, 20:23   #1
UliSSS
Аватар для UliSSS
По умолчанию Outlander: Ошибка 0341датчика положения распредвала (ДПРВ)
Неделю назад после поездки на дачу ,по кочкам и ямам, загорелся Check Engine. В автосервисе считали код ошибки: 0341 - ошибка датчика положения распредвала.
Краткая исторя такая:
Ошибку сбросили в сервисе, проехал 500 метров, опять загорелась. В момент появления ошибки упала мощность, еле дотянул до обочины, посидел 5 минут, завёлся и поехал.
Заехал на заправку, залил бензин, через несколько километров датчик погас. Опять появился, опять заправился, датчик погас. Теперь загорелся и горит уже окончательно, заправляйся не заправляйся. Периодически когда еду машина перестаёт тянуть. Выключение зажигания и несколько минут отдыха и машина опять тянет нормально.
Прошу помочь тех, кто сталкивался с такой же проблемой, хотя бы определиться с тем, какие шаги предпринять дальше. Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
UliSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 20:27   #2
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Нужна помощь: 0341 - ошибка датчика положения распредвала.
А что с ней сталкиваться? Выход из сторя датчика положения распредвала ДПРВ распространенная проблема - как итог плохой завод на горячую.
Датчик надо менять. Код детали MR578768
Старый 28.07.2011, 06:34   #3
FeudorK
Аватар для FeudorK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Outlander: Ошибка 0341датчика положения распредвала (ДПРВ)
у меня когда такое было в движении загарался чек, а на горячую не заводилась (в итоге нашел выход пока ждал датчик, вытаскивал датчик - остужал и заводил машину)
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander XL. Ошибка P2252 Check Engine FreeFireMan Outlander XL - Запчасти и ремонт 30 21.02.2013 16:16
Outlander: Ошибка SRS при повороте руля lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 11.11.2012 17:11
Датчик положения распредвала Stas N Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.01.2011 13:33
Outlander. Check Engine. Ошибка 441 Buha Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 27.01.2010 13:23
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
