Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Старый 14.09.2011, 18:46   #1
amdox
По умолчанию Включение штатного ксенона до запуска двигателя - это нормально?
Имеем калужский c-crosser 2011 года, штатный ксенон, штатное включение дневного света (ближний свет) в OFF, AUTO, БЛИЖНИЙ СВЕТ. Что не понятно: перевожу ключ в первое положение, двигатель еще не заведен, но ксенон зажигается сразу, т.е. от Аккумулятора. Учитывая, что это мощный потребитель, то с ужасом начинаю ждать зиму. Первый вопрос - это так у всех или только у меня? Второй вопрос - что можно сделать, чтобы ксенон включался ТОЛЬКО при заведенном двигателе?
amdox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 18:52   #2
fedorichh
Аватар для fedorichh
По умолчанию Re: Включение штатного ксенона до запуска двигателя - это нормально?
Так включай свет после запуска двигателя! Или он загорается даже в положении off???
fedorichh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 18:58   #3
amdox
Он включается сразу во всех положениях, за исключением режима ГАБАРИТЫ. Теоретически можно перед поворотом ключа выбрать режим ГАБАРИТЫ, завести двигатель, и потом поставить например режим AUTO. Но реально это каждый раз задалбывает, и обычно вспоминаешь об этом после того, как ксенон уже включился до работы стартера.
Старый 14.09.2011, 19:02   #4
fedorichh
....интересно!!! У меня тоже Калужской сборки, но Аут.... может и у меня так же))) Я вот что то не обращал просто на это внимание
Старый 14.09.2011, 19:37   #5
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от amdox Посмотреть сообщение
Да ладно "мощный"! 35 ватт потребляет одна лампа против 55 у галогенки.
А зимой полезно "прогреть" аккумулятор включением дальнего света. Ну а у тебя будет греться ближним!
Поставь в AUTO, должно помочь.
Лично я отключил себе "евросвет", так как поставил ДХО.
Старый 14.09.2011, 20:32   #6
amdox
В AUTO тоже не помогает. Причем заметил такую вещь - похоже если машину не заводить больше какого-то времени (часа 4), то ксенон может загореться и после начала работы двигателя. Лампа там может и не очень мощная, а вот в момент розжига ксенон потребляет довольно много, кстати косвенным образом может служить и номинал предохранителя на каждую лампу - по-моему 20а.
Старый 14.09.2011, 20:53   #7
Airborn
Аватар для Airborn
Econom Mode в действии.
Старый 14.09.2011, 21:19   #8
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
У меня тоже загорается, если темно (свет всегда в Авто). Но, поскольку никак включение стартера на свечении фар не отражается - значит, нагрузка на аккумулятор небольшая и беспокоиться тут нечего.
А короткий импульс нагрузки при старте фар зимой аккумулятору скорее полезен чем вреден.
Кстати, а вентилятор кондея тоже нужно выключать, чтобы пока мотор на завелся, не работал, а?
Старый 14.09.2011, 21:23   #9
Airborn
Аватар для Airborn
vadimus_ca, вентилятор печки закрутится, а вот сама муфта кондея - не включится без запуска двигателя.
Старый 14.09.2011, 21:28   #10
vadimus_ca
Вентилятор тоже минимум 90 ват, а то и 120, а привод муфты на неподвижном моторе смысла не имеет, да и электромагнит там слабенький.
Я это к тому, что если вентилятор не беспокоит, то и с ксеноном переживать не стоит.
Старый 15.09.2011, 00:28   #11
Dan
Аватар для Dan
Авто: Mazda CX-9 II Exclusive
Не надо с ужасом ждать зимы, все будет хорошо
Три прошедших зимы, которые уже пережил мой Crosser, тому подтверждение
Dan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 23:43   #12
amdox
Спасибо ответам - я разобрался с алгоритмом работы штатного ксенона:
1) OFF, ксенон загорается только после запуска двигателя, внутренняя подсветка не работает;
2) AUTO, ксенон загорается до запуска двигателя в темное время суток, и после запуска двигателя в светлое время суток в зависимости от настройки датчика, внутренняя подсветка работает;
3) ГАБАРИТЫ, ксенон не загорается ни до ни после запуска двигателя;
4) БЛИЖНИЙ СВЕТ, не проверял, но по логике ксенон должен загораться до запуска двигателя.
---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:43 ----------
Проверил, в режиме БЛИЖНИЙ СВЕТ ксенон загорается до запуска двигателя, отличие этого режима от других в том, что выключается ксенон не после выключения двигателя, а после открытия двери.
В общем жить можно, только конечно не хватает режима когда при заведенном двигателе можно отключить и габариты и ксенон.
Старый 26.04.2013, 11:30   #13
Zliden
приветствую вас. если не затруднит подскажите как можно отключить евросвет
Zliden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 00:28   #14
Airborn
Аватар для Airborn
Zliden, диагностическим сканером.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
