Старый 30.09.2011, 12:14   #1
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Ослаб ремень ГРМ
Ситуация неприятная
сегодня ехал по Октябрьскому мосту со скоростью 90 км/ч
ехал спокойно - без резких ускорений
вдруг! мотор заглох, принял вправо, остановился у обочины.
Поставил на парковку, попробовал завести - из под капота непонятные звуки.... открыл капот, осмотрел все внимательно - все нормально с виду. закралось неприятное чувство - ГРМ.
снял пластиковый кожух, ремень на месте. нажал на ремень между валами - провис сантиметра на 2. похолодело в груди. потянул ремень, подергал - не вытаскивается. снял ремень с валов, покрутил валы - тот что ближе к радиатору на пол оборота вращается легко - видимо контакт поршней и выпускных клапанов прошел и клапаны загнуло.
Капиталка мотора была менее 10 т. км назад. ставил только оригинал - ремни, сальники, ролики, прокладки, вкладыши, натяжитель. вскрытие намечается на среду.
Кто-нибудь с таким сталкивался???
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 12:57   #2
Алек$
Аватар для Алек$
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Ослаб ремень ГРМ
В данной ситуации варианта два, ослаб ролик натяжителя плохо затянут был, или гидронатяжитель не держит давление.
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:57 ----------
Второй вариант был у меня, но ремень не перескакивал просто провис вовремя увидел, гидронатяжитель был только на заказ пока ждал, на шток натяжителя подкладывал 4 плоские шайбы по диаметру и ездил.
Алек$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 13:20   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
рано переживаешь, могло и пронести и ничего не загнуть. Но то что привод неправильно собрали - факт, скорее всего не затянули ролик, потому как ладе если гидронатяжитель накроется ремень так сильно не ослабнет
Старый 01.10.2011, 04:07   #4
Karlos_che
работник сервиса (специализируются только на ММС) сказал что из-за натяжителя так сильно ослабнуть не мог. остается ждать вскрытия
Старый 07.10.2011, 19:10   #5
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
Ситуация неприятная
Ну какие новости?
Старый 23.05.2012, 19:53   #6
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Ну какие новости?
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 04:45   #7
Karlos_che
извините, товарищи не отписался сразу.
причиной был некачественный ремонт. Датчик положения коленвала не был затянут, так же как и ролик натяжной. Болт, которым прикручивается датчик открутился и попал под ремень ГРМ (на ремне остался характерный след от болта), ремень дернуло и т.к. ролик был плохо прикручен произошла встреча поршней и клапанов.
По итогу из 16 клапанов не пострадало только 4. Пришлось покупать контрактную головку, датчик положения коленвала и все сопутствующее - ремни, прокладки, сальники.
Старый 24.05.2012, 11:01   #8
spin
НЕ зря говорят, если хочеш хорошо, делай сам.
Месяц назад, менял ремень грм + все ролики, сальники ....., при разборке обнаружил что балансировочный ремень небыл натянут вообще, сальники и ролики стояли родные по заводу, делали тогда замену на сервисе и оплачивали, полную замену всего.
ЗЫ. НЕТ ВЕРЫ СЕРВИСАМ.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 11:20   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
spin - все верно, земляк
Старый 24.05.2012, 21:16   #10
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
вот поэтому я всегда стою возле мастера, когда тот делает ремонт. да же если ремонт длится целые сутки. Не езжу на СТО где не пускают в рем зону т.к это 100% будет развод на деньги.
з.ы. да и вообще я больше машину не куплю с ремнем ГРМ )))) только цепные движки, с ними проблем меньше.
Старый 25.05.2012, 10:20   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
это очень спорное утверждение
Старый 02.06.2012, 19:53   #12
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
+1 цепь тоже не вечна, шестеренки надо брать, как на дизельных ниссанах старых
Старый 03.06.2012, 04:26   #13
Vigner
Бывают случаи и на цепных моторах клапана гнет. За этот месяц два случая было. Один Range Rover с V-образным бэховским мотором, цепь 1 зуб перескочила, во время нашел сервис где поменяли цепь. Второй Toyota Avensis с 1AZ-FSE, открутился болт успокоителя цепи, попал под звездочки на коленвалу. Итог 16 загнутых клапанов. Цепь с завода стояла и по заверениям хозяина, цепь не гремела.
Vigner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
