Старый 05.10.2011, 22:55   #1
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
По умолчанию Outlander. Проставки под задние пружины
Решил поменять задние стойки + пружины и за одно обновить резинки вот эти(MAB1031 Пыльник амортизатора / MR 491950 Пластина отбойника задней подвески / MR 554370 Втулка заднего амортизатора / MB 809280 Проставка пружины / MR 554369 Втулка заднего амортизатора) Полный ли этот список может что лишнее?
Причина замены просто просели пружины. Пробоев и скрипов нет.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 17:40   #2
Орлоff
По умолчанию Re: Нужен совет о стойках.
Если просто просели пружины, можно обойтись проставками из полиуритана. Цена вопроса с доставкой из новосибирска 1000 руб.(30 мм). Эфект на лицо!
Орлоff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 10:14   #3
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Сообщение от Орлоff Посмотреть сообщение
На 30 мм. увеличивается просвет или это толщина проставки? Мне кажет ся там зависимость не линейная - ставил проставки около 15-20 мм. на Мазду Фамилию так она из пузатерки в Субару Форестер по "просвету" стала. Правда ещё и стойки новые ставили.
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 12:10   #4
Орлоff
Сообщение от YuriyNsk Посмотреть сообщение
Это толщина проставки. Также они выпускают 20мм. Сначало себе хотел заказать 20мм, но заказал 30мм и не желею. Поставил и машина стала ровнее, визуально никакой задранности нет, а если сзади посажиры то уж тем более.
Старый 07.10.2011, 16:04   #5
uta
Аватар для uta
Для просевших пружин эти? http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3179
А для увеличения просвета эти http://www.polimer-nsk.ru/static/pri...subishi_prost/
Так?
Тема переросла в как увеличить дорожный просвет)))
Старый 29.04.2012, 17:43   #6
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Outlander. Проставки под задние пружины
мужики а при монтаже проставок все сайленты ослаблять надо ?
Старый 29.04.2012, 19:08   #7
spin
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Думаю что да.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 11:02   #8
smiling
также решил поставить проставки ,так как после замены пружин машина не сколько не поднялась и колеса как стояли не много домиком ,так и остались стоять. Заказал 3см высотой проставки .Хотел спросить ,а расстояние между крылом и колесом , должно быть одинаковое спереди и сзади ,а может даже сзади чуть больше ,правильно?
smiling вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 17:38   #9
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Переписка с serge@polyurethan.ru
Вопрос:
Машина Митсубиси Аутлендер vin: JA4..........
ПОДОЙДЕТ ЛИ ДАННАЯ ПРОСТАВКА К МОЕМУ АВТО.
СЛЫШАЛ ЧТО ЕСТЬ 30ММ ПРОСТАВКИ. ЕСЛИ ЕСТЬ - ЦЕНА. СПАСИБО.
Подставка под пружину задней подвески (увеличенная на 20 мм.).
Номер по каталогу: 3-12-025
OEM: MB663324
МОДЕЛИ: MITSUBISHI RVR N73W
МАТЕРИАЛ: полиуретан
Ответ:
Здравствуйте,
нет не подойдет
тч ничем не можем помочь
Мой вопрос форумчанам:
ЧТО и ГДЕ БРАТЬ???
Левое заднее колесо в раскоряке.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 20:59   #10
smiling
Я заказывал вот тут( http://www.polimer-nsk.ru) жду когда придут и номер по каталогу у них вот этот 3-15-006/30
Старый 16.08.2012, 17:51   #11
Evgenii140877
Добрый день!
Подскажите, что надо разбирать для установки проставок задних стоек?
Спасибо!
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 19:57   #12
romaut
Аватар для romaut
снимать стойки, разбирать обшивку в багажнике
Старый 19.08.2012, 12:54   #13
Evgenii140877
C обшивкой долго возиться? Потом не брякает ?
Спасибо!
Старый 21.08.2012, 19:23   #14
uta
Аватар для uta
Там легко можно подлезть вынув пенопластовый лоток не трогая обшивку.
Старый 19.06.2014, 10:07   #15
deejaylight
Авто: Outlander 2.0 2WD
кто нибудь подскажите номер этих проставок, и подходят ли они на мой outlander 2005 2.0 2wd и где их купить онлайн
Спасибо
Добавлено через 1 час 5 минут
извиняюсь у меня задние пружины просели какие проставки посоветуйте дайте номер плз и где купить
deejaylight вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
