Старый 06.10.2011, 10:44   #1
Гена-на
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Долбит передняя подвеска.
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: долбит передняя подвеска при проезде всех неровностей на дороге (а у нас дорога и есть одна сплошная неровность), т.е. езжу как на телеге. Что это может быть? Может стойки или пружины? На передке заменены: рул тяги, рул наконечники, линки, сайленты в стабилизаторе, опорные подшипники стоек, ну сайленты в рычаге менял в прошлом году, на сервисе сказали что вроде ещё нормуль, покатаешься. Шаровые тоже нормальные. У кого нить была такая хренотень? И как сней бороться?
Гена-на вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 12:26   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Долбит передняя подвеска.
Протяни стойки, сверху, раз подшипники менял)
Старый 06.10.2011, 15:43   #3
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Гена-на Посмотреть сообщение
Зачем менять подшипники не меняя стойки?
Тут либо стойки "долбят" либо "гремит" рейка.
Остальное всё поменяно.
Старый 06.10.2011, 16:18   #4
Гена-на
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
Подшипник поменян один на правой стойке после ДТП...А как проверить стойки, снимать надо? У меня стоят от Аута и ход подвески минимальный сколько раз машину раскачивали в сервисе, всегда говорили, что со стойками всё нормально...
Старый 06.10.2011, 17:23   #5
ig0r4
Нормальный мастер сразу слышит когда стойка долбит, да и с опытом это тоже приходит. А на деле к замене стойку ставят когда она уже текёт и соответственно во всю долбит. Но сначала стойка начинает "бухать"(ударение на "у")
Рейка гремит тоже не слабо. Какой пробег то у авто?
Старый 06.10.2011, 17:49   #6
vektor_35
Аватар для vektor_35
Такая же история..Перебрал весь передок,и опорные в том числе. Сегодня ездил в сервис,диагноз-люфт рулевой рейки,но мы делать не будем,ищите где...вот так...Нашел за 2500,завтра поеду к ним на диагностику...
vektor_35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 19:59   #7
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
да нифига это у всех так, кто на аутовских стойках ездит. я у себя весь перед поменял полностью, кроме рейки, она нормальная еще, все равно на неровностях передок долбит будь здоров. Недавно девочка трека купила, на убитых родного размера стойках. едишь и отдыхаешь... поставили каябу от аута т.к дешевле по цене. и тоже передок стучать на кочках стал.
теперь я ее убитые стойки хочу прокачать и поставить себе ))) если честно жопа уже устала от айтовских стоек.
Старый 06.10.2011, 20:28   #8
ig0r4
Airtrek сам по себе жёсткий! Да, в городе на исправных стойках нет-нет да "долбанёт" подвеска. (по трассе на новых стойках сказать, что "долбит" НЕЛЬЗЯ)
Тогда нужно понимать :
1. Не привык ещё к авто (кажется,мерещится и т.п.)
2. Действительно что то с подвеской не так.
3. Сделать в сервисе диагностику и сделать для себя выводы......
Старый 07.10.2011, 05:39   #9
sv1021h
как вариант, сделать шумоизоляцию. трести все равно будет, но звук долбежки по кочкам не так заметен будет.
Старый 07.10.2011, 19:07   #10
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Золотые слова....
Старый 12.10.2011, 20:58   #11
серега 475
Аватар для серега 475
Гена-на,а при спуске на бетонном покрытии попробуй селектор в N перевести и проверить на торможении не сильном с бряканьем происходят изменения! У меня трек на Аутовских стойках и не брякает,как булка на дороге,токо мелочь в пепельнице лязгает!
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 21:30   #12
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Продаю родные стойки...тема в барахолке...)
Старый 14.10.2011, 16:49   #13
zubor
Аватар для zubor
Если у вас при проезде не по ямам, а например по гравию или другой неровности есть шум, похожий на то что у вас вся подвеска разбита, а все выше написаное сделали, то с большой долей вероятности могу сказать что гремит скоба своими пальцами на тормозном цилиндре. При этом обратите внимание на равномерность износа тормозных колодок. После замены смазки пальцев шум скорее всего пропадет.
zubor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 13:09   #14
freen
У меня стоят каябы от аута. Ничего не брякает. Поменял их 3000 км назад. А вот до замены брякало на кочках, даже на мелких неровностях. После очередной ямы на скорости 100 км умерла стойка. Потекла и на каждой кочке стало в корпус бить.
До замены такие же каябы стояли как и сейчас.
freen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 16:07   #15
Гена-на
Всем большое спасибо за советы. Просто на этих стойках езжу уже три года, как машину приобрёл...Ездил на кмпьют диагностику, сказали стойки нормальные, рулевые нормальные, ну и всё вроде нормально, НО странное буханье может быть из-за ступичного подшипника (это спереди), а ссади надо поменять сайленты. Про колодки сказали что тоже не мешало бы заменить. На выходных поеду...
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
