Старый 09.10.2011, 18:54   #1
Nomadoz
По умолчанию Чистка дроссельной - рывки двигателя
Ребята, есть вопрос по двигателю. После замены свечей (важное замечание). Во время движения накатом или на малых оборотах от 1 до 2 тыс., происходят рывки двигателя. Ощущение как провал или рывок... На более высоких оборотах такого нет, тяга хорошая... Бензин не жрет, заводится отлично. В Рольфе сказали, что надо чистить дроссель... Почистил, ничего не изменилось... Только еще вот при включении кондиционера - теперь обороты возрастают до 1,2-1,5 тыс. оборотов, затем падают до следующего включения компрессора... В итоге 2 проблемы:
1) Рывки при движении на малых оборотах (обычно 1,5-2 тыс.) и на 6-ой скорости
2) Возрастают обороты при включении кондиционера
Что посоветуете... Спасибо
Nomadoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 21:30   #2
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
По умолчанию Re: Чистка дроссельной - рывки двигателя
Вот соответствующая тема для Вашего вопроса: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28610
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 22:03   #3
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Так если чистка дроселя не помогла, а проблемы начались после замены свечей, вам кажется, что не там надо искать?
Старый 10.10.2011, 17:49   #4
Nomadoz
Проблема в том, что машина стояла на тестере в Рольфе, вообще ничего не показало. Свечи отлично, все остальное тоже... Вот я и в догадках, что может еще быть... Если дроссель нужно обучать - что я уже делал, то рывки все равно не уходят...
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:49 ----------
Я по глупости снял заслонку, но это кстати не изменило ситуации... Рывки были и до чистки дроссельной... А статью эту полностью читал.
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
