14.10.2011, 09:08
#1
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Снятие стартера.
Всем привет!Прошу сразу не пинать,перерыл весь форум,и ни одной темы не нашёл,....Как снять стартер на 4G63?Выпускной коллектор надо снимать,или есть возможность вытащить его оттуда без снятия коллектора?Какие болты крутить видел....
14.10.2011, 12:33
#2
Авто: X5
Re: Снятие стартера.
без снятия коллектора я думаю сложно будет, я даже защиту стартера тоненькую не смог снять без снятия коллектора
14.10.2011, 15:29
#3
Понял,значит прокладку надо заказывать...
14.10.2011, 19:26
#4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Коллектор ОДНОЗНАЧНО надо снимать, затем защиту стартера и только затем сам стартер. В Треке вообще по дурацки как-то стартер расположили, фиг подберешься.
14.10.2011, 21:30
#5
Я многие машины ремонтировал,и стартера снимал,и перебирал,но здесь когда заглянул,одурел,поэтому сюда и написал,т.к хотел завтра лезть,снимать,теперь отбой,заказал прокладку....
15.10.2011, 19:28
#6
Сообщение от
vektor_35
Про какую прокладку ты говоришь? Где она там?
16.10.2011, 04:08
#7
выпускного
16.10.2011, 17:17
#8
Да,прокладку выпускного коллектора...
16.10.2011, 18:24
#9
Сообщение от
vektor_35
Такс... мне вот на днях заменили стартер, т.к.старый сдох, но никакую прокладку не меняли, получается старую поставили ... ее обязательно новую ставить? старую нельзя?
16.10.2011, 20:41
#10
на 4g63 прокладка из нержавейки - когда снимал коллектор заказал новую, а оказалось, что менять ее не обязательно.
17.10.2011, 09:17
#11
По хорошему,прокладку надо менять...даже если она и железная,обжалась она по любому...
18.10.2011, 11:25
#12
Авто: Мурано
При нажатии на педаль газа слышен какой то вой из под капота. Говорят похоже на стартер.Подскажите ,что может быть?
18.10.2011, 12:03
#13
Авто: X5
на стартер совсем не похоже, так как он включается только при повороте ключа на старт
18.10.2011, 18:12
#14
Сообщение от
Sergey81
Земляк,ну ты выдал!!!Стыдно за Астрахань стало.....какой стартер....ты что!!!
18.10.2011, 22:03
#15
Вообще-то такое иногда бывает- бендикс не выходит из зацепления с маховиком.
Текущее время: 06:07 . Часовой пояс GMT +3.
