Старый 07.11.2011, 20:52   #1
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Злость Не работают габариты с одной стороны
Сегодня,в первый морозец (-10) перестали гореть габариты по правой стороне авто.
То есть лампочка в блок-фаре и заднем стоп-сигнале.
Лампочки и диоды все целые.
Предохранителей я не нашел,выдергивал все.
Другая сторона продолжала нормально работать.
Гуру электроники,помогаем советом !
Ах да,днем один раз все работало.Но потом завел опять машину и уже опять как было.
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 22:12   #2
Зырян
По умолчанию Re: Не работают габариты с одной стороны
скорее всего окисленный контакт на предохранителе или плохой контакт в проводке по плюсу и последнее просто вода в разьеме замерзла вот и нет контакта.
попробуй просто отогреть машину и продуть разьемы.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 22:24   #3
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Зырян , на каком именно предохранителе ?
А вода в каком разъеме,продувать где ?
Старый 08.11.2011, 11:22   #4
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Попробуй посмотреть в Service Manual Outlander XL раздел 54A-CHASSIS ELECTRICAL->HEADLAMP->SYMPTOM PROCEDURES->THE RIGHT OR LEFT HEADLAMP DO NOT ILLUMINATE
а также 54A-CHASSIS ELECTRICAL->REAR COMBINATION LAMP->SYMPTOM PROCEDURES->THE RIGHT OR LEFT TAIL LAMP DOES NOT ILLUMINATE.
Может поможет...
Старый 08.11.2011, 15:46   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость во
Сообщение от VadimTLT Посмотреть сообщение
Перед (С-311) и зад (С-304) висят на разных разьемах.
Наверное проблема в ETACS (у левой ноги водителя, за откидывающимся кармашком).
Подсветка бардачка работает?? она тож к правому борту подключена.
Еще вариант - коротыш в лампе или диоде. Вытащи все и по одиночке вставляй и смотри.
Старый 05.05.2013, 14:21   #6
saperdee
Была такая же фигня! Не горела одна половина габаритов спереди и сзади! Оказалось диодная лампочка в осветителе номера перегорела)))
saperdee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 18:08   #7
MIX_DP
по мануалу не совсем понял можно ли самому добраться до габарита в фаре?
раньше иногда не горела лампа в одной из передних фар и помогало постукивание
теперь и вовсе не горит
учитывая, что при постукивании загоралось - может банально контакт отошел?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 19:07   #8
amel
Аватар для amel
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
Можно, справа для удобства можно открутить крепление бачка омывателя стекла.
Старый 12.02.2015, 11:16   #9
MIX_DP
т.е. бампер снимать не придется?
банально под капотом?
спасибо попробую)
Добавлено через 24 часа 13 минут
добраться до габарита в левой фаре вышло
вытащить вышло
вытащить лампочку тоже
а вот обратно....крайне неудобно..рука только одна пролазит)))
даже не знаю реально ли самому поменять не снимая аккумулятора)
Старый 31.01.2016, 23:09   #10
Shvets
Доброго дня всем!
Столкнулся именно с этой ситуацией. Слева все поменял, а справа не могу просунуть руку что бы провернуть цоколь лампы габарита. Крепление бачка откручивал, но это мало что изменило.
Подскажите хитрости этой чудо-операции
Shvets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 18:24   #11
staff39
Аватар для staff39
Сообщение от Shvets Посмотреть сообщение
Слева все поменял
А как? Я сегодня полчаса промучилась и бросила это дело))) В мануале все просто написано))) , а по факту аккум мешает. Освободила максимально подход - убрала патрон дальнего света. При том, что тоненькая гибкая рука у меня, но провернуть габарит против чс нифига не получилось(((
Подскажите, слева все-таки без снятия аккумулятора не провернуть патрон для извлечения габарита? Или в пальцах "силов" у меня маловато)))?
ТО в субботу проходить(((
staff39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 19:34   #12
amel
Аватар для amel
От времени патрон присыхает достаточно сильно, руками очень сложно сдвинуть. Можно узкими плоскогубцами подлезть.
Старый 10.02.2016, 20:13   #13
staff39
Аватар для staff39
наверное, с короткой ручкой.. там вся проблема в свободном месте для ручки любого инструмента...Попробую завтра мини плоскогубцами провернуть...
Добавлено через 19 часов 18 минут
Поменяла... Снимать аккум не надо - можно сдвинуть слегка. Дальнюю шпильку крепежа аккумулятора окрутила, ослабила разъемы и немного его сдвинула в сторону - это позволило спокойной выкрутить патрон и поменять лампу. Если не сдвигать аккум, то в том пространстве вокруг патрона нет возможности одной рукой держать патрон, другой вставлять лампу, и, учитывая короткую проводку есть реальный риск уронить лампочку. Хотя, наверняка, есть умельцы с музыкальными пальцами...
Старый 12.03.2018, 16:53   #14
Deduly
подскажите какая лампа габарита по номеру,или стандарт,на могу пока найти.
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 08:50   #15
Agarushka
W5W
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
