Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 11.11.2011, 17:44   #1
shel72
По умолчанию Завожу машину, а в ответ тишина
Доброго времени суток, одноклубники !
Возникла проблема с C-Crosser 2.4 вариатор 2008 года выпуска.
На авто установлена сигнализация StarLine, но я ей не пользуюсь.
Закрываю машину штатным ключем. Периодически при попытки завести машину ничего не происходит. Просто тишина. При этом со второй, третьей, а иногда и пятой попытки все прекрасно заводится и при езде все работает в штатном режиме. Бывает, что заводится без проблем и с первого раза. Вот не знаю, что и думать. Я так понимаю, если я не ставил машину на сигнализацию, то глюки сигналки можно исключить. Тогда что ? Штатный имобилайзер ? У кого-нибудь была такая проблема ? Подскажите.
shel72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 18:22   #2
По умолчанию Re: Завожу машину, а в ответ тишина
Исключить глюки сигналихации можно только в том случае, если будут восстановлены все разорванные цепи блокировки.
То, что Вы ее "не включали" - ни о чем не говорит.
Наиболее вероятно - вышли из строя мозги самой сигналки или реле, разрывающее цепь.
Старый 14.11.2011, 11:32   #3
step13
Аватар для step13
Сообщение от shel72 Посмотреть сообщение
На приборной панели что-нибудь загорается? Если нет возможно посмотри контакт на аккумуляторе, сними клеммы и наждачкой почисти их. У меня было так на другом авто.
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 12:30   #4
shel72
Если мозги сигналки или реле вышли из строя, то почему машина заводится со второй-пятой попытки ?
На приборной панели загораются лампочки, которые должны загораться при пуске.
Насчет клемм то же была мысль. Попробую. По результатам напишу.
Старый 14.11.2011, 20:29   #5
Jay
Аватар для Jay
Обычно блокировки не штатной сигналки или иммо имеют нормально разомкнутые реле, это значит, что при отсутствии питания они разомкнуты.
Далее вы поворачиваете ключ, сигналка или иммо (если не на охране) читает метку (если есть, если нет просто дает команду блокировке, если цифровая, если нет - питание на реле подает) и снимает блокировки. Понятно объяснил ?
Если реле барахлят или сигнал от метки (или по цифровой шине) теряется, снятия блокировки не происходит... Вы повторяете поворот ключа и...вам повезло , машина завелась.
Может быть и так.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 21:50   #6
Airborn
Аватар для Airborn
Jay правильно говорит, надо начинать "раскопки" с посторонней сигнализации.
Старый 15.11.2011, 17:11   #7
thatsmealex
Аватар для thatsmealex
Авто: OUTLANDER III 2.4 Instyle 2016MY
+1. У коллеги аналогичные проблемы тоже решились отключением дополнительного иммобилайзера.
thatsmealex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 15:25   #8
shel72
Был в сервисе. Т.к. дефект то есть - то нет, точно выявить причину не смогли. Сказали, что все штатное оборудование в норме. Исключили из цепи зажигания реле дополнительной сигнализации. Пробую... Через пару дней отпишу по резельтатам.
Старый 28.11.2011, 11:34   #9
shel72
Ну вот и отъездил неделю. Дефект больше не проявлялся. Правы были товарищи - это реле дополнительной сигнализации глючило. Всем спасибо за участие !
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
