Старый 12.11.2011, 20:17   #1
tushkan
Аватар для tushkan
По умолчанию Боливар не заводится, стартер не крутит (после полного разряда акку)
Ой, бяда-бяда, огорчение... Предыстория:машина стояла на улице (поставил было сыро и тепло, заводил-небольшой морозец) 3 недели, батарейка села в ноль-никаких признаков жизни, ни одна лампа не зажглась на панели когда зажигание включил. Поставил другой аккум-сигналка заработала, лампочки замигали... Завести не получилось:стартую-приборы притухают,стартер не крутит, где-то в его районе что-то просто гудит когда стартуешь, за комбинацией приборов что-то периодически пищит в течении секунд 10... Начал грешить на аккум-сняли с 10-ки думал не хватает мощи прокрутить. Зарядил свой-та же история. Обвинил стартер. Оттянул в гараж, снял, проверил-работает собака... После буксировки при включении зажигания за двигателем постоянно что-то гудит типа трансформатора, при выключении-два раза щелкает какое-то реле примерно где-то там же где и гудит... Вот как-то так...
PS: Предохранители проверил Сигналка, думаю, не виновата-ошибок не выдает, индикатор гаснет при снятии! В режиме valet тож пробовал- ничего не меняется, да и не блокирует она цепь стартера... Мож штатный иммобилайзер мозг колупает после того как простоял без питания несколько дней? Мож кто поможет советом откуда ноги растут и куда бечь!
tushkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 20:46   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение Надо разбираться со втягивающим и стартером
Сообщение от tushkan Посмотреть сообщение
Я бы еще релюшки в подкапотном проверил,
как у аккумятора клеммы затянуты,
еще на клемнике аккумулятора есть предохранитель.
А аккумулятор точно не тухлый?
Втягивающее на стартере??
Старый 12.11.2011, 21:08   #3
tushkan
Аватар для tushkan
По умолчанию Re: Надо разбираться со втягивающим и стартером
Релюшки у меня черные, поэтому начал с их прогрева феном-не помогло. Знать бы еще как их проверить Клеммы затянуты нормально, пробовал минус пустить напрямую на корпус без клеммы-не помогло. На клемнике предохранитель не проверил-вроде все работало и на него не подумал (завтра проверю). Подать питание на стартер напрямую побоялся. Батарейка в порядке, признаков тухлоты не подает. В любом случае не исключил такой вариант и пробовал с другого прикурить-не помогло. Стартер в порядке-проверял, и втягивающее срабатывает, и сам крутится без проблем...
Старый 12.11.2011, 21:29   #4
Jay
Аватар для Jay
Вы все как то усложнили ИМХО.
1. Выдергиваем реле стартера, просим помощника завести, слушаем. Есть тот звук гудения о котором вы писали? Нет-> Значит проблема со втягивающим. Да->Значит звук этот к стартеру отношения не имеет, перходим к п.2
2. Берем мультиметр, лампочку или пробник на 12в втыкаем вместо контакта 1 и 2 реле, просим помощника покрутить. Напряжение 12в на обмотку реле поступает? Нет-> Копаем в сторону скрытых блокировок ИММО, сигналки. Да-> Проверяем реле (на обмотку реле см.рисунок от YesYes) подаем 12 в с акккума, и предварительно подключив на контакты 3,4 мультиметр в режиме прозвонки цепей убеждаемся что реле работает. Либо просто меняем на заведомо исправное.
Еще по мануалу есть предохранитель стартера на 30А:
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 21:42   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
А чего их проверять.. вместо релюшки на силовые контакты можно предохранитель воткнуть, типа релюшка сработала.
Проверяются как обычно:
- тестером прозвонить обмотки катушки
- подать напругу на катушку, и прозвонить соеденились ли силовые контакты
Мне кажется, что гул как трансформатора - это втягивающее гудит.
Собственно, если аккуратно почему бы и нет.
Стартер просто должен крутить и все..
______________________
Помнится на авто-вру был аналогичный случай... И оказался прав Ёжик Пых. Авто пытались угнать, и прописали новые ключи, и только 'чёрный жук' спас от угона. И никто и не заметил, что в авто покапались.
Старый 12.11.2011, 22:18   #6
tushkan
Аватар для tushkan
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
...убеждаемся что реле работает. Либо просто меняем на заведомо исправное.
Завтра попробую проверить или поменять релюшки. Этот предохранитель исправен.
После буксировки загудело не в районе стартера, а где-то за двигателем, причем гудит не в режиме старта, а просто при включеном зажигании. Когда пытался завести первый раз гудело в районе стартера только когда ключ был в положении запуска, а просто при включеном зажигании тишина, я поэтому тож подумал что втягивающее залипло, поэтому и поехал на яму снимать его. Попытку угона исключаю полность, т.к машина стоит на режимном объекте с камерами и любая морда лица подошедшая к ней будет однозначно распознана
Старый 12.11.2011, 22:52   #7
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
По умолчанию Re: Боливар не заводится, стартер не крутит...
У меня так всегда, когда пытаешся сразу завести, приходится ждать секунд 5-7 после постановки в положение ON и только потом Старт, иначе Гудит бензонасос вроде как и всё, стартер молчит, пока не вытащищ ключ и не попробуеш сначала - фиг что получиш )) Грешу на Иммо.
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 23:21   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Не представляю...что там может гудеть.
Попытайся выяснить.
А ручка при заведении авто в паркинге? А после буксировки на паркинг ее переставил?
Старый 13.11.2011, 23:32   #9
tushkan
Аватар для tushkan
Да, ручка в паркинге.
Итак: все релюхи и предохранители проверены, замечаний нет. На реле стартера при включении зажигания напруга есть, до стартера не доходит пока не пойму почему. Больше напрягает гудение за двигателем в районе катушек-думал они, предохранитель вытащил-гул остался, начал думать что насос жижку подкачивает и не останавливается-дернул и его пред-ль, не помогло... гудит. После выключения зажигания там раздается щелчок и слышна работа какого-то механизма-пока думаю кто это! И пищание за приборкой... Все же склоняюсь к тому, что мозг колупает штатный иммобилайзер, правда не могу представить что могло произойти с настройками после кратковременного отключения питания... К ЕЛЕКТРИКУ!
Старый 14.11.2011, 01:14   #10
Jay
Аватар для Jay
Между реле стартера и самим стартером нет ничего, кроме проводов и разъемов.
https://out-club.ru/Manual/Outlander...0273100ENG.HTM
Так что если 12в ушло с контактов реле, а стартер не крутит иммо тут не причем.
---------- Добавлено в 01:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:14 ----------
Единственное НО, если вам "вкорячили" в разрыв силовой цепи стартера не штатную блокировку. Но по нормальному такое делать смысла никакого нет.
Старый 14.11.2011, 12:32   #11
XWW
Смотри на выходе реле стартера, если нет, то или реле блокируется или не работает. Если на выходе все в порядке дальше тяговое реле. Если иммо обернуть фольгой, то при попытке запуска раздается гудение, стартер не крутит.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 13:18   #12
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Боливар не заводится, стартер не крутит (после полного разряда акку)
А как проверяли стартер? Ведь можно подать напругу напрямую - и стартер будет крутиться, а проверяли ли втягивающее? Если втягивающее не работает (не замыкает контакты), то оно не пустит напругу на сам стартер и он крутится не будет.
Бендикс свободно по валу ходил - пробовали его вытянуть?
Старый 15.11.2011, 01:39   #13
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Было зимой на кашкае подобное. Проблема в слабом заряде аккума была. Лампочки светились, фары, музыка работала, а стартер не крутил - что-то тарахтело тихонько типа релюшки и все. Знакомый сказал, что это м.б. защита от полного убивания аккума такая. В общем, подзарядили батарейку и завелась с полпинка.
Старый 15.11.2011, 22:24   #14
tushkan
Аватар для tushkan
Совершенно согласен, рвать цепь которую легко обойти-глупо. Поэтому и думаю на штатную блокировку или коробка глючит с положением рычага.
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Проверял по мурзилке: сначала втягивающее, потом вместе-все работает!
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Не, батарейка живая, как стрекочет севший аккум я представляю.
_______
Буду пробовать заводить напрямую.
Старый 15.11.2011, 23:40   #15
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Кста! Ради интереса попробуй другим ключем завести.
Т.к. Помнится на авто-вру был аналогичный случай...как раз ключики от иимо "отлучили".
Вдруг сам трансподер в ключе не "дотягивается" до кольца антены иммо вокруг замка.
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
